matose
    8
Everything posted by matose
  1. Daca mergi la fel ca inainte dupa un Stage 1 va scadea consumul. Se liniarizeaza si ridica curba de cuplu, motorul va "duce" mai usor masina
  2. La discuri pentru E60 si E90 am avut experiente bune cu QWP (ambalatori la fel ca FEBI, SWAG, etc), iar la placute TRW. Asta dupa ce am ovalizat o pereche de Textar si o pereche de Zimmermann
  3. Eu as fugi de un soft la 700lei pentru F10, nu prea exista asa ceva Calibrat pe masina in cauza, scris prin OBD te costa minim 200-250euro
  4. Probabil ca e cutia pilaf, banuiesc ca e automata
  5. Nu e o reteta standard, in functie de erori se alege abordarea. Oricum ai nevoie de tester si programul ISTA+
  6. Se rezolva din tester insa nu toata lumea stie cum . Cititori de erori cu cablu DCAN sunt multi, meseriasi putini...
  7. Parerea e sa te duci la cineva cu un tester ICOM si care stie sa-l manuiasca
  8. E deteriorata comunicarea intre DSC si DME, verifica firele corespondente
  9. Din cate stiu eu este fabricat de Eberspächer
  10. De curiozitate, cat te-a ajuns reparatia?
  11. Pai normal ca difera interlock-ul si nu se va potrivi in veci, credeam ca ai luat aceeasi cutie Convertizorul e obosit, asta e riscul cu dezmembrarile...
  12. Nu e treaba pentru oricine, sa ne tii la curent
  13. Sunt foarte sigur, am rezolvat zeci de masini cu schimb de cutii automate. Daca vei cauta eroarea aia de interlock pe Google, vei intelege ce e si de unde vine problema. P.S: Banuiesc ca ai verificat daca nu cumva a ramas "Emergency release"-ul tras?!
  14. Nu are nici-o legatura codarea VIN-ului cu problema care o ai tu. Problema la tine este de lacablul care leaga schimbatorul de mechatronic. Verifica-l si ajusteaza-l cum trebuie...
  15. Nu a stiut sa manuiasca ICOM-ul Pune o poza cu erorile din ISTA, asta cu incompatibilitatea nu tine
  16. Daca ai noroc trebuie rescris doar CAS-ul pe banc, insa trebuie resincronizat cu DDE. Iti trebuie cunostinte si scule pentru asta De unde esti?
  17. Incearca intai un update de soft la cutie si un reset la adaptari.
  18. Cu un tester ICOM, daca esti din Bucuresti te pot ajuta eu
  19. Trebuie adaptata cutia pe masina, trebuia sa pastrezi calculatorul EGS de la masina ta. E montat pe mechatronic in interiorul cutiei.
  20. Fa o diagnoza cum trebuie, poate sa fie valva reglaj debit de pe pompa si / sau turbina care nu functioneaza in parametrii. Cum trage masina?
  21. Se poate la orice masina cu caseta hidraulica electrica
  22. 1 nu este periculos, de la 2 incolo incepi sa-ti faci probleme. Ai si soft de putere pe masina? Motorul ajunge la temperatura de lucru?
  23. Normal... 99% din service-urile "dedicate" BMW nu au acces la serverele BMW oricum, numai reprezentantele
  24. In rubrica istoric de pe masina se poate scrie cu un program special, nu doar in service-urile autorizate
