matose
    8
Everything posted by matose
  1. Avand in vedere lovitura in spate ai verificat rezervorul sa nu fie spart / eventual pompa din el.
  2. Scurgeri de ulei, zgomote ciudate, intinderea lantului de distributie (dupa culoarea intinzatoarelor iti dai seama daca a fost schimbata sau nu), presiunea uleiului precum si functionarea in parametrii a VANOS-urilor.
  3. Mergi neaparat cu un tester, motoarele astea sunt destul de problematice mai ales daca sunt trecute de 300k km
  4. Daca erau asa priceputi aflau si ce are masina . Probabil senzorul / valva de pe pompa de inalte e de vina dar trebuie sa urmaresti presiunea in rampa ca sa-ti dai seama
  5. Da, o sa sara in timpul mersului. Pune furtune de calitate de silicon de 3mm si ai rezolvat problema
  6. Nu presiunea in turbo este tot ceea ce conteaza, daca ai stii cate softuri modificate la misto am reparat te-ai cruci. Toti copii cu un WinOLS piratat s-au apucat de facut softuri in spatele blocului, tragem de IQ si turbina, urcam 3 limitari si ala e soft. Cei mai aventurieri se joaca si pe la actuator fara sa aiba vreo idee de cum functioneaza
  7. Filtru de motorina, pompa de motorina din rezervor sau chiar valva / senzorul de pe pompa de inalte. Du-te la cineva cu tester BMW dedicat care stie sa-l si foloseasca, nu doar sa citeasca erori
  8. Sunt prea mari, pune siliconice de 3mm... se potrivesc perfect
  9. Daca vrei neaparat testul ala te pot ajuta eu. Oricum sfatul meu ar fi sa schimbi sau sa reconditionezi injectorul 5
  10. Nu e bun, ia ceva certificat LL-04 altfel o sa infunzi rapid filtrul de particule.
  11. Una e codarea si alta e resetarea IBS-ului. Prima se face cand schimbi capacitatea si / sau tipul bateriei in timp ce a doua se face cand inlocuiesti bateria cu una identica. A doua o poate realiza aproape oricine cu un tester decent, in timp ce prima trebuie cu NCSExpert sau retrofit cu ISTA-P (recomandat).
  12. Cu soft se duce la 190-195cp fara fum, am facut cateva cu rezultate foarte bune
  13. Sunt pe Autokarma, nu e mare secret... numai ca este evident o eroare de pret
  14. E o greseala de pret, nu o sa-ti vanda nimeni injectoarele alea la 180 lei / buc
  15. Daca schimbi de la bateria normala la AGM trebuie codata neaparat, altfel in maxim 1 an ti-o omoara
  16. [quote name=Bmw e60 ' timestamp='1528140965' post='2452197] Mi-am comandat modulul sh cu același cod același model etc. Oare dupĂŁ ce ĂŽl ĂŽnlocuiesc trebuie codat ĂŽn calculatorul mașini? Trebuie codat pe masina pentru a prelua debitul dupa motor, da-mi un semn daca ai nevoie de ajutor
  17. Pompa din rezervor sau modulul ei de control (EKPM3 la modelul tau)
  18. AUX se leaga la unitatea CIC din bord apoi se activeaza prin codare
  19. Am sunat saptamana trecuta pentru a comanda 4 cauciucuri de vara, nici pana in ziua de azi nu m-au sunat pentru confirmare stoc si programare montaj. Rezultat: am luat Pirelli P7 Cinturato RunFlat din alta parte la un pret super bun
  20. Nu te ajuta recodarea, poate baietii de mai sus se refera la resetare IBS Sustin oricum ce a zis SKW, du-te la o diagnoza cu ISTA
  21. matose
    Airbag ecran
    Plasa din scaunul pasager sau alta problema la sistemul MRS / Airbag. Iti trebuie o diagnoza pentru a afla cauza exacta.
  22. Tester intai pentru ca pot fi multiple probleme
