Roland2727
  • Gender
  • Location
    Arad
    BMW 320d E91 LCI
Recent Profile Visitors
Roland2727's Achievements
-1
  1. N47Eu pana acum cateva luni nu stiam daca sa le scot sau nu, intr-un final am ajuns sa le schimb cu toate ca auzeam ca nu o sa mai am cuplu in turatii joase .. dar sincer nu simt nici o diferenta. Plus, clapetele sau ma rog toata tija avea joc de aproape un cm in admisie
  2. Testo e un program facut de un baiat de pe forumurile americane daca am inteles bine, e bazat pe inpa. Deci oarecum e inpa, dar altfel. Cu ista am verificat masina, el imi da valoarea asta doar static sa zic asa. Testo e real time. Again, ista a vazut eroarea doar dupa ce am schimbat senzorul cu unul nou. Si acolo am vazut eroarea.
  3. Salutare, De ceva vreme am observat ca masina nu mai trage ca inainte de problema asta. Problema fiind o valoare extrem de mare la unul din senzorii de presiune din evacuare. Valorile le-am monitorizat folosind testo, si obtin constant o valoare -999.*** si -1000 fiind valoarea maxima acolo. Am schimbat senzorul, am verificat senzorii, am verificat cablajul daca am continuitate pe fire, si nimic. Acum stiu ca multa lume va spune ca este dpf-ul infundat, dar valorile acelea raman aceleasi si daca motorul nu este pornit, iar el ar trebui sa imi arate umpic peste 0. Astept idei, daca ma puteti ajuta, sau cineva din zona Arad-Timisoara daca crede ca ma poate ajuta. Multumesc anticipat.
  4. Dupa cum spune titlul, caut anumite accesorii pentru o bara mtech fata, pentru un e90/e91 lci. 1. Grila proiector, parte sofer 2. Capace spalatoare 3. Capac carlig remorcare Multumesc anticipat.
  5. Ah, e ok, pe viitor, pentru cine are de vanzare bagheta cu pdc si start stop, pm me Daca are si incalzire in scaune si mai bine. Off Topic, se poate face retrofit la incalzire in scaune si folosi butoanele de pe bagheta ? Mersi
  6. Poate ma aflu doar in treaba cu postul asta , dar ai incercat sa calibrezi senzorul pentru ploaie cu inpa ?
  7. Ai doua variante, ori de fiecare data cand vrei sa deschizi portbagajul deblochezi usile din interior, ori dezactivezi treaba cu blocatul automat al usilor
  8. Dupa cum spune titlul caut ori un kit complet de retrofit PDC, spate sau daca e la pret bun spate-fata, dar ma intereseaza cel mai mult acea bagheta de sub panoul de clima cu start/stop si pdc sau si mai multe. Mersi
  9. Nu era faza lunga la nfl ? Sau doar US are pe faza lunga DRL ?
  10. CIC are Roadmap PREMIUM, NBT NEXT. Dupa cum vezi si in titlu este NEXT, deci NBT
  11. Daca vrei led, poti cauta direct "Led marker" sau "Angel eyes led" pentru modelul tau de masina si ar trebui sa gasesti destule variante. Si schimbari nu trebuie facute deloc. Scoti becul vechi cu tot cu acel soclu, il pui pe asta led in locul lui si gata treaba.
