ionut79
Everything posted by ionut79
  1. Nu a patit nimeni asa ceva ?
  2. Nu are treaba cu bateria.am cautat prin setari nu am gasit nimic. Daca pun alt tel care are mufa jack merge perfect nu se mai intrerupe
  3. Salut Am o problema cu intrarea auxiliara Bmw e90 320d 2006 Am avut un samsung s8 cu mufa jack de casti care functiona perfect pe aux. Acum am un samsung s21 care nu mai are mufa jack ci usb. Am luat un cablu convertor de la usb la jack si functioneaza, se aude in boxe muzica de pe telefon dar am o singura problema Dupa aproximativ 1 min se opreste muzica si apare pe telefon keypadul telefonului. A mai intalnit cineva aceasta problema? Cred ca e i setare de prin tel da habar nu am de unde.
  4. Asa este. Am vazut si eu clipul. Nu am antigel in ulei. Antigelul aste maro.acum 2 ani cand am schimbat antigelul am pus albastru g11 asa era culoarea lui si inainte de a pune Acum am vrut sa mai verific nivelul si am vazut problema Cred ca o sa schimb si garnitura aia de la carcasa filtrului de ulei daca tot demontez acolo. Am inteles ca si asta se duce cu timpul si incep sa apara scurgeri pe acolo de ulei.
  5. Nu mai vb aiurea daca nu cunoasteti. Masina este foarte bine intretinuta nu are rost sa incep aici sa enumar tot ce s-a schimbat si calitatea pieselor.
  6. Mai omule tu ai citit ce am scris mai sus? S-a pus numai antigel albastru.
  7. O sa il schimb Am gasit si garnituri dar e mai sigur sa il schimb. Cum se schimba nu am gasit nici un diy Am gasit ceva dar nu ptr varianta mea de motor.al meu e m47 cu distributia in fata Poate ma ajuta cineva totusi
  8. Nu.inainte am verificat.tot albastru era.asa arata acum
  9. Salut Astazi am verificat antigelul care a fost schimbat acum 2 ani si are culoarea maro in loc de albastru. Din ce am citit banuiesc ca e termoflotul Pot inlocui numai garniturile acestuia sau trebuie schimbat cu totul Are cineva un diy cu schimbarea acestuia? Se schimba greu? Bmw 320d e90 2006 164cp
  10. salutDe ieri usa de la sofer nu mai vrea sa se deschida din cheie . Se deschide numai din interior si cu cheia in broasca. Din cheie se blocheaza toate usile la inchidere si pistonasul ala de la usa soferului se da in jos cand incui.Cand descui insa la toate cele trei usi pistonaul iese, la usa de la sofer nu. Atunci se poate deschide numai cu cheia in broasca sau din interior. Pistonasul se misca putin parca da sa iasa dar nu merge.Sunetul de deschidere se aude in usa dar nu se deschide. Am incercat sa dau cu WD40 in broasca si la buton dar fara nici un rezultat Cred ca este actuatorul problema dar am doua intrebari 1. daca schimb actuatorul cu altul o sa mai am confort acces ? keyless entry o sa mai functioneze? sau trebuie sa iau actuator care are si functia keyless entry?2. cheia manuala se va mai potrivi in broasca ca sa deschid usa? multumesc. masina bmw 320d 2006 163cp
  11. Ok.multumesc six in line. O sa incerc sa dau un bec xenon jos. Bat pariu ca e chinezarie. DacĂŁ e așa iau niste osram sau philips.
  12. ionut79
    BMW e90
    daca nu ai joja sa poti sa verifici cred ca e problema la senzorul nivel ulei. poti verifica mufa sa fie in stare buna si contactele eventual dat cu spray de contacte poate nu face atingere cum trebuieasta presupunand ca verifici nivelul uleiului corect.
  13. vezi bateria de la cheie sa nu fie descarcata.
