ucis92
Everything posted by ucis92
  1. Problema tot persista si dupa inlocuirea etrierilor cu tot cu suporti... Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Momentan nu se rezolva nici prin aceasta metoda...maine ii schimb etrierii completi cu suporti ... Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Imi poti lasa un model de procedura? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Salut...cine ma poate ajuta cu o interfata ista ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Salut..am un 320d de 163 cai e90 iar .de cand a inceput sezonul rece ma confrunt cu urmatoarea problema...pornesc masina merg 3 km cu ea iar daca astept la semafor la relanti fluctueaza turometrul si simt ca motorul merge si el sacadat...eroare nu am pe motor...injectoarele 3 si 4 au corectii peste 1 si duce uneori chiar si pana in 2 ...dar dupa ce se incalzeste motorul incep sa scada pana in maxim 1’2...posibil din injectoare sau ar mai avea si alta problema masina? Va multumesc
  6. Ok...dar am un led care lumineaza intermitent rosu si am tinut cam 2 min incontinuu si tot nimica
  7. Din ce am mai citit aici se pare ca ar fi un gen de roata dintata...are cineva foto la ea?
  8. Salut...foto la cum arata roata aia dintata! Poti repune cateva fotografii aici’
  9. La mn e de fabrica ...butonul ala e in dreapta in spatele lampii innzona bateriei...asa cred...se poate da carligul jos fara armatura?
  10. Dar in nici o pozitie sa se blocheze? Adica ma gandesc ce ar putea fi
  11. Este ceva in genul dar am butonul in dreapta deasupra bateriei...lumineaza cu led rosu ...dar este cam acelasi principiu vad
  12. Salut...am incercat sa-l ajut dar nu vrea in nici o pozitie ..ca si cum nu ar mai avea brida de blocare...merge in gol... Ce ar trebuinsa desfac mai exact la el?
  13. Salut...am carlig de remorcare detasabil electric la buton Westfalia si nu se mai inchide aparandu-mi si o eroare la bord Trailer tow hitch...mentionez ca acum sta in aer, adica nu sta nici in pozitia de strans nici in pozitia pentru cuplare...cand apas pe buton se aude un mic pocnet ca si cum ar incerca sa cupleze dar nimic...ce imi recomandati in aceasta situatie? Va multumesc Bmw e90 320d din 2006
  14. ucis92
    Ncs expert
    Salut...avand cablu k-dcan ce versiune de ncs expert sa download-ez pentru un bmw e90 si de unde se poate face download Trimis de pe al meu SM-J510FN folosind Tapatalk
  15. Pai de pe ista sunt luate codurile...ma gandeam ca de la navi imi poate da deoarece mai am la pornire niste liniute pe ecran Momentan sunt doar erorile ...dar pe viitor o sa curat si clapetii.....ms
  16. Salut...am urmatoarele coduri de eroare: 00483D -throttle actuator 00A486/ fehler im videosignal Ce reprezinta? Masina are 155 000 kilometri
  17. Ok...multumesc mult
  18. Am incercat sa dau pe a.c pe urma pe ac max...si nu se activeaza ac max ul...nu se vede ledul verde ca ar cupla
  19. Iti multumesc mult...iar alta curiozitate ...masina este achiZitionata recent...daca apas fulgul max...din stanga dc nu se activeaza?
  20. Salut...cum functioneaza butonul restwarm bmw e90 nfl...ce temperatura trebuie sa aibe motorul pentru a se activa aceasta functie?
  21. Sa schimb si lichidul de frana?poate mai salvez ceva la ea? masina am luat-o de 2 saptamani...Trebuie rescrisa unitatea dsc daca e alt cod daca e alt cod nu? Din ce vazusem pe net eroarea asta mai poate fi legata si de senzorul de abs de spate -accident recognition rear right whell speed sensor Iti multumesc de ajutor...o sa incerc maine sa vad ce reusesc sa fac
  22. Este vorba de bmw 320d 163 cai e90 Este eroare interpretata de autocom.... poate fi interpretata gresit?
  23. Salut...de cateva zile mi-a aparut eroare pe senzorul de abs dr spate... L-am inlocuit deoarece era defect ai nu citea...iar inauntru era plin de rugina...astazi mi-a reaparut eroare tot pe acelasi senzor dar si pe pompa...ce poate fi? S-a sters dar dupa 10m a reaparut in bord abs esp ul si senzorul de presiune la pneuri...ce pot face in cazul de fata? Pe pompa am codul : 5DC3- hydraulic unit, pressor sensor,plausibility - present
  24. Salut...am codul de eroare “5dc3 -hydraulic unit, pressor sensor, plausibility”...Ce parere aveti? Mai avea eroare si pe senzorul de abs de spate intermitent, dar ala a fost recent inlocuit
