F25
Everything posted by F25
  1. Salut! Eu folosesc 3 magazine online pentru piese originale: bavauto.ro, stoauto.ro, exclusivoem.ro Si toate piesele comandate de mine au fost mai ieftine aici, decat pe site-urile din afara.
  2. Salut! Nu se umbla la acel surub care se strange la cuplu de 20Nm ci la piulita din aluminiu care are are filet exterior, recomandarea BMW pt aceasta este de 70Nm, dar gresita. In jur de 40Nm este suficient, altfel volanul nu va mai reveni in pozitia normala decat ajutat. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
  3. Salut! Te pot ajuta eu, de saptamana viitoare!
  4. Salut! Nu cred ca merg jante cu ET20 pe F25, cel mai jos posibil ar fi ET30. In catalog nu gasesti sub ET32 la cele pe 17" https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=WZ51-EUR-01-2015-F25-BMW-X3_20dX&mg=36
  5. Trebuie cumparata si vaselina aceasta pt. ungere: Grease FB-1 83232208093
  6. Trebuie stransa cu o cheie dinamometrica setata la 70 Nm (asa se recomanda la manual, eu spun ca este suficient 55-60 Nm si mai bine) ai aici instructiuni: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
  7. Si inca doua poze cu diametrul gaurii:
  8. Salut! Astazi mi-a ajuns si mie kitul pt. caseta. Am zis sa fac niste poze cu cotele luate si sa le incarc aici, poate vor fi utile pe viitor. -distanta din centru in centru dintre doua gauri este de 20,99/21 mm -distanta din marginea exterioara la marginea exterioara dintre doua gauri este de 27,63/27,64 mm -distanta din marginea interioara la marginea interioara dintre doua gauri este de 15,63/15,64 mm -diametru unei gauri este de 5,99/6 mm
  9. Salut! Vrem si noi cotele pentru cheie, daca se poate, multumim!
  10. Salut! Eu pe F25 ul meu am Osram Xenarc 6140. Asta am gasim: "66140 and 66144 are exactly the same and are replacements for the 66142. The color temperature is between 4100-4300K."
  11. Sigur este euro5? Eu cred ca este euro 6 525-ul din 2015.
  12. Se vinde la set de 20 de bucati. Compatibil cu urmatoarele masini: X1 E84 F48, X3 E83 F25, X4 F24, X5 E70 F15, X6 E71 F16, F01, F02. Cod de original: 51777171004 Pret pe set 30 lei. Pentru detalii folositi PM!
  13. Tampon/adaptor/pad BMW pentru cric crocodil. Se potriveste pentru: MINI R50, R52, R23, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 (2001-Present Coupe, Convertible, Hatch, Clubman, Clubvan) BMW 1-series E81, E82, E87, E88, 1M, F20, F21 BMW 2-series F22, F23 BMW 3-series E46, E90, E91, E92, E93, F30, F31, F80 M3 BMW 4-series F32, F33, F36, F82 M4 BMW 5-series E39, E61, E60, E63, F07, F10, F11, M5 BMW 6-series E63, E64, F06, F12, F13, M6 BMW 7-series E38, E65, E66, F01, F02 BMW Z4, M-Roadster/Coupe E85, E89 BMW X Series E84 X1, X3 E83, F25, X4 F26, X5 E53, E70, F15, X5M, E71 X6, X6M Specifications: Color: black Material: rubber Base diameter: about 60mm Rectangle block size: about 55 * 25mm Package Weight: 72g / 2.5oz Pret 30 lei! Pentru detalii folositi PM!
  14. Nu e adevarat, initial asa am crezut si eu. Am schimbat bateria, aveam 3,05V pe cea veche de la SONY CR2450 dupa 5 ani, cu una noua de la GP care avea 3,3V la desigilare. Nu s-a schimbat nimic, cand incerc sa o deschid din fata sau lateral, dar cand vin din spatele ei, pot sa fiu si la 15 m ca tot se deschide, la fel si de sus, de exemplu de la etajul 6 tot la fel merge. Folia este Llumar ATR transparenta 15% cu foita de metal, poate daca alegeam LATI era altfel pt. ca are foita de ceramica.
  15. Salut, daca pe masina s-au montat folii, distanta de deblocare scade, la fel daca bateria de la cheie este descarcata. De exemplu, la mine dupa montarea de folii pe spate si pe luneta, masina se poate descuia/incuia de la 1-3m, inainte se putea si de la 10m. Vb de un X3 F25 nonfacelift.
  16. Salut! Verifica VIN-ul online si asa poti afla daca masina a venit cu optiunea asta din fabrica. Poti face asta pe www.bimmer.work sau www.mdecoder.com
  17. Salutare, Eu am schimbat acum 4-5 luni pe fata discurile si placutele + senzorul. Am pus Brembo ambele si deocamdata pot spune ca sunt multumit de cum franeaza masina. M-au costat in total 740 lei (227 un disc, setul de placute 243, 45 lei senzorul Febi)
  18. A mers dupa ce l-am formatat NTFS, numai ca imi cere cod FSC, astept sa-mi vina cablu ENET de pe ebay, multumesc! Daca nu ma descurc atunci, te pot contacta pe privat pentru ajutor?
  19. Buna seara! Am si eu nevoie de ajutor daca ma poate ajuta cineva, sunt nou pe aici. Am un F25 2013 cu navigatie profesionala NBT si as vrea sa-mi fac update la harti, dar nu am port usb in torpedo, doar in cotiera. Am adaugat harta dezarhivata pe un stick de 64gb in format exFAT (pt. ca nu ma lasa sa-l formatez FAT32 doar exFAT sau NTFS) si l-am introdus in cotiera dar nu incepe update-ul sau sa mi ceara cod FSC. Orice sfat, e binevenit, va multumesc!
