Zzado41
    Bmw 320ci
Zzado41's Achievements
-1
  1. Am rezolvat problema la mașina și era exact ceea ce credeam eu ca este și anume termostatul, l-am schimbat și acum bagĂŁ caldura și nu se mai aprinde nici martorul antigel!
  2. Merci pentru ajutor, dar cred ca mai degrabĂŁ o duc in service și ĂŽi explic mecanicului ce simptome are și poate ma rezolva el, ca e prea mult chin pentru mine și sa nu fac vreo prostie pe acolo și sa stric ceva sa ma coste mai scump la urma!
  3. Azi am urcat mașina pe elevator și am dat Scutul jos si surpriza, era plin de antigel.din câte am observat eu sunt doua piulițe din plastic de culoare albastru, prin una din ele se scurge pt ca este plinĂŁ de antigel acea piulițĂŁ și anume cea care este mai micĂŁ, am ĂŽncercat sa o mai strâng, sa mișcat foarte puțin și cam atât, aștept pĂŁreri,mulțumesc .
  4. Mulțumesc pentru sfaturi o sa verific tot ce trebuie verificat și revin cu noutĂŁți.
  5. Deci sa schimb termostatul in prim plan iar apoi pompa de apa?daca nu se rezolva, bine-nțeles.
  6. Merci pentru sfaturi, am uitat sa Menționez ca doar pe autostrada dacĂŁ merg constant cu 100 sau 120 km/h bagĂŁ caldura normal iar martorul antigel sta aprins pana ies de pe autostrada sau micșorez viteza.
  7. Am verificat nivelul antigelului și este bun, scurgeri nu sunt,plus de asta am schimbat deja senzorul din vasul de expansiune care era uscat adicĂŁ nu ajunge cumva lichidul la el și am mai schimbat și senzorul de temperatura de pe tubul de jos din stânga motorului, dar in zadar.
  8. Salutare, am și eu o rugĂŁminte dacĂŁ a mai pĂŁțit cineva asta, am nevoie de un sfat, mașina mea un bmw 320 ci an 2001, de vreo 3 sĂŁptĂŁmâni nu mai bagĂŁ caldura și se aprinde mai tot timpul martorul la antigel, temperatura acului nu trece de jumate, ce ar trebui sa schimb pompa de apa sau termostatul???? Mulțumesc anticipat!
  9. Buna ziua, sunt nou pe forum și as avea și eu câteva ĂŽntrebĂŁri dacĂŁ ma poate ajuta cineva cu un sfat mĂŁcar: sunt proprietarul unui 320 ci an 2001, motor 2171 cmc, 187.000 km reali cu carte service: mașina a mers foarte bine de când am luat-o acum 3 luni, iar acuma de prin luna Decembrie mi sa aprins in bord eroare radiator sau senzor lichid antigel, cel cu galben, dar mașina are antigel și nici acul de la temperatura nu trece de mijloc, caldura nu bagĂŁ decât pe autostrada dacĂŁ merg constat cu 120-130 km/h.Am lĂŁsat-o in parcare de sâmbĂŁtĂŁ pana astĂŁzi miercuri adica câteva zile, iar astĂŁzi când am pornit-o, a pornit ca și când ar merge in 3 pistoane, sa oprit motorul dupĂŁ câteva secunde, cam 7-8, am dat cheie iar și a pornit din prima, merge și nu se aude nici un zgomot la motor, plus de asta in mers se simte un miros de ceva ars in mașina ca de ulei, dacĂŁ cineva știe despre ce este vorba, va mulțumesc, Menționez ca mașina nu mĂŁnânc ulei.
  10. Buna ziua, sunt nou pe forum și as avea și eu câteva ĂŽntrebĂŁri dacĂŁ ma poate ajuta cineva cu un sfat mĂŁcar: sunt proprietarul unui 320 ci an 2001, motor 2171 cmc, 187.000 km reali cu carte service: mașina a mers foarte bine de când am luat-o acum 3 luni, iar acuma de prin luna Decembrie mi sa aprins in bord eroare radiator sau senzor lichid antigel, cel cu galben, dar mașina are antigel și nici acul de la temperatura nu trece de mijloc, caldura nu bagĂŁ decât pe autostrada dacĂŁ merg constat cu 120-130 km/h.Am lĂŁsat-o in parcare de sâmbĂŁtĂŁ pana astĂŁzi miercuri adica câteva zile, iar astĂŁzi când am pornit-o, a pornit ca și când ar merge in 3 pistoane, sa oprit motorul dupĂŁ câteva secunde, cam 7-8, am dat cheie iar și a pornit din prima, merge și nu se aude nici un zgomot la motor, plus de asta in mers se simte un miros de ceva ars in mașina ca de ulei, dacĂŁ cineva știe despre ce este vorba, va mulțumesc, Menționez ca nu mĂŁnâncĂŁ ulei mașina.
