manw
Everything posted by manw
  1. Am revenit, dupa un drum mai lung. In continuare, am aceeasi problema. Mai multi electricieni au zis ca circuitul electric ar fi ok si ca unitatea de control ar fi problema. O am si pe cea de-a doua, cumparata de la dezmembrari, care are un alt comportament (in loc sa "dea" eroare la semnal, nu vedepozitiile si aprinde becurile de ceata. Am inteles ca nu e neaparat defecta, ci ca ar trebui sa incerc sa codez unitatea noua pe masina. Stie cineva cum / unde se poate face asta?
  2. Salut billy1, Am mai fost la un electrician, care nici ala nu i-a dat de cap. Aparent, firele sunt ok si problema e de la modul. Dar daca esti dispus sa bagi o privire, nu vad ce ar strica.
  3. Aparat de masura am, ramane de invatat si cum sa il folosesc . Nefiind o fire extrem de tehnica, this should be fun...i suppose .
  4. Ok, acum revine intrebarea initiala : unde gasesc unul bun si de incredere? Ca parca la ala la care am fost nu m-as mai duce iar...
  5. salut si La Multi ani tuturor! Am fost plecat, asa ca nu am mai intrat pe forum. Intre timp, am mai descoperit ceva: am avut drum prin oras de dimineata si am parcat undeva timp de 10 minute cu avariile pornite. Cat am asteptat acolo, a disparut eroarea din bord si semnalizarea a inceput sa functioneze corect. Insa, 30 minute mai tarziu mi-a raportat farurile de pe fata ca fiind nefunctionale; intai stanga si apoi dreapta. Dupa un ciclu de oprit/pornit masina, eroarea a disparut, dar nu a mai mers modul automat al luminilor. Oprit iar masina si repornit, a reaparut eroarea de semnal spate si restul luminilor functioneaza. Mentionez ca becurile de la numar sunt functionale si merg fara nici o problema. Si nu, nu a codat modulul nou pe masina dupa instalare; doar a fost inlocuit si au aparut alte erori in locul celor care erau initial. Modulul l-am ales impreuna cu electricianul, asa ca presupun ca e de Face-lift - modulele au niste numere de serie pe ele si sunt aproape identice, exceptie facand ultima cifra, care e diferita.
  6. Intrebarea mea, daca e vorba de cablaje, este de ce se comporta diferit cu cele doua blocuri de control? Cu unul am eroare de semnalizare, iar cu celalalt semnalizarea merge, dar nu "vede" pozitiile
  7. Sunt din Bucuresti, Sectorul 3. Am adaugat informatia si la profil, scuze de omisiune.
  8. Salut, Detin un E46 316i FL break din 2005, care de ceva timp prezinta erori pe partea de lumini. Mai precis, martorul pentru semnal spate dreapta se aprinde in bord, iar lumina pe spate se redirectioneaza catre stopul de frana, care "clipeste" mai rapid. Am citit pe ici pe colo, cum ca ar fi cablurile, mufa topita, masa lipsa, contact imperfect intre bec si soclu, bec ars, etc. Nefiind foarte indemanatic, inarmat cu toate informatiile culese m-am dus la un service auto, unde au fost testate si cablajele si mi s-a zis ca nu se pune problema de masa lipsa, ca ar fi trebuit sa se comporte altfel. Concluzia la care a ajuns electricianul cu pricina a fost ca e blocul de lumini "dus". S-a procedat la gasirea unui bloc de lumini compatibil pe OLX. Dupa montarea lui, eroarea legata de semnalizare a disparut, dar a aparut eroare legata de ambele stopuri spate. Cu blocul nou semnalizeaza corect, dar detecteaza stopurile ca fiind absente si aprinde proiectoarele de ceata. Intrebarea mea : este posibil ca si cel cumparat sa fie defect, sau e vorba de o incompatibilitate in cablaje? In orice caz, m-ar ajuta mult daca ar exista pe forum cineva care sa se priceapa la astfel de probleme si sa ma ajute; evident, contra cost.
