Marian80
    bmw e39 520d
Marian80's Achievements
  1. Salutare , este necesarĂŁ schimbarea perechii de injectoare La un 320d 150 Hp e46 , dacĂŁ da , care este perechea ? 1-3 4-2 ? La mine injectorului de pe cilindru 2 are valori de +2.8 3.0 la cald și in acelerare maxima , la relantii sta pe la 1.5 .1.6 cu + și m as gândi doar pe acesta sĂŁ l schimb . Aștept rĂŁspunsuri . Mulțumesc
  2. Salutare , ce pĂŁreri aveți la corecțiile acestea de la injectoare ? Motorul nu prezintĂŁ nici o problema de pornire , de tras trage foarte bine ĂŽnsĂŁ uneori in ture mari câteodatĂŁ pufĂŁie cu fum negru dar nu dens . Valorile sunt fĂŁcute cu motorul cald și in aceleratie la podea cu viteza 3 și 4 . .
  3. Salutare , decapotarea functioneaza foarte ok , niciodata nu a intrerupt sau ceva probleme insa de ceva timp mi a stocat o eroare in bord si anume semnul de le decapotare cu galben dreapta colt jos , pe ISTA nu apare nici o eroare stocata pe partea asta insa tot sistemul functioneaza ca si inainte de a apare ma gandeam ca e de la nivel ulei sau ceva .
  4. Salutare , la un bmw e46 as vrea sa stiu ce actioneaza acel suport cu maneta din portbagaj , atasez o poza . Cei care au mai avut cabrio sau au , oare ce tip de ulei hidraulic este necesar pentru pompa de decapotare. Multumesc
  5. Buna , am un bmw e46 320dA 2005 M-tech2 Imola-red 2 de fabrica, in lista de dotari am dat de cateva pe care nu le inteleg. Rog cei care stiu despre ce e vorba sa imi raspunda : - S431 Interior mirror with automatic-Dip - S1CA Selection of COP-Relevant Vehicles - S936 Dummy-SALAPA - S9AA Outer Skin Protection - SBFDY Multumesc
  6. Masina mea este din 2005 150hp fl , 5 trepte , de unde as putea exact sa stiu ce cutie am ? am inteles ca normal trebuie sa dau jos protectia de pe cutia de viteza ca sa pot vedea tipul cutiei exact, sau este unde stantat pe exterior ? zic si eu sau udneva unde pot sa caut dupa serie , dar ce vazusem eu pe net tot 5L40 este peste tot , sau gresesc?
  7. Deci spui ca DEXRON VI ar fi in regula , insa pe partea de aditivare a uleiului in comparatie cu cerintele cutiei este apropiat ? ca sa nu ma trezesc ca defapt am facut mai mult rau , nu ma pricep si de asta intreb , cam cati litri voi avea nevoie ? un site de unde pot cumpara ravenol DEXRON VI ca sa fie conform mi ai putea spune te rog ? iar partea de filtre si garnituri se gasesc si separat? fiindca am vauzt pana acum doar kit care era in jur de 1000 + lei ulei filtre garnituri . Multumesc
  8. Salut. Pt turbo: Adi Duma 0731886884, din partea lui Marian BucurestiTVR.
  9. Salutare , si eu detin un e46 320d 150hp din 2005 pe realoem tot codul tau il am de la cutie insa intr o zi voi verifica sa vad exact pe masina ce este . intrebarea mea este care este uleiul care este cel mai potrivit pentru aceasta cutie , un link daca se poate . As dori sa fac schimbul deoarece detin masina de cateva saptamani si nu stiu nimic legat de schimburile de ulei ale cutiei .
  10. Salutare, detin de cateva saptamani un bmw e46 320d fl 150hp 2005 automat si as fi interesat de schimbul uleiului in cutia de viteze , mi-ati putea da un link de achizitonare unui kit complect sau cel putin ce tip de ulei sa cumpar. Am vazut in alte discutii ca e46 are cutie GM sau ZF . De mentionat este ca cutia mea are 5 trepte mi ati putea spune ce cutie este mai exact ? Va multumesc , eventual niste sfaturi la ce sa mai fie atent mecanicul la aceasta operatiune .
  11. Buna , am un Bmw E60 520d 163 , as vrea sa stiu cum sa verific injectoarele prin ista=d , adica ceea ce am vazut este ca la rece prima pornire am un injector care e urca pana la 2.5 insa la accelerare scade, la cald la liber sunt ok si la accelerare la liber sunt ok pana in 0.7 toate ,insa am mers cu masina si in sarcina tinut mult cu a 4 a aproape de blana peste 3500 ture si injector nr 1 urca peste 2 pana in 2.3 , incet dar urca , acuma intrebarea mea este , dupa care valori sa ma iau ,adica cum sa fac un test si sa stiu clar un verdict , la liber sau in sarcina , si daca e gen in ce treapta si in ce ture , trebuie sa tin constant sau sa accelerez la podea . Multumesc mult
  12. Salutare, incearca sa comuti acel buton in cealalta pozitie si dupa mai da odata identificare.
  13. Buna ziua , am un bmw e46 toruing si am luneta blocata pur si simplu asa am achizitionat masina , nu ii functioneaza butonul de deschidere a lunetei ,stergatorul de pe luneta ,pompita care pulverizeaza luneta si nici circuitul de dezghetare iarna a lunetei , cu ce as putea incepe prima data , pe youtube am vazut ca nu se poate da jos aceea carcasa interioara de plastic care este pe haion decat daca desfac doua surube dupa ce deschid luneta insa cum luneta nu este functionala nu am idee cum as putea incepe sa verific ... Ma gandesc oare nu as putea avea undeva firele intrerupte si sa nu mai functioneze toate acestea ? De functionat imi functioneaza toate becurile din stopuri de pe spate si chiar si butonul de deschidere a haionului care este electric . Un as putea incerca sa vad daca am curent sau este intrerupt , sau cei care s-au mai confruntat cu aceste probleme rog sa ma ajute . Multumesc
  14. Deci sa inteleg ca pun inj1 pe cil1, inj2 pe cil2 ,inj3 pe cil3, si inj4 pe cil4 , incepand din fata de la cureaua de accesorii si nu trebuie sa ma intereseze oridinea de aprindere a motorului fiindca asta face ECU
  15. Buna , am schimbat 3 injectiare la un bmw e60 520d 163hp , ma puteti ajuta cum sa fac numerotarea lor in ista ? injectorul 1 trebuie pus pe cilindru 1 chiar langa distributie ,dupa injectorul 2 pus pe cilindru 2 ,3-3 4-4 ? sau se inregistreaza dupa oridinea de aprindere ? gen 1-4 2-3? si inj1 pe cil1 , inj2 cil4 , inj2 cil3 , inj3 cil3 .
