Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. deci primul model de faruri e foarte urat. Celelalte mai arata cat de cat a Oem. Mai bine pui faruri originale.
  2. În care puteÞi sã vã fire prin firewall apropiat În cazul În care bateria terminal sârmã vine sub capota. if your battery is in the trunk you can place siren near + terminal under the hood, othervise it can be located near window washing tank dumneavoastrã dacã bateria este in portbagaj puteÞi sirena loc În apropierea + terminal sub capota, othervise acesta poate fi amplasat În apropierea ferestrei de spãlat rezervor <_< :)
  3. si eu zic ca-i tot ceva rulment, pune eventual gumele vechi sa vezi daca tot asa face
  4. cel mai bine montezi AE de pe farurile tale pe farurile cu xenon Oem. Nu trebuie schimbat blocul de lumini
  5. nu neaparat de la macara, poate fi si de la vreun cheder
  6. ansamblu oglinzilor de pe partea soferului sau stanga cum te uiti din fata masinii?
  7. trebuie cablajul de la monitor la radiomodul. Mai simplu de inteles, daca vrei sa pui navi 16\9 cu TVtuner, radiomodul, antene, modul navi va trebui sa demontezi cam tot din interiorul masinii
  8. da, din 2001. Undeva in jur de 7 mii +/-
  9. azi am pus-o pe autovit, daca iau banu pe ea cat cer atunci o dau. Daca nu o tin. Apropo, azi i-am schimbat tot ce inseamna furtune vacuum la ea si am spalat mocheta de pe jos. A iesit ca noua (dupa vreo 2 ceasuri de frecat) Maine sau luni o sa-i schimb antigelu si o sa-i montez si senzori parcare.
  10. va trebui sa pui si un radio modul ca sa ai sunet, fara el nu se va auzi nimic. Monitorul 16/9 e doar monitor, nu are si amplificare in el. Pt. navigatie mai ai nevoie si modul MK3 sau MK4 cu DVD + cablajul aferent si antenele de pa stalpii spate. Daca vrei si TV va trebui sa pui si un TV Tuner pt. receptie posturi TV. Cel mai simplu pui un 2Din si ai de toate pe el, eu unu asa as face
  11. salut, m-ar interesa un set senzori parcare. Poti sa pui o lista cu ce modele ai si niste preturi?
  12. metoda batraneasca ( si cea mai eficienta ) este urmatoarea: -scoti toate sigurantele afara -inseriezi un ampermetru intre borna+a bateriei si cablu+ -pui pe rand fiecare siguranta inapoi -vezi la care siguranta apare un consum -ramane sa identifici ce se alimenteaza prin acea siguranta si eliminarea cauzei
  13. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=57782&hl=
  14. am avut o luna pauza ( dar am prelungit dovada cu cerere la comandantul IJP ). Neacordare de prioritate la pietoni, i-am luat unui mos plasa cu cumparaturi pe capota si credca l-am si atins umpic. Am scapat ieftin doar cu o luna, recunosc, am fost de vina si puteau sa mi-l salte lejer pe vreo 90 zile.
  15. am eu o cutie manuala in 6 trepte daca vrei sa faci conversia. De pe un 540 V8
  16. Trek is super biciclete. Totusi n-as da o mie pe una
  17. Calin
    intrebare
    era un user care avea acces la ceva progam din asta oficial, ii dadeai vin-ul si iti spunea exact dotarile cu care masina a iesit din fabrica. Nu mai stiu cum il cheama, cauta ca tresa il gasesti cu Search
  18. la masini mici probabil ca e cam la fel dar la camioane consumul e mai mare cu tempomatu activat
  19. poftimhttp://www.e-transport.ro/_files/newscustom/TRABI-TRABANT-2009-back.jpg si un limo http://jurnaldesighisoara.files.wordpress.com/2009/02/trabant_limousine_front_corner1.jpg ontopic, imi place mai mult cupeu dar momentan un sedan e mai potrivit
  20. nu-i de la sigurante, prea multe nu functioneaza acolo. Suna mai degraba a modul confort, el se ocupa de geamuri, iluminat, central, etc.
  21. azi i-am mai facut ceva poze, n-am avut ce face
