Topex
    Bmw 318i 129cp 2007
Topex's Achievements
  1. Am inteles, am inteles de la cei care au montat GPL ul ca este legat si pe tur si pe retur, asta poate fi o problema, nu? Poate ar trebui legat decat pe retur si atunci probabil ar baga si pe loc caldura.
  2. Am facut din nou aerisirea. Baga f cald in mers dar cand stau pe loc cu clima pornita, baga rece...stie cineva de ce?
  3. Revin cu o postare poate cineva imi da un sfat ce si cum. Am facut aerisirea cum zicea Cabron, cu aerisirea cu suflatul pe gura vasului..etc Asa am facut...am urmat acei pasi...totul bine si frumos, masina in mers a inceput sa bage caldura, dar dupa aprox 15km de mers sa ajung la temp optima sa deschida termostatul...surpriza, a inceput sa bage aer rece...si pana la intoarcerea acasa a bagat numai rece. Am turat o la 2000 rpm, am mai deschis aerisitoarele amandoua si a iesit antigel fara aer si cu presiune mare. Acum o las sa se raceasca si sa vad cat mai are in vas. Si daca stie cineva..am vazut un clip pe youtube cu un tip care a schimbat antigelul, la sfarsit a pus contactul cu caldura pe 28 si prima treapta de ventilatie si zice sa apesi acceleratia pana la fund timp de 10 sec. Stie cineva ce se intampla? O sa revin dupa ce ii completez antigel in vas( daca mai trebuie) si va tin la curent. Merci Poate cineva ma ajuta cu aceasta problema!
  4. Nu am schimbat termostatul. Inainte cand mergea caldura chiar nu am fost curios sa vad la ce temperatura sta. Ideea este ca am fost la cei cu gaz si au spus ca nu are nicio legatura cu ceea ce facut ei. Cum ar trebui facuta aerisirea la tipul asta de motor ca la carte? Multumesc
  5. Salut, sunt un incepator in ale bmw ului, am si eu o problema cu incalzirea, aerisirea circuitului. Am pus acum 3 sapt o instalatie de gaz pe masina, mentionez ca am un e90, 318i din 2007. Pana sa pun aceasta instalatie de gaz pe masina nu am avut nicio problema cu caldura in masina, functiona bine. De cand am pus aceata instalatie si baietii au pus nustiu ce furtune pe acolo care am inteles ca plamanul de la gaz isi ia caldura din circuitul masinii ca sa plece gazul, nu mai am caldura. A fost completat cu antigel si desfacute aerisitoarele amandoua, cel de la vas si cel de la termiflot. Ideea este ca nu stiu daca aerisirea s a facut corect ca de atunci am mai completat de 2 vreo 2-3 ori cu antigel. Am verificat, nu pierde pe nicaieri, nu am scurgeri pe la nicin cot sau furtun, dar tot nu baga caldura decat in mers si atunci fff putin. Daca masina sta pe loc cu motorul pornit, baga rece. Am minitorizat cu un OBD II, imi arata temp la apa 108 grade in mers. Functia REST nu cred ca merge ca nu se aprinde niciun martor in dreptul ei. Ideea este ca pana s a montat instalatia de gaz a fost ok, acum nu ii mai dau de cap. Va rog cine s a mai confruntat cu asa ceva, poate imi da un sfat, o idee. Va multumesc si scuze pt tot pomelnicul scris.
