Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. eu am avut la e39 4 bujii arse din 6 si DDE nu se aprindea deloc, plus ca motoru pornea la sfert nu sunt bujiile, omu zice ca dupa ce se incalzeste motoru si dupa ce trece de 3200 rot/min se aprinde DDE si nu are vlaga in el raman la parerea mea, e una din pompele de motorina sau ceva la sistemul de alimentare (chiar injectoare) , bujiile nu functioneaza cand motorul e cald
  2. pe ebay un motor nou e tot cam la banii aia
  3. intreaba-l pe userul ihearto, el are motor ca si al tau si aceeasi problema, nu porneste la cald. El turna apa pe ceva senzor si pornea perfect Vezi cum a rezolvat problema
  4. Ti-ai pus bujii incandescente pe motorul pe benzina? :) nu, fostul e39 era diesel si le-am schimbat, m-am exprimat gresit http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=27593&hl=
  5. Bujii poti sa pui Beru sau Bosch Beru sint originalele, eu nu am gasit si am pus Bosch, nici o problema La partea cu martorul galben, va trebui sa schimbi senzorul de nivel ulei
  6. Impingi de maneta Antigel Hepu sau Aral 5w-40 e bun pt. masina ta Pt. grup ulei cu specificatia GL-5 Lichid de frana Dot4 Ulei ATF la servo Nu-i pune DuraLube Daca s-a schimbat HU-ul cu unu aftermarket nu mai merg comenzile Eu am mers cu '17 si gume de vara, iarna trecuta :)
  7. prima data incepe cu verificarea acumulatorului, dupa aia alternator, releu de incarcare. Verifica si cablajul si masa (-)
  8. merg, is facelift look http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=43352&hl=
  9. ia-ti din astea, arata bine are Brandex, maine trebuie sa-mi vina coletu de la el
  10. poate a fost montat ulterior, nici o masina nu vine din fabrica cu o a doua lampa de ceata
  11. misto jantele, am avut si io din alea, ss89. Destul de rare
  12. daca-i sudata bine, merita
  13. Am o rugaminte, incerci sa faci schema aia inca o data? Asta nu se mai vede
  14. resuscitez topicu asta pt. o intrebare. Se poate face sa se vada din nou schema pe care a pus-o MaQ ceva mai sus?
  15. Calin
    jante e46
    daca tot s-a inchis diesel vs. benzina, acuma vad ca se incepe cu Oem vs Replica initiatorul topicului poate hotari si singur ce jante sa-si cumpere
  16. plus ca arata urat montat acolo in locul scrumierei oare ce poti comanda cu el (de ex. la una fara navi), sa schimbi melodiile? BC-ul?
  17. 13-14mii unu bine intretinut cu navi/tv, piele, etc. cele cu cutie manuala is destul de rare de ex. CAT are unu frumos de vanzare, fara navi http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...26309&st=40
