David1994
Everything posted by David1994
  1. Ma poate ajuta cineva cu localizarea senzorului in http://bmwfans.info/ ? ultimele 7 cifre din VIN sunt CC22286. Va raman dator!
  2. Salutari tuturor! DeĂâşin un bmw e46, diesel si am observat ca nu se mai opreste termocupla chiar daca opresc motorul. Are cineva vreo ideea ce ar putea fi? Sunt nevoit sa scot bornele de la baterie sau mifa care se afla in partea stanga, altfel imi descarcĂŁ bateria. Multumesc! Ps cineva sa mute topicul la seria 3, am gresit sectiunea, scuzeee ðŸËÂż Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. David1994
    F20, ulei
    Inca nu l-am pus, urmeaza, maine. De schimbat, pot sa-l schimb, asta nu e o problema. Recomandati-mi un ulei bun, cu nume si indice de vascozitate. Pretul nu conteaza. Referitor la ulei si ca un offtopic (tara asta e atata de corupta ca pana si uleiul mi se pare dubios), cu alte cuvinte, nici nu sti ce sa cumperi si daca chiar in bidoane e uleiul original. Stiu pe cineva care lucreaza in domeniul pieselor auto/ulei si imi zicea ca majoritatea firmelor importa ulei de la turci, in bidoane neinscriptionate. Ei pun doar un abțibild si respectivul ulei si gata, cumparatorul e multumit de uleiul ultra performant. Asa ca daca cineva stie o sursa sigura de cumparat ulei (magazin online), ar fi grozav daca ne-ar ajuta, ca eMag-ul nu imi ofera suficienta incredere.
  4. David1994
    F20, ulei
    Pai la mine e lege, eu la 7000km dau jos uleiul. 0w40 e un ulei bun, dar peste tot unde am citit, baietii spuneau ca Liqui Moly 0w40 protejeaza foarte bine motorul, dar intervalul de schimb trebuie sa fie tot la 10.000km. Daca-l dau la 7000 jos, cred ca e foarte bine, asta insemnand pentru mine, in fiecare an, nu fac multi km cu ea. Daca aveti alte sugestii sunt bine venite, pentru mine, cat si pentru ceilalti!
  5. David1994
    F20, ulei
    Multumesc frumos pentru ajutor. Am achizitionat astazi ulei Liqui Moly 0w40, urmeaza sa ii fac schimbul si sa vad cum se comporta. Seara faina tuturor!
  6. David1994
    F20, ulei
    Am inteles bine, F20 nu are filtru de combustibil? Legat de ulei, am inteles ca e mai bine sa pun original (daca gasesc), ma poate indruma cineva ce tip de ulei? ma refer la vascozitate.. Multumesc!
  7. David1994
    F20, ulei
    Buna seara tuturor! Cineva ar putea sa ma ajute cu ceva informatii legate de uleiul pe care trebuie sa-l folosesc la motor? Am achizitionat un F20 118i, 1.6 benzina, 170cp, 84.000km. Si nu stiu ce ar trebui sa folosesc, daca exista ceva site-uri de unde ma pot informa sau daca ma poate ajuta cineva de aici. Multumesc tuturor, seara faina!
  8. Salut toti membrii acestei comunitati si ma aflu aici pentru o parere legata de achizitionarea unei masini. De mult timp mi-a facut cu ochiul un Seria 1 118I, turbo benzina, 170 hp. Daca cineva stie cat de fiabile sunt aceste motoare, defectiuni sau probleme majore si daca se merita sa o achizitionez. Anul masini este 2011 si reprezentanta de unde vreau sa o cumpar zice ca are doar 90.000 km. Va multumesc tuturor si astept pareri, o zi faina!
  9. am gasit pe ebay pompe reconditionate si cred ca mai bine as schimba-o cu totul, nu stiu daca merita investitia in repararea ei. Stiu pe cineva care a investit foarte multi bani in a repara pompa si fara reultate... eu sunt din jud. Bistrita-Nasaud si chiar nu gasesti meseriasi aici, majoritatea isi dau cu presupusul.
  10. Salut tuturor! As avea nevoie de o parere legata de pompa de injectie, dupa cum se stie la versiunea modelului de 136cp este o pacoste pompa asta.. mie deocamdata nu mi s-a defectat dar as vrea sa stiu daca merita investitia sa achizitionez o pompa noua, din cate stiu bate usor peste 1000 euro.... sa zicem ca as face un efort si as lua-o, dar din cate am inteles trebuie reglat nu stiu ce avans... si majoritatea isi dau cu parerea si zic ca "niciodata nu o s-o scoti la capat cu ea pentru ca avansul ala e foarte greu de reglat" . Eventual daca imi dati niste sugestii sau orice informatie legata de pompele astea... Multumesc tuturor!
  11. Eu mi-am rezolvat problema cu bujiile in felul acesta. In schimb la un prieten care avea aceiasi problema ca si mine se pare ca a fost preincalzitorul acesta. A scos mufa si motorul merge perfect. Stiti careva de unde as putea comanda un peincalzitor nou?
  12. Am terminat de schimbat bujiile si pare ca relantiul nu mai oscileaza. Plus ca pornirea la rece se face foarte usor fara a mai solicita foarte mult electromotorul. Ce am observat pe langa toate astea, e ca si motorul se incalzeste un pic mai repede si si parca trage si un pic mai bine. Nu stiu daca are legatura cu bujiile astea, dar sunt foarte multumit de cum "toarce". Multumesc tuturor pentru ajutor!!
  13. Releul de la bujii unde il gasesc? Apropo.. am dat jos cele 4 bujii si se pare ca doar una functiona. Celelalte 3 erau "arse". Pana la urma nu inteleg un lucru. Din cate stiu bujiile ajuta la pornirea motorului la rece, nu? Nu raman cuplate dupa ce porneste motorul...
  14. Am ajuns la bujii si acuma incerc sa le dau jos. Probabil o sa le duc sa vada exact la magazin ce tip sunt. Sper doar sa nu se rupa cand le scot ca par a fi intepenite....
  15. Am gasit pe net bujie incandescenta. Marca Beru. Dar eu am pompa de injectie si acolo scrie "Preparare combustibil: Rampa comuna (Common Rail)" Oare bujiile sunt ca si la varianta de 150cp? https://www.epiesa.ro/bujie-incandescenta-bmw-seria-3-e46-320-d-beru-gn024/9045/100152/idprod-18708870/
  16. Buna seara tuturor! Detin in Bmw e46 model 2001, diesel 136cp. Problema mea e urmatoarea, la rece relantiul meu este oscilant. Asta doar pana se incalzeste motorul la 90 grade. Am schimbat urmatoarele piese pana acuma: Injector cu fir (nou) Egr (nou) Electrovalva turbo (noua) Debit metru (nou) Chiar nu imi dau seama ce ar putea avea... si asta se intampla doar cand e rece afara, vara de exemplu o pornesc si merge motorul perfect rotund. Daca cineva stie ce ar putea avea as fi tare bucuros daca m-ati ajuta. Atasez un video mai jos pentru a verdea exact problema. https://www.youtube.com/watch?v=9NkPa0U-Mp4
