Stoica Alexandru1990
    BMW E92
Stoica Alexandru1990's Achievements
  1. Nu am codat...le-am pus direct...nu stiu pe nimeni care sa codeze...
  2. Revin cu problema mea....azi am lierdut inca o zi... Am verificat si inlocuit cam tot... Am schimbat panoul de clima cu modulul de confort de sub torpedou....eu am modul L1....la indemana aveam doar H1 H4...nici un modul pe codul meu....cu unele h1 nu msi cupla compresorul deloc...cu unele h4 cupleaza dar in continuare....senzorul de pe instalatie nu citeste presiunea i bari...pe tester apare 0 bari desi l-am verificat pe alta masina si functioneaza,am inlocuit si cu denzor nou,degeaba....daca senorul nu citeste presiunea din tevi nu porneste termocupla de pe compresor respectiv radiatorul...daca alimentez termocupla baga aer rece dar nu pleaca ventilatorul ca nu citeste cacatul ala ca nu are presiune....deci prin urmare mi-a ramas sa caut un calculator de confort cu seria L1 pt modelul meu de masina N47 177CP 2.0D. Ma ajuta cineva ?
  3. Revin cu problema mea....Azi am pierdut inca o zi ca sa fac aerul CONDITIONAT si degeaba... Am verificat pe instalatia el....si baiatu' de la service mi-a facut un ștrap pe o mufa si cand cupleaza compresorul de ac....la cateva secunde se aude un clanț....si baga rece dar nu porneste electroventilatorul....porneste doar din calculator daca ii da test de pe laptop....tin sa cred ca este o problema pe electrica....maine ma duc sa schimb calculatorul de sub bord.....
  4. Unde se afla filtrul uscator ? Senzorul de exterior arata bine.
  5. Nu-mi da nimic pe tester,pare torul in regulĂŁ.....elctrovalva am schimbato,compresorul la fel,am fost la robot de l-am reincarcat...cred ca schimb si radiatorul pana la urma...
  6. A gasit cineva o rezolvare a problemei ? Am incercat doua compresoare am fost la robot am facut totul ca la carte,freon am in instalatie.....porneste compresorul dar nu baga rece sub nici o forma...tevile nu SE racesc...
  7. Unde se afla acest condesator? Ca sĂŁ-l schimb si pe ala....nu mai rezit,ii dau foc
  8. Salutare club....am o problema cu ac-ul la u e92....nu vrea sub nici o forma sa bage rece... Compresorul porneste,am freon in instalatie si nu baga rece... Am schimbat 3 compresoare si tot nu vrea....porneste dar nu baga rece...nu cred ca este de la compresor.... Am schimbat sonda de i trare de sus de la bord...valva aia...tot nu merge Temperatura din bord indica corect. Rotita de pe bord este setata pe rece....nu mai pot mi-a mancat zilele masina asta...le-am facut pe toate....o gramada de bani investiti si tot nu nerge....imi puteti da o parere sau un mecanic bun pe clima...ca nu mai rezist si ii dau foc...
  9. Am fost la robot si zice ca totul este ok,teste vacuum,injectat ulei,...etc
  10. Rotita este setata pe albastru ! Senzorul de temperatura exterioara arata ok. Ideea e ca am schimbat compresorul si la fel face....am incarcat din nou instalatia,cupleaza dar nu se raceste nici o teava si nu baga rece....ma dispera problema asta nu-i dau de cap...
  11. Salutare ! Am o problema cu ac-ul/clima la masina.... Apasa pe butonul de ac...porneste compresorul dar nu baga rece si nici tevile nu se racesc si nici ventilatorul nu pleaca...bun. Am fost la mecanic....acesta mi-a zis ca e compresorul de vina ca are axul rupt in el cupleaza dar nu face presiune. Bun,am fost de am cumparat compresor...l-am schimbat,din nou am platot freonul cu testele de vacuum si uleiul pt conpresor,face exact la fel,cupleaza compresorul dar nu baga rece....nu se raceste nici o teava. Sa incerc cu alt compresor din nou ?(mi-e greu sa cred ca am nimerit inca un compresor cu acceasi problema,daca o exista vreo problema la el...) A mai patit cineva asa ceva ? Dati-mi un sfat ! Scuze pentru greselile gramaticale ! Conduc si scriu in acelasi timp....
