65 -
Everything posted by F25
Salut! Te pot ajuta eu, ti-am dat pm!
Salut! Problema este una comuna la F25, in manuchiul de fire din partea dreapta (cea a pasagerului) care trece pe sub filtru de polen se infiltreaza apa (scurgerea pe partea aceea retine apa) si incep sa oxideze rand pe rand pana se intrerupt si apar erorile. Poti sa incepi de aici cu verificarea, in pozele de jos poti sa vezi cum s-a refacut instalatia. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183546-bmw-x3-2012-instalatie-electrica/ http://www.bmwclub.ro/forums/topic/190698-bmw-f25-probleme-lichid-parbriz/
Salut! Nu am facut alte reglaje, am inlocuit tachetul, arcul, capacelul de cauciuc si piulita.(colierele nu le-am folosit).Piulita noua trebuie sa fie putin mai iesita, nu se mai strange ca cea veche.
Salut! Aici poti sa vezi tutoriale cu schimbul de kit:
Salut! Problema este de la instalatia electrica, pe partea dreapta/pasager trece un manuchi de fire la care izolatia este de proasta calitate si firele oxideaza in timp de la apa/lichid parbriz apoi se si intrerup. Poti citi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183546-bmw-x3-2012-instalatie-electrica/
Salut! Nu cred ca merg pentru ca latimea jantei este mai mare comparativ cu cele dedicate pt F25! De exemplu pt f25 cu jante pe 18, J-ul este de 8 si et-ul 43, pe cand la tine J-ul este de 9 si et-ul de 40! Abaterea de Et nu te incurca, dar J-ul in mod sigur nu este acceptabil. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WZ51-EUR-06-2015-F25-BMW-X3_20dX&diagId=36_1555
Asta pt ca pastreaza ei valva, dar racitorul vine doar impreuna.
Racitorul se vinde numai impreuna cu valva, iar valva se poate achiziona si separat.
Sal! Oil for manual transmission MTF LT-5 SAE 75W-80/API GL-3 & GL-4 1.6 l capacity 83222167666
Salut! Eroarea cu drivetrain este una generica (poate fi turbina, egr, etc.), asa ca cel mai bine pune un tester pe ea si vezi exact care e problema, nu mai merge asa cu masina!
Vand tampon adaptor pad pentru cric crocodil
F25 replied to F25's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
up! -
codul pt X3 F25 non facelift e asta: 51247368753 si pt F25 LCI este asta: 51247463162 , nu exista diferente intre ele, ambele sunt cu decupaje pt camera
Salut, nu cred ca acel kit este compatibil,desii n-am defacut sa vad exact cum arata la F15, dar daca spui ca piulita arata la fel se poate strange si este posibil sa dispara sunetele.
Dimesiunea rotilor de pe fata era inainte 275/35 R20 sau 275/40 R20? Pt ca acestea din urma sunt cele compatibile cu 315/35 R20.
Salut! Ai incercat prin metoda din link si iti da unssuccesfull? https://youtu.be/GTQT25zykpI
Am schimbat de exemplu la X3 f25 setul de stergatoare pe orginal si am dat pe ele 250 lei, m-au tinut 3 ani fara probleme (valeo 100 lei setul, m-au tinut 2 ani). Recomand pe aftermarket valeo care sunt peste bosch la orice model de masina.
up! -
Sau cumperi de pe ebay la sfert de pret pentru orice masina, set complet, ca acela cu 10 leduri este partial. https://www.ebay.com/itm/BMW-F10-LED-Interior-Kit-Full-Premium-Bulbs-Error-Free-Canbus-F07-5er-5-series/162158041701
Salut! Am identificat problema. Stopul central de frana este lipit de haion cu banda dublu adeziv, care in timp se macina de la caldura si socuri, pe acolo se infiltreaza apa. Vedem in timp cum se comporta dupa inlocuirea benzii
Salut! Eu cred ca apa se scruge pe la luneta, siliconul s-a desprins cu timpul de la socuri si variatii de temperatura. Remediarea se face prin demontare si apoi remontare luneta.
Tampon/adaptor/pad BMW pentru cric crocodil. Se potriveste pentru: MINI R50, R52, R23, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 (2001-Present Coupe, Convertible, Hatch, Clubman, Clubvan) BMW 1-series E81, E82, E87, E88, 1M, F20, F21 BMW 2-series F22, F23 BMW 3-series E46, E90, E91, E92, E93, F30, F31, F80 M3 BMW 4-series F32, F33, F36, F82 M4 BMW 5-series E39, E61, E60, E63, F07, F10, F11, M5 BMW 6-series E63, E64, F06, F12, F13, M6 BMW 7-series E38, E65, E66, F01, F02 BMW Z4, M-Roadster/Coupe E85, E89 BMW X Series E84 X1, X3 E83, F25, X4 F26, X5 E53, E70, F15, X5M, E71 X6, X6M Specifications: Color: black Material: rubber Base diameter: about 60mm Rectangle block size: about 55 * 25mm Package Weight: 72g / 2.5oz Pret 30 lei! Pentru detalii folositi PM!
bmw x3 2012 instalatie electrica
F25 replied to nicolo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Salut! Bmw a scos niste kit-uri de repartie pt. X3 F25 si X4 F26, deci recunoaste problema. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WY31-EUR-06_2009_F25_BMW_X3_20dX&diagId=61_2835#61116845529 -
Acela de mai sus este senzorul de temperatura ambientala. Acesta este de temperatura exterioara: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XX11-EUR-10-2014-F26-BMW-X4_20dX&diagId=65_1468
