rikmh
Everything posted by rikmh
  1. Nu vreau sa fiu ala care zice "ti-am spus eu..." dar era primul loc in care as fi cautat.... e bine ca ai gasit "buba"
  2. Eu sunt "prostul" care a platit 910 lei acum aproape 2 ani imediat cum am adus masina. Este vorba de G20, 11.2020 fabricat. Farurile sunt 05A4 LED headlight with extended scopes. Motivul pentru care nu am stat pe ganduri cand am achizitionat optiune este ca aveam pe E91 urmatoarea combinatie : 0522 XENON LIGHT 0524 ADAPTIVE HEADLIGHTS 05AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL Farurile nu decupeaza nimic doar schimba faza scurt / lunga in functie de trafic. Am "abuzat" pe E91 aceasta functie, mergea impecabil, nu am luat 5 flash-uri in 6 ani cat am avut masina. la G20 mi se pare un pic prea sensibil softul de recunoastere mai ales pe drumurile noi unde marcajele reflectorizante rosii mai pacalesc sistemul. De asemenea cum spunea un coleg mai sus, pe drumurile cu separatoare inalte (DEx, A2), tirurile mai mai ia in freza o portie de faza lunga...
  3. Nu stiu daca se aplica la tine... Daca deschizi masina din aplicatia MyBMW o sa pleci cu masina pe guest chiar daca cheia este legata de profil. Tebuie cateva confirmari sa selectzi profilul legat de cheie dar daca nu esti atent la diplay pleaca ca guest cu setarile default.
  4. Nu conteaza ce nume apare pe brief. Conteaza contractul / factura.
  5. Mie imi suna a fire intrerupte sau aproape intrerupte in burduful de la balamaua usii...
  6. Cred ca ai problema cu senzorii ABS de pe puntea spate, in sensul ca se aduna rugina pe inelele de pe planetare. Problema comuna la seria 3 (E90) si seria 1 din aceeasi perioada.
  7. Nu. Nu sunt publice aceste update-uri. Se fac / faceau in reprezentante contra cost sau in situatia in care se rzolvau anumite probleme pe care le reclamau clientii. Nu stiu daca mai face vreo reprezentanta update la E90/91. Oricum te puneau sa semnezi o declaratie ca daca ceva merge rau nu isi asuma inlocuirea modulelor. Asta raspunde si la intrebarea daca exista sansa sa "strici" un modul.
  8. Poti sa faci update dar trebuie sa studiezi al naiba de bine cum se foloseste WinKFP. Iti trebuie obligatoriu o sursa care sa livreze minim 60A . Pentru navigatie iti trebuie obligatoriu Icom cu conectorul pentru fibra optica, altfel update-ul acesteia va dura foarte mult (chiar si 10+ ore) cu sanse foarte mari de esuare. Am facut la al meu fost E91 tot 2009 (fara navigatie) la cate un modul, pe rand. Atentie la CAS, are o procedura deosebita de update. Dupa ce am facut la toate modulele la care exista un update, am scris cu Tool32 ILevel-ul (factory, history si actual). Iti trebuie nervi tari, unele module dureaza mai mult de o ora sa faca update cu cablu K-Dcan. Nu as incerca sa fac update cu ISTA-P la toata masina o data, sansele sa "crape" sunt foarte mari.
  9. Nu este recomandat sa o folosesti pe termen lung fara sa o incarci. Exista riscul de a se deteriora ireversibil bateria de mare voltaj.
  10. Ti-au dat-o stricata.... talpa grea.....
  11. Am scaune sport pe al meu G20. Am cautat un pic pozitia in care sa nu am probleme cu durerile de spate la drum lung si am ramas surprins atat eu cat si sotia ca dupa drumuri de 120 - 300 - 500 km nu am simtit nici o durere de spate (chiar am propleme destul de pronuntate cu nervul sciatic, resimtind durerea de la mijloc radiind pe piciorul drept). In concluzie mie unul imi sunt pe potrivite. Cred ca trebuie sa mai cauti pozitia / reglajul potrivit pentru tine.
  12. Codul a fost luat din ISTA? Daca da trebuie urmati pasii propusi de ISTA pentru diagnosticarea defectului. Se pare ca acest cod are insemanatate diferita in functie de modulul de aer conditionat care este instalat pe masina. 9C6A IHKA: Solar sensor, left ihka60 Automatic heating/air conditioning 9C6A IHKA: Compressor clutch ihka60_2 automatic heating and air conditioning 9C6A IHKA: Air volume, right ihka65 Automatic heating/air conditioning 9C6A IHKA: Interior temperature sensor fan ihka70 Automatic heating/air conditioning 9C6A IHKA: Current consumption, auxiliary-water pump ihkarr Automatic heating/air conditioning
  13. Ba da. A mea e pre-LCI si are total max 292.
  14. Nu are nimic cutia... "asa face toate" mai ales daca ai si 02TB Sport automatic gearbox. E un mix de implementare mecanica (lipsa convertizor) si setare intentionata a cutiei din fabrica.....
  15. Frumoasa. Sa o stapanesti sanatos si fara incidente.
  16. Nu exisata nici un consumator electric suplimentar pornit odata cu regenerarea.
  17. Cred ca poti sa activezi / cumperi functia in contul tau de MyBMW....
  18. rikmh
    BMW X5 45e
    Din pacate nu este nici o setare. Setarea este adaptorul / tensiunile pe care le furnizeaza : Asta scrie la daptorul de priza obisnuita: Detalii despre produs Numărul de articol: EI002709 Cablul adaptor de 10 A și cutia de control alcătuiesc încărcătorul Flexible Fast Charger 2.0. Cu această combinație, la prizele domestice se poate obține o putere de încărcare maximă de până la 2,3 kW (10 A). Si asta la daptorul pentru priza trifazata: Numărul de articol: EI00270H Cablul adaptor BMW CEE de 16 A (roșu, trifazic) permite utilizarea BMW Flexible Fast Charger 2.0 la prizele industriale roșii CEE de 16 A. Acesta mărește puterea de încărcare a încărcătorului BMW Flexible Fast Charger 2.0 până la 11 kW. Încărcătorul Flexible Fast Charger 2.0 și adaptoarele acestuia nu sunt compatibile cu încărcătorul Flexible Fast Charger 1.0 și viceversa.
  19. rikmh
    BMW X5 45e
    Mda... problema este aici : "Încărcătorul BMW Flexible Fast Charger 2.0 este un încărcător mobil pentru domiciliu pentru toate vehiculele electrice. Cutia de control și priza domestică alcătuiesc încărcătorul Flexible Fast Charger 2.0. Cu această combinație, la prizele domestice se poate obține o putere de încărcare maximă de până la 2,3 kW (10 A)." Ca sa incarce cu 16A trebuie folosit adaptorul pentru trifazat si sa il legi la priza trifazata.
  20. rikmh
    BMW X5 45e
    Daca chiar suporta 16A incarcatorul, trebuie sa setezi si la masina sa incarce cu 16A, default este max 10A.
  21. Trebuie codat, aia daca nu mai trebuie si alte conditii indeplinite....
  22. Asa "face" toate ... Este din cauza frigului. Cand o sa se incalzeasca o sa vezi ca se schimba range-ul. Acesta este calculat dinamic la fiecare incarcare in functie de mai multi parametrii: temperatura exterioara, temperatura setata la interior, stil de condus , etc.
  23. rikmh
    BMW X5 45e
    Calculul facut de lituanian se refera la faptul ca a mers 30 minute si 41 km sa incarce bteria la care apoi se adauga range-ul incarcat de 30km pur electrici, deci total 71 km....
