cezar13
Everything posted by cezar13
  1. Da da la autonom am asigurare este ok , nu consuma antigel încă
  2. Da a fost făcută verificare la bmw baneasa și au zis ca deocamdată este ok, apoi m am mutat la filaret și în momentul de fata nu au un termen pentru piese, au zis ca poate dura și un an
  3. Pai as vrea sa si folosesc masina dacă o am , și dacă durează 1 an sa ma cheme e nasol, eu ce fac merg cu frica ca ma lasă în drum, plec la un drum de 1500 km în afara tarii dacă crapă atunci, platforma costa și ea destul de mult și cu familia după tine nu e prea distractiv
  4. Oare exista riscul sa dau peste același tip de racitor OEM care il am pe masina și pentru care este făcută rechemarea?
  5. Ok deci ce producator ar trebui sa caut intr un final? Sau cum sa procedez, ma duc sa comand la reprezentanta sau sa caut în alta parte?
  6. Salutare, a schimbat cineva in regim propriu egr și racitor? Aveți idee ce producator ar fi bun aftermarket?
  7. Da tija de la geometrie prin carcasa turbinei este sudata de miezul turbinei deci nu prea e nimic de facut acolo, poate fi ori tija cu uzura ori uzura in carcasa, oricum am pus garnitura dintre turbina si dpf am strans bine si e ok acum nu mai miroase
  8. Despre ce furtune zici? Ce garnituri sa fie coapte? Este vb despre evacuare, in rest masina are abslut tot ce inseamna garnituri de cauciuc schimbate pe original nu de mult timp
  9. Salutare, 318d e90 am si eu o problema, imi baga fum din galerie in compartimebtul motor si de aici in habitaclu; am scos afara dpf l am verificat vizual si pare ok, si racordul flexibil este intreg, acum eu am vazut niste funingine pe surubul de la colierul deegatura cu turbina, si am mai vazut putina afumatura pe langa tija se geometrie a turbinei; colierul ala l am strans destul debine insa tot se simte miris, oare sa incerc sa dau cu putina pasta acolo ibtre dof si turbina? Daca a mai patit cineva va rog cv sfaturi
  10. Diagnoza (ISTA/D, INPA)gratis in Giurgiu pentru membrii forumului; Tel 0766758927
  11. Stiu ca e vechi topicul dar eu acum am inceout un astfel de retrofit si as avea nevoie de un sfat de la cineva care chiar se pricepe; am facut partea cu senzorul de lumina si functioneaza, acum la stergatoare automate am maneta speciala cu automat , am incercat sa o inlocuiesc pe cea normala de pe szl ul actual dar in momentul in care fac asta nu mai functioneaza nimic din szl ul ala are cineva idee daca pot coda ceva sa functioneze asa fara sa fiu nevoit sa iau at szl?
  12. Nu nueste vorba de autohold; acesta functie tine franele stranse pana in momentul atingerii acceleratiei si cred ca este prezenta doar in cazul cutiei automate; eu vorbeam de functie ce pastreaza frana apasata inca 1-2 secunde dupa eliberarea pedalei functie prezenta atat pe cutie automata cat si pe cutie manuala
  13. Salut colegi stie cineva ceva de functia ce tine frana apasata 2 3 secunde la pornirea in panta? Ma intereseaza din punctul de vedere al ncsexpert cum se numesc functiile asociate cu optiunea asta HSA cumva ?
  14. Da din pacate eu am cic business care nu stie sa redea video ; in schimb merge pe cic professional ; pentru cine il vrea pot ajuta cu instalarea si codarea
  15. Modul camera marsarier pentru e9x si e6x cu cic professional; Se vinde doar modulul fara camera
  16. 318d e90 lci am schimbat garnituri racitor ulei si cand sa pun joja de ulei la loc nu am mai gasit garnitura de la joja; am caurat disperat in jur si nimic ; mi e teama sa nu fi impins o in baie cat am mestecat joja sa o nimeresc Cat de garv este ? Ma gandesc ca nu ar avea cum sa ajunga in motor se opreste in radiator daca e sa o fi impins o in baie Scuze am postat de 2 ori se poate inchide aici
  17. Salutare colegi Cred k am facut o mare prostie am schimbat garniturile la racitorul de ulei si cand sa bag joja inapoi nici urma de garnitura joaca acolo in lacas ; problema e sanu fi impins o cumva in baie ca nu am gasit o nicaieri ; ce sa fac o fi problema daca a ajuns in baie? Masina e 318d e90 lci
  18. Ok am inteles iti dadusem si in privat msj Ms oricum
  19. Multumesc frumos am incercat toate astea dar fara succes ; tot cic este si al meu doar ca este cel business nu cel proffesional In bucuresti sunt
  20. Am luat un modul pentru camera spate pentru e90 cu cic business dar nu am reusit sa l fac sa mearga cand bag in marsarier nu apare nimic pe ecran dar senzorii sunt activi -- daca ma poate ajuta cineva priceput in codari
  21. Salutare m am intors pe meleagurile tarii daca aveti nevoie de ajutor cu diagnoza in limita timpului incerc sa ajut; dati doar un pm
  22. Am lucrat intr o reprezentanta Bmw si din ce zicea lumea pe acolo codurile de motor terminate in a si c nu au pb cu distributia ; eu tocmai am schimbat la al meu n47d20c si se prezenta f bine la 180k doar putin slabit lantul ; oricum in jur de 200k ar tb schimbat orice distributie pe lant asa este normal
  23. Ma refer strict la consum extern mers constant de la 5% acum nu pot scade sub 6.5% chiar 7 ceea ce mi se pare cam mult ; o sa investighez in conyinuare fac niste regenerari fortate la dpf si o revizie la injectoare si mai vad apoi
  24. Da am asistat la schimb distributie nu cred sa fi schimbat ceva ce nu trebuie am intreadevar filtrul de particule imbacsit
