alin-
    E60 2005
alin-'s Achievements
  1. Legat de prima eroare, este senzorul de temperatura a gazelor care ajung in filtru de particule. E undeva pe la 300 lei pe bosch daca nu ma insel. Manopera mai mult de o ora... MAXIM doua nu ar trebui sa dureze. Masina in mod normal ar trebui sa fie mai "lenesa" cand nu ii merge acel senzor pentru ca din cate am inteles senzorul ala are legatura cu turbina. Totodata, daca nu il schimbi, filtru de particule nu isi poate face regenerarea (in cazul in care nu il ai anulat). Bafta
  2. Salut! Mersi pentru sfat. O sa ajung cu ea zilele astea la service sa vad ce si cum
  3. @Tzucul Salut. Tocmai asta e una din probleme, eu incerc sa il dau pe rosu dar nu ramane setat asa. Practic dupa o secunda se schimba inapoi pe albastru. N-am mai auzit de chestia asta la nimeni. Presupunand ca te referi la setarile din iDrive, ca in alta parte nu am vazut vreo setare de schimbat de pe rosu pe albastru. Nu vad ce alta setare ar fi de care sa nu fi dat pana acum ca l-am butonat destul de bine... In continuare nu i-am dat de cap problemei. Multumesc pentru raspuns!
  4. Salutari! Am o problema la un e60 2004/06 3.0d 218cp - WBANC71020B648218 - si anume masina nu mai baga aer cald pe niciuna din grilele din bord. In schimb merge perfect la sectiunea picioarelor si la cea a parbrizului. Tin sa precizez ca nici in panoul iDrive nu imi salveaza valorile de modificare a ventilatiei pe zone, nu merge setata temperatura de la cald la rece sau invers. In schimb aerul rece merge perfect pe toate zonele masinii. Pe tester nu da absolut nicio eroare, dar din cate am inteles nu e obligatoriu sa apara pe tester problema. O fi de la vreun calorifer? Ma indoiesc ca ar avea 3, pentru zonele parbriz, central si respectiv picioare.. dar nu ma pricep. E posibil sa fie de la termostat? O fi vreun furtun infundat? Orice indrumare e binevenita! Va multumesc!
  5. salut. am si eu problema cu plasa de sub scaun (teoretic) care da eroarea de airbag in bord la un e60.
    ai putea sa imi trimiti un mesaj cu nr. tau sa putem vorbi?
    salut!
