LEV.E90
    Bmw 320d
Recent Profile Visitors
LEV.E90's Achievements
  1. La panoul de clima nu a umblat nimeni...pur si simplu nu a mai mers dintr odata...temperatura e ok in meniul secret si la rece si la cald...e ceva ce nu transmite informatia la termocupla,pentru ca nu porneste nici cand dau drumul la ac,nici cand ajunge lichidul de racire la o temperatura mare...presiunea la freon e 6
  2. Salut!Am intampinat urmatoarea problema cu masina.Un bmw e90 320d 163 cp nfl...Ieri fara motiv nu a mai mers aerul conditionat(nu mai baga rece)..initial am crezut ca e compresorul,dar la spusele cuiva am verificat electrovenilatorul...mi a spus ca daca electroventilatorul nu functioneaza,nu cupleaza nici compresorul...surprinzator asa a fost,electroventilatorul nu porneste....am incercat sa l pornesc din inpa si merge,l am probat si pe alt e90 si la fel merge,deci electroventilatorul e bun...am masurat valorile de la mufa si am aceleasi valori ca si celalalt e90 pe care am facut proba...daca m ar putea ajuta cineva cu alte idei,va rog mult multumesc
  3. La turbina m am uitat si eu in fata,si axul e intreg,se invarte normal,nu are joc,adica pare totul in regula in fata...si plus de asta masina trage nu are pierderi de putere...asta a si fost argumentul lor pentru verdictul dat...ca nu a tras prin turbina si ca a tras prin filtru ala...
  4. Buna seara!!Am un bmw e90 2005 320d 163 cp si am urmatoarea problema:Am reconditionat turbina,am schimbat uleiul si toate filtrele..masina a mers bine 3 zile dupa care mi a dat ulei pe la busonul de completare..am crezut initial ca e din buson,l am schimbat...a mai mers 3 zile dupa care motorul a luat o pe ulei,s a turat singur si l am oprit cu frana de motor...initial am crezut ca s a dus turbina,am tras masina pana acasa(2 km),m am uitat la turbina,am verificat uleiul,totul normal,am dus masina inapoi la service ul unde am reconditionat turbina si mi au spus ca mi a tras ulei prin filtrul epurator,am schimbat filtrul...acum masina merge dar se aude un zgomot ciudat din baia de ulei,un rontait puternic...pe tester mi a dat senzor ax cu came,dar eroarea s a sters...va rog mult sa mi dati un sfat,o idee..multumesc
  5. LEV.E90
    e90 ->e92
    salut!am o nelamurire,nu stiu cat de tampita e intrebarea,dar as vrea sa fac urmatoarea chestie....am bmw e90 model 2005 si as vrea sa-i pun bara fata,faruri si capota de e92(modelul pe doua usi) stie cineva daca se poate?multumesc frumos
  6. am gasit sticla!multumesc tuturor pentru ajutor am sa postez link ul poate mai are cineva nevoie https://www.bimmerjakes.com/en/home/42-bmw-3-series-e90-e91-new-headlight-lens-plastic-cover-xenon.html
  7. multumesc mult!!!dar oare se potrivesc pe faruri cu xenon,ai idee?
  8. multumesc mult pentru raspunsuri!!!as vrea sa le schimb pentru ca farul de pe dreapta arata rau;e matuit/zgariat pe dinauntru si se vede destul de urat...v as ruga daca imi puteti recomanda un site de unde sa iau doar farul de pe dreapta sau doua aftermarket care sa se potriveasca sau eventual doar sticla.
  9. Buna seara!as dori sa achizitionez acest model de faruri https://www.amazon.com/Crystal-Projector-Housing-Corner-Headlights/dp/B01MTOR8HZ/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=BMW%7C31&Model=525i%7C184&Year=2006%7C2006&ie=UTF8&n=15684181&newVehicle=1&s=automotive&vehicleId=4&vehicleType=automotive# va rog daca se poate sa mi raspundeti la urmatorea intrebare:se potrivesc pe bmw e90 2005 cu faruri cu xenon din fabrica?
  10. eu pe principiul asta am mers...daca nu se schimba nimic cand ii scot mufa inseamna ca nu functioneaza...dar ma gandesc ca poate valorile de aer raman totusi ingregistrate in calculatorul masinii pentru o perioada si probabil de asta masina trage la fel...chiar nu stiu ce sa mai cred...nu sunt un expert al electronicii auto...multumesc frumos pentru raspunsuri...o sa incerc sa fac adaptare si cu alt tester,am facut doar cu delphi...
  11. Mi au spus ca trebuie sa schimb debitmetrul inainte de resoftare,dar am zis totusi sa fac resoftarea si apoi sa schimb debitmetrul...debitmetrul e bosch...am inteles ca ar fi cel mai recomandat...exista posibiltatea sa nu mi vina curent pe mufa de la debitmetru?
  12. Buna seara!!Sunt nou pe forum...v-as ruga daca se poate sa ma ajutati in urmatoarea problema...Am un bmw 320d e90 163cp an 2005 m47...masina nu mai tragea ca la inceput,am fost la un service de chiptuning si pe tester imi dadea eroare pe debitmetrul de aer...am scos mufa de la debitmetru,masina se comporta la fel...baietii mi au spus ca e de la debitmetru...cu toate astea mi au scris un soft de 210 cai,urmand sa schimb debitmetrul...masina a revenit la viata,trage ca la inceput insa nu ca o masina de 200 de cai...de acolo mi au spus ca se va simti mult mai puternica dupa ce schimb debitmetrul...l am schimbat,i am resetat valorile de aer,insa nu s a schimbat nimic...masina trage la fel..si ce ma framanta mai tare este ca am incercat sa merg si fara mufa si nu se simte nicio diferenta...Va rog din suflet sa mi dati cateva sfaturi..imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie sau daca nu m am exprimat corect..
