Stoica Alexandru1990
Everything posted by Stoica Alexandru1990
  1. Nu am codat...le-am pus direct...nu stiu pe nimeni care sa codeze...
  2. Revin cu problema mea....azi am lierdut inca o zi... Am verificat si inlocuit cam tot... Am schimbat panoul de clima cu modulul de confort de sub torpedou....eu am modul L1....la indemana aveam doar H1 H4...nici un modul pe codul meu....cu unele h1 nu msi cupla compresorul deloc...cu unele h4 cupleaza dar in continuare....senzorul de pe instalatie nu citeste presiunea i bari...pe tester apare 0 bari desi l-am verificat pe alta masina si functioneaza,am inlocuit si cu denzor nou,degeaba....daca senorul nu citeste presiunea din tevi nu porneste termocupla de pe compresor respectiv radiatorul...daca alimentez termocupla baga aer rece dar nu pleaca ventilatorul ca nu citeste cacatul ala ca nu are presiune....deci prin urmare mi-a ramas sa caut un calculator de confort cu seria L1 pt modelul meu de masina N47 177CP 2.0D. Ma ajuta cineva ?
  3. Revin cu problema mea....Azi am pierdut inca o zi ca sa fac aerul CONDITIONAT si degeaba... Am verificat pe instalatia el....si baiatu' de la service mi-a facut un ștrap pe o mufa si cand cupleaza compresorul de ac....la cateva secunde se aude un clanț....si baga rece dar nu porneste electroventilatorul....porneste doar din calculator daca ii da test de pe laptop....tin sa cred ca este o problema pe electrica....maine ma duc sa schimb calculatorul de sub bord.....
  4. Unde se afla filtrul uscator ? Senzorul de exterior arata bine.
  5. Nu-mi da nimic pe tester,pare torul in regulĂŁ.....elctrovalva am schimbato,compresorul la fel,am fost la robot de l-am reincarcat...cred ca schimb si radiatorul pana la urma...
  6. A gasit cineva o rezolvare a problemei ? Am incercat doua compresoare am fost la robot am facut totul ca la carte,freon am in instalatie.....porneste compresorul dar nu baga rece sub nici o forma...tevile nu SE racesc...
  7. Unde se afla acest condesator? Ca sĂŁ-l schimb si pe ala....nu mai rezit,ii dau foc
  8. Salutare club....am o problema cu ac-ul la u e92....nu vrea sub nici o forma sa bage rece... Compresorul porneste,am freon in instalatie si nu baga rece... Am schimbat 3 compresoare si tot nu vrea....porneste dar nu baga rece...nu cred ca este de la compresor.... Am schimbat sonda de i trare de sus de la bord...valva aia...tot nu merge Temperatura din bord indica corect. Rotita de pe bord este setata pe rece....nu mai pot mi-a mancat zilele masina asta...le-am facut pe toate....o gramada de bani investiti si tot nu nerge....imi puteti da o parere sau un mecanic bun pe clima...ca nu mai rezist si ii dau foc...
  9. Am fost la robot si zice ca totul este ok,teste vacuum,injectat ulei,...etc
  10. Rotita este setata pe albastru ! Senzorul de temperatura exterioara arata ok. Ideea e ca am schimbat compresorul si la fel face....am incarcat din nou instalatia,cupleaza dar nu se raceste nici o teava si nu baga rece....ma dispera problema asta nu-i dau de cap...
  11. Salutare ! Am o problema cu ac-ul/clima la masina.... Apasa pe butonul de ac...porneste compresorul dar nu baga rece si nici tevile nu se racesc si nici ventilatorul nu pleaca...bun. Am fost la mecanic....acesta mi-a zis ca e compresorul de vina ca are axul rupt in el cupleaza dar nu face presiune. Bun,am fost de am cumparat compresor...l-am schimbat,din nou am platot freonul cu testele de vacuum si uleiul pt conpresor,face exact la fel,cupleaza compresorul dar nu baga rece....nu se raceste nici o teava. Sa incerc cu alt compresor din nou ?(mi-e greu sa cred ca am nimerit inca un compresor cu acceasi problema,daca o exista vreo problema la el...) A mai patit cineva asa ceva ? Dati-mi un sfat ! Scuze pentru greselile gramaticale ! Conduc si scriu in acelasi timp....
  12. A gasit cineva solutia problemei? Am si eu aceeasi problema...porneste compresorul dar nu baga rece....si tocmai ce am incarcat instalatia cu freon...
  13. Salutare colegi....a venit caldura si odata cu ea problemele la clima/ac.... Azi am fost de am bagat freon,s-au facute teste de vidare,ungere,incarcare...totul ok pana aici...am incarcat instalația si am pornit motorul,dupaia am dat drumul la ac...compresorul cupleaza dar nu se racesc tevile...baga tot aer cald....a mai patit cineva asa ceva ? Scurt... dupa ce am incarcat instalatia,am pornit ac-ul/sclima si compresorul cupleaza dar nu baga rece in interior. ..si nici tevile nu se racesc.....help
  14. Salutare colegi.....am cumparat un e92 si i-am facut o revizie generala....2.0d cod motor N47... Bun....: Distributie schimbata Galerie de admisie Rulment de presiune schimbat Ulei cutie Ulei grup....etc.... Toate bune si frumoase pana aici . Pornesc masina calc ambreajul bag in treapta 1 si plec...nu se aude nimic....dupa cateva apasari de ambreaj la maxim se aude un 'țacanit' doar cand calc la maxim ambreajul....rulmentul de presiune este nou,volanta nu are joc,ambreajul si soarele aratau foarte bine. Aveti idee ce ar putea fi ? Sa fie rulmentul de presiune cu defect de nou ?
  15. Salutare colegi,as dorii sa inlocuiesc toate becurile cu leduri....stop pe frana,pozitii,semnale,revers,ceata.....as dorii sa stiu ce model este pt fiecare in parte.....de exemplu: 16w16 pt ceata 12w10 pt frana.... etc,este doar un exemplu.....ma poate ajuta vreun coleg ?
  16. Cumpar stop dreapta spate pentru bmw e92 Ma refer la stopul de pe haion(portbagaj) ce-l mic. An 2007/2008/2009...etc
  17. Salutare baieti,am primit o eroare de bec ars....cand verific am avut surpriza sa vad ca stopul dreapta de pe portbagaj ce-l mic,nu se mai aprinde pozitia pe el....am verificat mufa,am tensiune,ceata functioneaza,intrebarea mea este... Se poate demonta,inlocuii becul sau repara? Poate fi o siguranta arsa ? Poza informativa : https://imgur.com/a/vGWvL
  18. Gata,le-am anulat... Se aude foarte clar sunetul de motor,nu se mai aud alte trepidatii sau zgomote ciudate,asta dupa ce am schimbat distributia si anulat clapetele de admisie,am uns si rolele de la cureaua de accesorii,totul suna frumos acum
