Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. tocmai invers, maro este masa (-) :) si nu numai la Bmw, la majoritatea masinilor maroul este minus
  2. pacat de atatia bani cat ai dat sa faci interioru. Probabil ca in timp o sa se mai dezlipeasca si altele. Poate era mai bine sa o fi lasat asa cum era, sau sa fi cumparat una cu interior cum vroiai tu
  3. am votat e39, foarte frumoasa masina. Mai bine ar fi 530d :) e36 ma duce cu gandul la cei ce muncesc peste hotare si care vin in concedii numai cu e36
  4. Bixxol n-as baga nici in drujba Normal ca pui Castrol, este si recomandat
  5. le schimbi singur acasa, ce mare lucru, dai roata jos, desfaci etrieru si suport etrier, ai un surub cu care este prins discu si gata. Pui pe ala nou si ai terminat. De ce sa le dai banii la aia la service? e chiar simplu
  6. incearca sa mergi la un atelier care echilibreaza rotile direct pe masina, asa se echilibreaza tot ansamblu, janta, cauciuc, disc. n-ar trebui sa fie probleme
  7. off t cele mai misto stropitoare de parbriz le are Mertz-ul, are 4 sau 5 diuze dispuse chiar pe bratu stergatorului. Cand dai drumu la spalare nu apare acea intarziere, stergatorul se misca odata cu diuzele
  8. ce treaba are firul de comanda de la cuplajul compresorului cu faptul ca lui nu-i porneste ventilatoru de la aeroterma? :) a zis clar ca toate butoanele si comenzile merg, doar ca nu baga aer in interior. In fine, creca omu si-a rezolvat problema deja
  9. am reparat odata un butuc la un reno safrane. Mergea prima si a doua pozitie dar nu putea porni. Era un arculet mic rupt. Am pus altu si a mers Dar la e30 sincer nu stiu cum este contactu dar ma gandesc ca ar fi cam la fel
  10. pe 6 Vanatori, la Cata. Gasesti chei, incuietori, etc. Dar prima data trebe vazut unde este problema, eu is convins ca vreun arc din butuc s-a rupt
  11. cu celelalte chei face la fel? sau ai numa una?
  12. cand esti depasit nu ai voie sa maresti viteza, eventual poti frana ca sa permiti celui care te depasesete sa reintre pe banda lui
  13. putea sa reduca viteza ala cu tiru, pe de alta parte ala cu Dacia a depasit parca pe linie continua si daca accelera depasea si Loganu din fata se vede insa clar ca ala cu tiru a fost escroc, cand a vazut ca incearca sa fie depasit a dat forja la tir, se vede clar cum se apropie tot mai mult in spate la Logan
  14. Sincer sa fiu habar n-am unde e senzorul ala. Pe de alta parte faptul ca se aprinde doar dupa ce merg mai mult (si posibil mai tare) ma cam pune pe ganduri. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...20ulei&st=0
  15. verifica mufele si cablajul lor. Poate ai vreun fir intrerupt pe undeva sau vreun contact imperfect
  16. de regula meseriasii buni is foarte ocupati
  17. fii serios, pompa aia o poti schimba si tu, nu-i mare filozofie.
  18. hai sa intreb si eu aici: Care-i faza cu NOT ORIGINAL EQUIPMENT ? nu ar trebui sa scrie in interioru fiecarei jante care este replica? am vazut ca la unele scrie, la altele nu. Care-i explicatia?
