MMihai
Everything posted by MMihai
  1. De vanzare o singura janta originala BMW Style 45, 16" et 47. Provine dintr un set de 5 buc de pe un e46. Janta este complet reconditionata (sablata, roluita, vopsita). Se vinde fara capacel sau valva asa cum se vede in poza. pret 50euro 0766750210
  2. dupa cum spune si titlul ma intereseaza un interior recaro cu bancheta rabatabila pentru e46 sedan in stare buna fie el full piele, semi-piele sau alcantara cu sau fara panouri de usi cu sau fara incalzire (de preferat cu incalzire si consola butoane). eventual pentru cine doreste pot sa ofer interiorul actual la schimb si diferenta. interiorul este de facelift cu scaune normale fara incalzire dar cu reglaj pernita electrica in zona lombara si bancheta spate rabatabila in stare buna.
  3. intr-un timp ma batea si pe mine gandul sa fac asa ceva si dupa niste calcule am ajuns la concluzia ca cel mai bine iesi daca iti cumperi una intrega eventual usor avariata sau de anglia si iti iei exact tot ce iti trebuie de pe ea, restul pieselor le poti valorifica destul de usor decat sa iei separat un motor pe care nu l-ai auzit mergand separat alta cutie, anexe electronica dupa care constati ca iti mai lipseste ceva iar in timpul asta stai cu ea pe bara pentru nimicuri incercand sa ii dai de cap si irosind ore de maopoera si in plus este indicat sa muti si franele de pe 330d in caz ca pe masina ta inca sunt cele stock de 320d.
  4. merci frumos. a ajuns la mine cred ca se poate inchide topicul. o sa urmeze mai multe retrofituri oem pe care le voi prezenta pe viitor la rubrica masina mea
  5. am vazut si eu masina pe viu arata foarte foarte bine !! bafta la vanzare
  6. este din 2010 dar inca valabil.. 140ron /buc cu 5 prezoane lungi incluse si inel de centrare unde este cazul pt ca partea dinspre fuzeta are 74mm iar dinspre janta 72mm asta ca sa mearga si pe e39, e70 etc. am prezoane metric 12 cu 1.5 dar si metric 14 cu 1.25 pt e70,e71. in tot acest timp nu am primit nici un fel de reclamatie in legatura cu prezoanele sau distantierele astea si am montant pe o gama larga de modele. le recomand in continuare pret cu tva inclus 0766750210
  7. cel din imagine este de nfl 136cp. la fl trebuie sa fie situat tot acolo, dar nu se potrivesc de la una la alta.
  8. cateva pregatiri de iarna set bujii beru, swich frana si realiniat bara fata, inlocuit releu bujii plus alte maruntisuri
  9. tritinelo tata ce semineu visezi? ala e godin toata ziua dar vorba aia prostul nu e prost destul daca nu e si fudul
  10. Vand volan cu airbag e36 e46 3 spite ( provenienta e46 '99) pielea este in stare foarte buna, se vinde complet pentru 200lei sau separat airbag 150, volan 100 0766750210
  11. upgrade volan cu comenzi complet functional si cu trimul pe care il astept de ceva vreme..
  12. am luat noi. cele aftermarket se potrivesc perfect si motorasul se aseaza la fix. pret undeva la 150 lei bucata. de tinut trebuie sa tina o sa vedem in timp cum se comporta insa pana una alta merg perfect. de retinut pentru cei care le schimba atunci cand puneti inapoi acel capitonaj sa ii dati cu silicon sau mastic ca altfel o sa va treziti cu apa in masina sau pe prag
  13. mai bifam si macaralele geamurilor fata care nu au fost schimbate niciodata si aveau culisele rupte
  14. sa continuam.. inlocuit senzor presiune admisie si daca tot am ajuns sa umblu pe acolo prin spate am zis sa curat si praful care se adunase pe la motor
  15. Foarte frumoasa! am vazut o chiar astazi prin oras si as putea spune ca in realitate arata chiar mai bine decat in poze. Multi km fara probleme!
  16. merci! o sa urmeze modificari dar oem sau cat mai aproape de oem look
  17. multumesc asa am grija de toate masinile care imi intra pe mana. mai pun si niste poze recente cu ea spalata dupa un drum pana la mare in care mi s-a rupt un colier de la intercooler si am crezut ca raman fara turbina cand am vazut ce fum am in spate numai ca s-a rezolvat repejor la primul service unde am putut sa o urc pe un elevator si sa ii dau scutul jos sa inlocuim colierul care era un pic corodat si s-a rupt. si am mai rezolvat un lucru care imi statea pe creier de ceva vreme si anume beculetul acela de la airbag din bord, problema a fost acest modul care e tocmai sub tapiteria de sub scaunul soferului (pentru impact lateral) l-am inlocuit iar acum am si eu bordul curat
  18. s-a cam asezat praful pe aici dar intre timp kit ambreiaj Luk si debitmetru nou Bosch
  19. da + amortizoare si flanse spate bilstein
  20. am patit si eu asa ceva combinatia smd-uri si ceva apa patrunsa de sus in bagheta rezultatul nu mai merge butonul de deschis portb si nu mai ilumineaza. cea mai simpla solutie este sa inlocuiesti bagheta cu totul cu una care este ok de la dezmembrari sau sa o duci la un electrician sa o desfaca si sa o repare. asa am procedat si eu acum merge fara probleme
  21. azi am umblat un pic la evacuare..
  22. merci. ornamentul costa 150ron dar face toti banii pentru ca cel vechi este rupt si intra apa in mecanismul stergatoarelor iar in timp nu vor mai functiona bine si trebuie desfacut tot ansablul curatat gresat etc.
  23. update revizie ulei castrol edge 5w30 filtre mann, inlocuit filtru epurator gaze, pompa apa, curele accesorii, role, ulei servo frana, ulei servo directie, plasticul de la stergatoare, termostat egr + ceva gumite noi de vara Yokohama C Drive 2 225/45/17
  24. majoritatea distantierelor 5x120 pentru bmw au diametrul interior 74mm si exterior 72.5mm asta ca sa mearga si pe e39 sau alte modele care eu 74mm in loc de 72.5 la butuc (fuzeta) dar trebuie folosite inele de centrare fie spre janta in cazul in care montam pe e39 sau spre fuzeta de ex daca montam pe un e60. nu trebuie sa fie nici cel mai mic joc nicaieri chiar daca este vorba de 1.5mm. de aici apar problemele. alta greseala pe care o comit foarte multi este sa monteze repede distantierele, sa stranga rotile si gata. intainte de a pune distantierele trebuie curatat foarte bine locul unde o sa faca contact cele 3 pise ( janta distantier fuzeta). la distantiere de 20mm trebuie prezoane cu 50mm parte filetanta deci orice distantier mai gros de atat in opinia mea nu poate sa mai fie sigur. materialul cel mai bun ramane duraluminiul care are o rezistanta mare si este foarte usor.
