nelut83
Everything posted by nelut83
  1. Chiar nu este nici un coleg mecanic pe forum , care sa fi demontat un motor de 2 litri, Diesel de 135 kw ? Trimis de pe al meu SM-A310F folosind Tapatalk
  2. M-am uitat astazi la flansa arborelui cotit si in gaura centrala nu am vazut nici surub si nici pana Trimis de pe al meu SM-A310F folosind Tapatalk
  3. De aceea am intrebat si eu sa vad daca este prinsa prin pana de arbore sau este corp comun cu arborele . Nu m-am gandit sa ma uit daca are surub in gaura aia centrala . Maine am sa ma duc la masina sa vad .
  4. Da , am vrut sa o schimb ca facea zgomot si mirosea a cauciuc ars . Si dupa ce am demontat-o am vazut ca si flansa are un joc ciudat . Am facut si o filmare cu problema .
  5. Ma refer ca daca ar fi rupt fusul maneton de langa flansa , atunci acesta ar trebui sa aibe jos lateral , axial si sa il si poti roti , nu ?
  6. Si mie mi se pare interesant , nu stiu ce a putut sa il torsioneze atat de tare sa se fisureze Doar daca s-a cumplat accidental compresorul de clima la un demaraj mai brusc si a opus rezistenta , dar ma gandesc ca nu ii cuplul atat de mare sa torsioneze arborele . Habar nu am de unde a aparut jocul ala , chestia ii ca nici nu se roteste acea flansa .
  7. Stiu colegu ca este cu 4 , dar pe mine ma intereseaza daca portiunea aia cu 4 gauri este corp comun cu arborele cotit sau ii prinsa prin pana ,surub de arbore .
  8. Ceva nasol , s-a intamplat colegu ...Am demontat fulia de la arborele cotit in ideea sa o schimb ca facea zgomot ( bataie) . Dupa ce am demontat fulia de pe asa zisa "flansa " care am indicat-o in poza, am vazut ca are si joc axial si lateral De aceea am deschis aces topic in ideea ca cineva m-ar putea ajuta cu aceasta informatie . Iar daca acea flansa este corp comun cu arborele si are jocul ala ma gandesc la ce ii mai rau , adica sa fie fisurat fusul palier .
  9. Buna !!! Ma poate ajuta un coleg cu o informatie in legatura cu arborele cotit ? As dori sa stiu daca " flansa" arborelui cotit de care se prinde flansa ce actioneaza cureaua de alternator ,clima face corp comun cu arborele cotit sau este fixata prin pana , surub de acesta ?...va multumesc !
  10. Si nici motorasul nu pot sa il verific cu o sursa de 5V daca este functional sau nu ?
  11. Banuiesc ca senzorul ala trebuie sa aibe o alimentare , o masa care mai departe trimit comanda catre centralita , motoras .etc . Eu as zice ca s-ar putea masura daca este defect sau nu , singura problema ar fi schema electrica pentru a cunoaste fiecare pin ce rol are .Senzorul are doar 3 fire de aceea nu cred ca poate fi atat de complicat de verificat .
  12. Merci oricum , Andrei ,pentru interesul de a ma ajuta .
  13. Mersi Vasi !!! Stiu ce zici ,dar problema ii ca nu am programul ISTA si am vrut sa vad daca a mai incercat cineva sa verifice cumva direct pe pini din mufe .
  14. Mersi mult colegu pentru sfat... Doar masurandule am fost si eu sigur pe mine ce dimensiune trebuie sa comand .
  15. Scuze de intarzierea raspunsului Paul dar nu am primit notificare ca am primit raspuns si nu am mai urmarit topicul . Acuma am rezolvat cu placutele . Am intrebat pentru-ca pe site unde am cautat dupa masina mea imi dadea 2 dimensiuni de placute si de aceea am crezut ca este pentru manuala sau automata .
  16. Mersi colegu pentru idee ... Pe mine tocmai asta ma intereseaza sa identific pini si sa verific cu multimetrul ...Ai putea sa ma ajuti te rog cu schema electrica a senzorului de reglaj al farurilor si al motorasului ? ...iti multumesc !
  17. Mersi colegu pentru sfat . Dar o sa imi arate ca este o defectiune la sistemul de luminii sau o sa imi arate defectiunea la piesa cu problema . Exemplul meu motoras , senzor fata ,spate .etc ? Intreb atat pentru-ca nu am inca diagnoza si am vrut sa vad daca pot depista problema cu un multimetru sa masor pe pini din mufe .
  18. Buna !...Ma poate ajuta un coleg cu o informatie in legatura cu senzorul de nivel al farurilor daca se poate cumva verifica ? Nu mi se regleaza farurilor ,si as vrea sa stiu daca se poate verifica , senzorul sau motorasul din far ,pentru a sti unde este problema ...va multumesc !
  19. Buna !...Ma poate ajuta un coleg cu o informatie in legatura cu senzorul de nivel al farurilor daca se poate cumva verifica ? Nu mi se reglajul farurilor ,si as vrea sa stiu daca se poate verifica , senzorul sau motorasul din far ,pentru a sti unde este problema ...va multumesc !
  20. Buna ... Poate sa imi zica un coleg daca placutele de frana pe fata sunt mai groase sau mai late la un model E 90 automat decat la unul manual ?
  21. Senzorul SZL este cel din spatele volanului sau cel de pe caseta de directie ?
  22. nelut83
    turbo
    Buna ... Ma poate ajuta un coleg cu o informatie in legatura cu Turbo ? ... Turbo de pe modelul de 184 cp diesel ii asemanator cu cel de 177 cp diesel ?
  23. nelut83
    turbo
    Buna ...As avea o intrebare ...Turbo de pe 320D, 135 kw este asemanator constructiv cu cel de 130 kw ?
