947 -
8
Everything posted by matose
Te sfatuiesc sa lasi totul de fabrica si sa pui decat filtru sport Pippercross (intra in locasul original). Daca ai bani de investit tai capacul de la tacheti si montezi filtru de aer separat cu admisie aer rece din bara cu senzor MAF de 535d / 335d. Filtru de aer sport iti trebuie doar daca masina e de la Stage 2 in sus, pentru Stage 1 nu ai nevoie de asa ceva...
Trepidatie relanti F10 535xDrive fab. 11.2013 km 130 k
matose replied to Adi535xDF10's topic in Seria 5
Depinde de la caz la caz dar daca tot sunt vibratii inseamna ca e un dezechilibru in motor, iar cum motoarele in 6 cilindrii nu au arbori balansieri.... inseamna ca un cilindru sau mai multi fac probleme. Se incepe cu verificari de injectoare, compresie, chiulasa si se ajunge la desfacerea motorului si inspectarea cuzinetilor, arbore (se stramba de obicei si poate da uzura la cuzineti si vibratii / bataie), cuzineti, segmenti, tolerante, etc. Diagnosticarea nu se face pe forum la astfel de probleme si oricum service-urile mari nu fac asa ceva, schimba direct motorul daca vad ceva. Pasul 1: Verifica daca ai span in ulei si cat... dai jos filtrul de ulei si te uiti in el! -
Baneasa la STEN BACK
Problema cutie de viteze si tremurat relanti
matose replied to travianu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Probabil ca e vorba de bucsa de bronz de pe ax la pachetul de discuri de pe Clutch E. Problema e cunoscuta... -
Daca nu as fi intalnit, as mai fi spus Lucrez in domeniu si vad multe.... mai ales la N57 cu 2 si 3 turbine -
3.0d nu prea are voie sa vibreze, chiar si cu tampoanele moarte. Ar putea sa fie din convertizor dar slabe sanse... Ai verificat daca ai span in ulei? Eu as paria pe o problema de piston, biela, etc -
Martor servodirectie aprins
matose replied to Cezar888's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Pai e noua sau reconditionata? -
Are joc, poti incerca un kit de reparatie pentru cremaliera... -
Eroare Airbag Volan BMW e46 FL
matose replied to cătălin13r's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Rezistenta de 2.2 ohmi -
Eu as scoate mufele de pe motorasul de la caseta, verificate de coroziune si curatate / spray contact. Acolo e problema, de obicei intra apa -
Codul erorii? -
Da-ne codul de eroare, altfel nu avem cum sa te ajutam -
Nu mai schimbati GWS-ul degeaba (joystick-ul), problema e din mechatronic... se rezolva asa cum a zis si Mircea-Si
Cel mai simplu era sa il clonezi sau sa schimbi releul. Se poate adapta pe masina cu sculele corecte insa o sa te coste ceva...
Trebuie facut update de soft pentru ca sunt 2 variante de MAF pt motorul ala, altfel nu ai nici-o sansa (asta presupunand ca ai pus ECU care trebuie pentru motorul tau)
Nu am ce link sa-ti dau, eu am facut si fac in continuare asa ceva. Nu exista limitari si ECU-uri blocate daca ai sculele care trebuie... P.S: Da, sunt cazuri de garantii respinse din cauza "tuning-urilor" care mai nou sunt detectate cu usurinta chiar daca reinstalezi softul original. Eu nu recomand oricum modificarea softului atat timp cat masina este in garantie, pentru ca BMW cauta orice scuza sa-ti refuze garantia. Oricum asa cum am mai spus de modificat se poate indiferent de an sau varianta de soft, in cel mai rau caz se demonteaza ECU si se face pe pini in mod bench (fara desfacerea capacului ECU).
Se poate soft si pe G-uri fara probleme, ECU e Bosch MD1 si merge atat OBD cat si direct pe pinii din ECU (fara desfacere).
Tuning box e o porcarie care strica motorul... Se poate face tuning si la B48 si la B58 pe OBD fara probleme, cine are scule cu licenta nu patiserii cu chinezarii de la marginea santului
LSPI se poate intampla din multe motive, nu are nici-o treaba si nici nu este influentat de un Stage 1. Un soft facut corect (nu la marginea santului cu 200eu) este perfect safe pentru motoarele astea. Benzina turbo nu resofteaza oricine, un Stage 1 curat ar trebui sa fie minim 350-400eu poate si mai mult daca se face masuratoare dyno (pe role, nu mizeriile alea pe GPS) inainte si dupa. Referitor la cifre, va pot da cifrele la ceea ce am facut si testat eu: 420i cu motor B48 184cai urcat la 250cai / 440nm iar 530i 252cai urcat la 287cai si 450nm. Imbunatatirile majore sunt la cuplu si chiar se simte
Epuratorul cu pasla e mai bun, e actiune si de la BMW care recomanda montarea epuratorului cu pasla daca se observa consum marit de ulei la motoarele M47 / M57.
Am scris mai sus, de fabrica vin asa: segmentii sunt Goetze, pistoanele sunt Mahle, cuzinetii sunt Glyco, culbutorii INA, garnitura de _chiulasa_ Goetze, etc
Probleme motor BMW m47 163 cp
matose replied to Gym mob's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Pune epurator cu pasla in primul rand, ala turbionar e o mizerie facuta pentru lenesii care nu-l schimbau pe cel de pasla la timp. Daca tot ai presiune crescuta in motor si iti sufla ulei pe la epurator tot la segmentare ajungi... compresia ok inseamna ca-ti tin segmentii de foc si supapele ok insa pot fi si alte probleme.
