bogdan bmw
    bmw x6 4.0d
bogdan bmw's Achievements
  1. ideea este ca porneste bine ,merge rotund iar dupa aprox 10-15 secunde incepe sa tremure la relanti ! daca il accelerez merge ok ! pe tester nu ar trebuii sa dea vreo eroare la injector indiferent ca motorul e cald sau rece? astept si alte pareri... -acel aditiv pt injectoare vandut de bmw are vreun efect ?sau risc sa stric si mai mult???
  2. mai probabil ar putea fi vreun injector?
  3. va salut ! la bmw x6 am schimbat releu bujii -(am crezut ca asta ar fi problema a aparut pe test eroare releu+bujii) dar tot are trepidatii -tremurat la pornire la rece! pe tester nu apare nici o eroare legat de injectoare ce ii drept motorul era cald cand a fost pus testerul.! in rest masina se comporta ok trage f bine ! totusi ar putea fi vreun injector problema? va rog ceva pareri ! multumesc
  4. va salut! am schimbat relul dar tot apare trepidatie -tremurat ca si cum ar merge in 5 pistoane! ideea este ca pe tester arata ca injectoarele functioneaza ok ( ce i drept motorul era cald) ! ceva pareri ? astept cu interes
  5. il pornesc la rece tremura usor o perioada scurta! dupa care la relantii merge lin ,daca il urc la 900-1000 rot, merge intrerupt , daca il las la relanti iar merge rotund! totul se intampla la rece dupa il misc putin merge corect!
  6. Va salut! de ceva timp ,la temperaturi negative ,pornire la rece trepideaza motorul Bmw x6 40d! nu apare nici o eroare in bord !sa fie releul de la bujii? multumesc Stie cineva unde este localizat ?
  7. PS: ca sa ma fac mai bine inteles ,este ca si cum ai porni cu a treia de pe loc!in rest functioneaza absolut normal ! Oare un update la cutie ar fi de ajutor?
  8. buna! am un bmw x6 4.0d an 2011 , iar de ceva vreme la rece cand plec de pe loc si apar mici socuri sau mai exac mers sacadat in treapta intai de viteza! Dupa ce schimba in a doua nu se mai simpte nimic ! Am aceasta problema doar pana se incalzeste uleiul si daca las piciorul de pe acceleratie isi revine !Daca aveti ceva pareri astept. u interes! Multumesc
