dinu m
Everything posted by dinu m
  1. Vand jante bmw x5 in doua dimensiuni fata 255/50 R19 si spate 285/45 R19 Michelin Latitude Diamaris Cauciucuri de vara foarte bune Fara schimburi Bucuresti 0765467126 Pret : 1700 lei
  2. Ce bobine ai pus? Pune Bremi sau Bosch! Schimba si bujiile pune ngk Bafta!
  3. Verificarea nivelului se face cu motorul pornit in pozitia "p" La cutiile automate!Busnoul este pe partea dreapta a cutiei cum privesti din fata masinii
  4. Uleiul e normal sa iasa acolo sunt culbutori si lantul de la distributie unde este injectat uleiul care asigura ungerea! Zgmotul nu este normal!!!!
  5. Verifica nivelul din cutie! Se verifica cu curia rece 35-45c motorul pornit si cand desfaci busonul de umplere trebuie sa curga ulei! Daca nu curge nu a fost facut schimbul corect! Bafta!
  6. Incearca cu schimbarea bujiilor, ulei ,filtre apoi verifica sonda lambda,debitmetru aer,senzor ax came si daca trage aer fals ! Bafta!
  7. Modulul comfort de sub torpedou mai exact releul de deschidere! Se poate repara (curata contactul la releu) sau inlocuit releul ! E un topic pe forum Bafta!
  8. Valva CCV daca nu e pe original nu e ok ! Motorul aspira uleiul direct din baie in camera de ardere daca ccv ul nu isi face treaba! Ulei in camera de ardere rezulta depuneri pe bujii,supape ,sonde lambda! Exista un bypass la ccv facut il gasesti pe net incearca asa si mai verifica daca trage Aer fals sunt foarte multe locurile prin care poate face asta! Bafta!
  9. Multumesc Andrei Arad! Lucrare de nota 10!http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/1097c9a1a6ef086f4ea92be491f24381.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/7c9b1e6bf6916c6009a07c00a8af5819.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/244219193d2883fd7a25d0cf214bbd7a.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/abcaff9bbae39ae26eae51932c4684ab.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Tii recomand pe astia http://mca.electricmura.ro/ro/produse-servicii/reparatii-module-bmw/
  11. Doarece atunci cand e rece are nevoie de un amestec mai bogat si galeria fiind la jumatate din diametru ei infundata ... Si da am avut fux acceasi problema 530d f10 2010 Dupa curatare merge perfect numai face nici cea mai mica intrerupere! Fa operatiunea si scrie aici sa mai vada si altcineva! Succes!
  12. Curata galeria de admisie e plina de calamina! Iti spun din propria experienta o sa ramai surprins ce gasesti in ea!
  13. Bujiile le ai schimbat? Senzor ax cu came pune original sau Febi altfel cele aftermarket nu merg!
  14. In mod normal cand schimbi bujiile trebuiesc schimbate toate ca sa faci o treaba buna nu doar cele arse! Pentru ca una noua se incalzeste mult mai repede si mai tare decat una veche! Asta daca vrei sa nu iti tremure motorul la rece! In fine fiecare face cum crede eu am spus parerea mea si cum am rezolvat eu ! Si vorbesc in cunostiinta de cauza operatiunea a fost facuta de mine personal! Bafta!
  15. Eu nu l am pus sa schimbe releul! i am dat un sfat din experienta ! Eu am aceiasi motor aceleasi probleme am avut la tester a iesit bujia 2 si 5 arse...defapt era releul! Rezolvarea inlocuit releu si curatat galerie si egr!
  16. Ai vazut ce e in relul ala ?? Are 4 sau 6 contacti in functie de cati cilindri are motorul foarte subtiri ! Daca unul sau mai multi dintrei ei sunt dezlipiti de la vibratii iti va da eroare doar la cele care sunt dezlipite! Sau poate da la toate daca toate sunt dezlipite! Sper ca m am facut cat de cat inteles! Succes!
  17. De obicei bujiile nu se ard ! Eroarea vine de la releu! El pica din cauza vibratiilor ! Poti masura bujiile cu un multimetru inainte sa le schimbi! Schimba prima data releul si vezi ce erori mai da! Curata galeria si egr ul o sa ramai surprins ce gasesti in interior ! Succes
  18. Am mai spus o si o repet : Curatati galeria de admisie asta e cauza pentru care motorul intrerupe la pornirea la rece! O sa fii uimit de ce gasesti in interior Bafta!
  19. Eu stiu ca senzorul dupa dreapta spate are rol dublu regleaza si nivelul farurrilor xenon si nivelul suspensiei! Codul dat de mine sa scos din fabricatie si este inlocuit de 37146778812
  20. Senzor nivel suspensie pneumatica bmw x5 cu xenon punte dreapta spate! Cod : 37141093700 Multumesc!
  21. 95% e din bucsele oscilante ! Caderea roti cum e?
  22. Il vreau da mi un nr de telefon te rog si te sun maine comanda ferma esti singur ca il ai ca eu nu l am gasit! Multumesc!
  23. X5 E53 X5 3.0i Automatic transmiss.cod cutie A5S390R Dar cutia a fost montata pe mai multe modele
