mkdan2004
Everything posted by mkdan2004
  1. Pentru F30 asta trebuie codat pentru a mari numarul de "blink-uri" la semnal: FEM_BODY 3060 BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP werte = X-1 werte = 02 Change the triple blinker blinks to any amount. (Value is XX + 1). Eu nu am incercat dar la F15 multi ziceau ca nu merge aceasta modificare.
  2. Nu am intanit la nici un model asa "codare". Ce doresc multi sa activeze este: "IHKA 3002 MEMORY_OFF aktiv nicht_aktiv Air Conditioning will remember if ‘Off’ or ‘On’ from previous shutdown. " sau "IHKA 3003 MEMORY_UMLUFT aktiv nicht_aktiv Remember Air Re-Circulation Setting from previous shutdown" Poate a gresit cineva cand a incercat sa codeze una dintre aceste optiuni. Daca intradevar este o eroare la codare, cred ca cel mai simplu este sa scoti E-sys, sa-ti iei un cablu ENET si sa codezi totul la setarile din fabrica.
  3. Nu stiu cum e la F30/31, dar in mod normal trebuie sa tii apasat pe OFF ca sa opresti clima. Daca doar apesi, il dai cu o treapta mai "incet".
  4. Simbolul portocaliu este descris in manualul de la F15 ca fiind: Distance information The symbol is displayed when the distance from the vehicle traveling ahead is too short. The distance information is active under the following circumstances: ▷ Active Cruise Control switched off. ▷ Display in the Head-up Display selected, refer to page 101. ▷ Distance too short. ▷ Speed greater than approx. 40 mph/70 km/h. Pentru masinile fara ACC nu este valabil. Nu stiu la G cum este.
  5. Eu am testat ieri (fara poze). 100% se aprinde direct rosu. Cred ca trebuie sa ai ACC ca sa apara simbolul galben sau portocaliu.
  6. Cred ca solutia cu un Android ieftin lasat tot timpul in masina pentru screen mirroring este mai ieftina, dar sincer incerca sa vezi daca iti convine toata "infrastructura". Mie nu mi se pare ergonomic. Pentru daily drive, eu nu l-as folosi decat daca chiar te ajuta Waze foarte mult.
  7. Au, 3.0 litri Td6, 258 CP, 600 NM. Performantele nu sunt impresionante totusi. 0-100 in 8.1 Secunde.
  8. Uitate la XC90. Am vazut ca este destul de recomandat in review-uri. Mie clar imi place mai mult decat LR Discovery si cred ca este si mai ieftin. Nu ai motor de 3L.
  9. La mine apare rosu direct. Si daca masina din fata franeza sau daca eu accelerez, incepe sa clipeasca si sa "urle" masina. Poate e in functie de tipul intrument clusterului?
  10. Nici eu nu am vazut. Este doar rosu static si rosu intermitent cu semnal sonor. Asta scrie in manual: Display If a collision with a recognized vehicle is imminent a warning symbol appears in the instrument cluster and in the Head-Up Display. Symbol Measure Symbol lights up red: prewarning. Brake and increase distance. Symbol flashes red and an acoustic signal sounds: acute warning. You are requested to intervene by braking or make an evasive maneuver.
  11. Totusi cat de des e normal sa se intample asta? Mie cam de vreo 3 ori pe saptamana mi se intampla, si nu fac distante atat de mari. Ca si in cazul colegilor, temperatura de afara nu pare sa aiba importanta.
  12. In cazul asta, greseala mea. La mine a franat de cateva ori in locul meu, dar eu eram cu piciorul pe frana. Ma tem sa o las sa franeze singura ca sa vad daca merge. :hyper:
  13. Screen mirroring este disponibil pe iDrive 5 si 6. Deci si pe F exista. Daca nu ai ACC (adaptive cruise control) care stie sa franeze singur, atunci asistentul franeaza doar atunci cand ai piciorul pe frana. Daca ai o masina in fata ta si aceasta franeaza brusc, daca ai piciroul pe frana - masina ta o sa franeze brusc (foarte brusc), daca nu ai piciorul pe frana - doar o sa te avertizeze sonor si vizual (din cate cunosc eu, masinile cu ACC au un alt sistem DSC care stie sa opreasca masina doar din comanda electrica). Eu am avut ocazia sa observ in actiune atat la pietoni cat si la masini care opreau brusc.
  14. Stiti cumva specificatiile chargerului wireless? Eu am pe X5 wireless charge si Galaxy S8 si nu am avut absolut niciodata vreo problema. Sunt curios daca difera puterea chargerului intre X5 si seria 5.
  15. Cred ca pentru Carly ai nevoie de un alt adaptor desi nu bag mana in foc, eu nu am incercat. Cu garantia este mai simplu sa pui la loc totul cand ai o interventie in service decat sa afli "pe pielea ta". In mod normal nu ar trebui sa fie probleme dar aici cred ca depinde foarte mult de dealer. Unele codari nu prea "sar in ochi" (cum ar fi culoarea ledurilor din interior) dar altele (cum ar fi start-stop disable) cu siguranta nu trec neobservate.
  16. Cam asa arata la mine. Calitatea pozei este slaba, am facut cu un alt telefon poza. Este o solutie pentru cine vrea Waze pe iDrive dar nu e cea mai eleganta.
  17. Pe iDrive 5 si 6 este suportata nativ functia de mirroring (testat doar de pe Android). Dar tot trebuie codat Video in Motion ca sa poti folosi Waze. Alta problema este ca trebuie sa folosesti muzica de pe mobil daca il conectezi prin mirroring dar cel putin functioneaza.
  18. Multumesc, e posibil la X3 sa fie altele oricum dar merita sa incerc.
  19. Ai modificat corenering-ul in proiectoare in Expert mode? Daca da, unde se gaseste? Vreau sa modific la un F25 si nu am reusit sa-l gasesc (vreau sa activez functia). Poti sa lasi VGate-ul tot timpul in portul OBD. Are un timeout si se inchide singur.
  20. Din cate stiu eu , pe F25 nu exista suspensie cu perne de aer. Exista suspensie adaptiva, ceea ce inteleg ca are masina din anuntul gasit de tine.
  21. Sunteti siguri ca ridicati comutatorul: "Press the wiper lever up beyond the point of resistance and hold it for approx. 3 seconds, until the wiper remains in a nearly vertical position."? Ma gandesc ca poate "scoateti contactul" dar nu impingeti maneta pana sus, peste punctul de rezistenta.
  22. In principiu e asa cum spune Catalin. Eu am intrebat de curiozitate in R Moldova si au strambat din nas. In Romania si in Vest sunt sigur ca nu ai asa probleme.
  23. Nu este pachetul de revizii si intretinere gratuita care este standard pe orice BMW nou? Il am eu dar prima revizie e in vreo 3000 de km. L-am avut pe precedentul E70 si tatal meu pe 2x F25. L-am folosit cu succes la Automobile Bavaria. Sunt practic revizii gratuite conform Condition Based Service. Nimic special doar ca nu platesti schimbul de ulei, schimbul de lichid de frana etc. Placutele si discurile nu sunt incluse. Nimic de reprosat.
  24. Hm, eu am Galaxy S8 si am optiunea "Aggressive mode". Scrie asa "Use mobile data to access the internet when your Wi-Fi internet connection is only slightly unstable". Incerc si revin.
  25. Asa este. Dar @Bosniacu intreba daca nu mai bine ia varianta bluetooth pentru ca atunci ai optiunea sa tii datele mobile pornite in caz ca vrei sa cauti ceva pe net in timp ce codezi. In mod normal nu ai ce cauta dar nu strica sa ai asa optiune.
