Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/26188-am-gasit-woofer-original-pte39/page__p__349183__fromsearch__1#entry349183 sau http://www.bmwclub.ro/forums/topic/37008-up-grade-sistem-sunet-e39/page__p__457469__fromsearch__1#entry457469
  2. Incuie-te in masina si incearca sa deschizi usa. Sau deschide capota. Daca alarma functioneaza ar trebui sa porneasca sirena.
  3. Volanul este de e46 nfl, nu are rost sa o mai lungim. Si sa pus si pe e38 si e39 (nfl) Cautati topicul userului treitreizero cu masina lui si o sa-l vedeti si acolo.
  4. Si cam asa arata in interior http://m588144w.multipic.de/640x480/dsc02796.jpg
  5. 1. Cablu cd-changer (dupa mufa cred ca e blaupunkt) 2. Modul alarma, firul e antena de la ea. Gemel e o firma de alarme, bune de altfel. Acum se numesc MetaSystem si echipeaza VAG-urile din fabrica. 3. Alimentatorul lanternei de torpedo.
  6. Ai grija mare ce navi-mic cumperi. Sint 2 modele pt. e46, unul cu amplificator incorporat (are mufa ca si cea de la radiocass) si un model care are nevoie de modul radio. Acesta din urma nu are etaj final de amplificare si are o singura mufa cu 8 pini si nu il poti monta pe masina.
  7. Sigur nu confundam. In schimb acel volan care-l ai tu pe masina eu stiu ca sa pus doar pe fl.
  8. Sa pus si pe e46 acest model de volan. Doar pe nfl.
  9. La e39 e chiar simplu sa desfaci sticlele de la faruri la cuptor. In maxim 10 min. sint jos. Fata de passat sau golf (unde e adevarata maiestrie) la e39 iasa destul de usor.
  10. Normal trebuie sa existe cate un dop pt. fiecare cilindru. Daca un dop e lipsa ar trebui ca apa sa curga instant pe acolo, n usa piarda asa in timp. Nu cumva scapa pe la busonul de golire al antigelului, cel de pe bloc? e un surub de M6 cu cap hexagon. Si este situat exact acolo unde ai zis. Sub galeria de evacuare.
  11. Doar Bosch-urile de pe nfl se mai ard, si asta dupa mult timp. La nfl oglinzile sint din ebonita sau ceva acril. Nu sint metalice. In schimb la fl oglinzile de la proiector sint din metal. Exact cum ai tu pe masina Roby.
  12. Trebuie facute niste mici bucse la strung, cate una pt. fiecare far. Si decupata o bucatica de plastic.
  13. eu v-am zis mai demult cum sa faceti
  14. Tot din proprie experienta va pot spune ca se pot monta lupe Bosch de nfl pe fl atat in faruri ZKW si AL. La fel lupele ZKW se pot monta si pe faruri Al atat nfl cat si fl. La fel, farurile de nfl se potrivesc pe fl. Insa pt. acestea e nevoie de unele modificari.
  15. Ma mir ca senzorii de abs sa se poata masura doar cu un ohmetru. Ca sa vezi semnalul ai nevoie de un osciloscop. Unde ai masurat acea rezistenta, la pini sau cu tot cablajul? poate era rezistenta cablajului.
  16. Asta-i gaselnita alarmistilor ca sa lucreze cat mai putin. Normal ca merge dar ce faci daca alarma nu stie positive input trigger si sa zicem ca plafoniera e doar cu plus? ramai fara protectie la usi. Nici o alarma nu are o schema in care se specifica ca se leaga la plafoniera. Absolut toate specifica ca se leaga la sw de la usi prin intermediul a 4 diode (una la fiecare usa) Uita-te la schemele de la peripheral protection. hpa_e_02.pdf
  17. Ai nevoie de mai multe diode, 4 la usi, 2 la iesirile catre semnale.
  18. Photoshop. Nici un proiector din lumea asta nu poate produce asa un fascicul puternic pe un plan drept la asa o distanta. Aproximez peste 30m pana la casa aia.
  19. Comanda ventilatorului vine din ECU. Atat pt. clima cat si la racirea antigelului. In mod normal dupa apasarea butonului cu fulgul de nea, in maxim un minut ventilatorul trebuie sa porneasca. In mers acesta trebuie sa fie oprit.
  20. Am inteles. Spor la surubarit.
  21. La 3 din cele 5 servomotoare ai acces daca demontezi torpedoul si plasticul de deasupra volanului. La restul va trebui demontat bordul. Intrebare, aerul cald vine doar pe aeratoarele din bord sau si pe cele de la picioare?
  22. Problema vine de la servomotorasele aerotermei. Pompa nu are nici o treaba, daca era defecta nu mai venea caldura nicicum.
  23. Total off-topic, strada unde sta la rosu mercul e cumva acea strada unde se afla Institutul Inimii? credca pe partea stanga undeva. Am fost acum ceva ani pe acolo si parca imi amintesc acea intersectia.