  14. imi puteti spune daca asa e si la voi? daca aceste balasturi sunt orriginale? nu au nici o inscriptie , eticheta pe ele.cum pot afla daca sunt cele originale? inainte sa dau un bec jos de la xenon vreau sa stiu chestia asta. m-i se pare ca bat mai slab xenoanele noaptea ,sau poate doar m-i se pare.vreau sa investighez problema merci
  15. Salut Pe balasturile mele,cel puțin partea care se vede,nu le-am dat jos din șuruburi nu scrie nimic,nu au nici o serie eticheta nimic. E posibil sa nu fie originale? Multumesc. Bmw e90 320d 2006
  16. multumesc foarte mult Geo Serban.
  17. Salut. Vreau sa înlocuiesc vechea emblema de pe capota.am desfăcut-o și am constatat că e lipită,a mai fost înlocuită. Lipsesc cei doi pini de cauciuc sau plastic si nu pot fixa noua emblema Stie cineva unde gasesc ? Am vb la piese auto si a zis ca nu se gasesc separat. Eu am gasit pe aliexpress dar astept 2 luni La noi nu se gasesc ?
  18. S-a rezolvat prin ĂŽnlocuirea kit-ului de distributie.problema era la intinzator care era uzat. Vanos-urile erau ĂŽn regulĂŁ.
  19. Saga cu această fucking piece of shit de masina continua. Acum doua zile pleacă soția cu ea.dupa ce parcurge aprox 500m ma suna sa vin sa vad ce are masina ca parca merge în 2 sau 3 pistoane in sensul ca tremura si scoate zgomote ciudate. Nu i s-a oprit motorul.a oprit masina inainte sa se întâmple ceva. Vin si bag ista-d imi da eroare vanos intake aceeași care mi-a dat-o si mai sus în primul post al meu în acest topic în rest nimic altceva. Dau la automat porneste,însă relantiul fluctueaza în zona 500-1300 ture. Când se tura la 1300 când scădea la 500-600 ture Sunetul motorului urat de parca mergea în 2 persoane . La toba pocnea nu stiu cum sa descriu dădea rateuri. Nu am incercat sa plec cu ea de pe loc. Am incercat încă de vreo 10ori maxim sa o pornesc sa vad daca isi revine tot la fel făcea.cand se tura aiurea aparea si martorul check engine în bord. La motor se auzea si un sunet metalic parca,nu stiu exact de la ce. Chem platforma sa o duc la service.acolo incearca sa o pornească dar nu mai porneste deloc. Testerul lor delphi arată misfire pe cilindrul 2 si 4,încă o eroare la camshaft senzor si vanos intake codul de eroare dar si de asta dar la testerul lor codul asta apărea ca necunoscut. E posibil ca ista-d sa nu vada codurile pe care le vedea delphi ala ca m-i se pare cam aiurea? E posibil sa imi fi sărit iar distributia de la punct? Au verificat cică bujiile si sunt ok Bobinele la bujii dau coduri de eroare daca sunt arse? Intre timp am dus-o la un mecanic bun de bmw din oraș dar se uita la ea când are timp ca e foarte aglomerat. Ce părere aveți ?
  20. O sa ma uit la placute.stiu eu cand sa le schimb nu imi trebuie senzori pentru treaba asta.eu nu las placutele pana ajung la fier.
  21. asa este.din ce am inteles senzorii aftermarket nu sunt buni in sensul ca nu dispare martorul din bord dupa montare si resetare.trebuie musai originali .
  22. Solutia problemei: Se desprinsesera cele doua fire la senzorul de la roata spate.nu mai erau in scurt.le-am unit si martorul din bord a disparut
  23. Salut Am schimbat acum cca o luna placutele de frana si discurile fata si spate.inca nu imi aparuse martorul de uzura placute frana in bord.dupa schimb am dat reset la senzor,uar dupa reset a aparut la placutele din fata ____.am pus senzorul in scurt pe fata am dat din nou reset si de atunci am la km afisati in idrive 60000 si 70000. Mentiinez ca si senzorul spate era anulat Acum vreo 2 zile mi-a aparut in idrive ca trebuie schimbate placutele de frana,la fel martor si in bord Nu inteleg de ce pentru ca in idrive si meniul masinii placutele sunt cu status ok si km mentionati mai sus
  24. salut.ma poate ajuta cineva cu un link pentru un manual de service bmw 320d e90 2006?sau macar de unde sa il cumpar pentru ca nu gasesc nicaieri pe net.multumesc
