neoblasters
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    BMW E46/320D/2004 110KW
neoblasters's Achievements
  1. Va salut! Am un e46 320d 110kw cutie manuala 6+1 din 2004 si am o problema cu simeringul de la cautatorul de viteze in sensul ca pierde ulei pe acolo. Am tot cautat pe realoem si nu pot sa imi dau seama care este simeringul sa pot lua codul. Totodata mecanicul mi-a spus ca este si joc in cautatorul de viteze. Puteti sa imi spuneti va rog daca pot schimba doar bucsa la cautatorul de viteze, am intrebat la un vanzator de piese auto si acel cautator vine cu tot cu tija si costa in jur de 600 ron. Ma poate ajuta cineva cu informatii? Va multumesc! https://uploadimage.ro/8ST6/20200520_110525.jpg
  2. https://www.olx.ro/oferta/bara-fata-bmw-e46-facelift-touring-sedan-IDc3CwP.html#f510e40965
  3. Cumpar baterie bmw, 80 - 90 ah, fabricata dupa 2015.
  4. Buna seara tuturor, am un e46/320d/2004 si urmeaza sa schimb bateria, probabil cu un aftermarket cu aceleasi valori(acum are bateria originala din fabrica bmw 80ah/640A). Imi puteti spune daca trebuie sa inregistrez(codez) noua baterie?
  5. O pornesc cu asta https://www.blackanddecker12volt.com/p2g7b, dar daca merg cu bateria dusa, imi afecteaza alternatorul? Am citit aici pe forum ca la valorile astea bateria devine consumator si forteaza alternatorul. Tot aici spunea un coleg ca bateria se poate goli si curata daca are depuneri, umpluta cu apa distilata si pusa pe redresor, ulterior golita si umpluta cu acid de baterie cumparat de la o benzinarie. Am sa fac si asta sa vad rezultatele.
  6. Am pus-o pe redresor acum doua saptamani si dupa doua zile aceleasi valori. Deocamdata nu vreau sa iau una noua, mai trag de asta. Intrebarea este daca merg cu ea asa risc sa am probleme cu alternatorul?
  7. Va salut! Am un 320d/2004 si de cand a venit iarna bateria(BMW 80Ah) a inceput sa dea rateuri. Am accesat meniul din BC si vad ca imi arata 11,8. Dupa ce pornesc motorul incepe sa incarce, dar valorile nu sunt fixe, ele fluctueaza intre 14,0 si 14,3. Credeti ca poate fi dus releul de incarcare?
  8. @George_12 , multumesc mult pentru sfaturi, am sa procedez cum m-ai sfatuit si te tin la ,,curent''
  9. Va salut pe toti. Vin cu o intrebare, astazi am verificat tensiunea bateriei la rece, nepornita de o zi si valoarea a fost 11.09. Am gasit pe site ca la valoarea asta bateria este descarcata(daca o pun pe un redresor cum ar trebui sa procedez, sa desfac capacele, sa completez cu apa distilata?). Masina este un e46 320d /2004, iar bateria este bmw(nu stiu cand este fabricata pt ca nu stiu unde sa ma uit). Mentionez ca invarte de 4-5 ori si apoi porneste. Sunt probleme daca merg cu bateria dusa, imi poate afecta electromotorul, bujiile, diode...? Cateva sfaturi va rog, multumesc!
  10. Va salut pe toti. Vin cu o intrebare, astazi am verificat tensiunea bateriei la rece, nepornita de o zi si valoarea a fost 11.09. Este cumva bateria dusa? Masina este un e46 320d /2004, iar bateria este bmw(nu stiu cand este fabricata pt ca nu stiu unde sa ma uit).Mentionez ca invarte de 4-5 ori si apoi o ia. Am sa verific si tensiunea cand este pornita sa vad ce valori imi arata, sper sa nu fie alternatorul de vina. Sunt probleme daca merg cu bateria dusa, imi poate afecta electromotorul, bujiile, diode...? Cateva sfaturi va rog, multumesc!
  11. Va salut! Am un e46 320d din 2004, am facut schimbul de ulei si am pus prea mult, in sensul ca pe joja imi arata peste semnul de maxim cam 2 cm. Imi puteti spune daca ar fi probleme daca circul cu ea asa?
  12. Va salut! Am un e46 320d din 2004, am facut schimbul de ulei si am pus prea mult, in sensul ca pe joja imi arata peste semnul de maxim cam 2 cm. Imi puteti spune daca ar fi probleme daca circul cu ea asa?
  13. Buna seara! Imi puteti spune va rog daca pe e46/2004 cu cd business merge si usb? Am gasit asta si va cer parerea daca se potriveste- http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=172934802021&t=1508383025000&tid=10&category=38636&seller=changecarlight&excSoj=1&excTrk=1&lsite=100&ittenable=false&domain=ebay.com&descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0
