Shep86
Everything posted by Shep86
  1. @bimmer90f30 Salut, daca ai facut tu operatiunea poti face un mic ghid ?
  2. @AndreiL Inteleg problema, dar nu cred ca ai sa primesti sfaturi pertinente, avocatii nu prea intra pe aici mai ales gratis Overall iti pot spune si eu la fel, pentru a primii ceva e musai sa intretii masina la reprezentanta. Adica ca sa fie usor si ieftin sa obtii ceva. Altfel presupun ca trebuie sa te inarmezi cu rabdare, ceva banuti(depinde cum te intelegi cu avocatu:per caz/notificare trimisa) si proces de durata.
  3. Daca te referi strict la partea ca unele sunt run flat si altele nu sunt, nu are nici o treaba. @ADRIAN HD Ce mai conteaza 3-4 mm daca masina e cu profile diferite?
  4. Salut, @stefanh4nda ar trebui sa zici si care este bugetul tau totusi. Intretinerea : Revizie la serv partenere BMW - 1300 lei completa (piesele cumparate separat nu prea depasesc 900 de lei pe original) In rest te poti uita tu la pretul pieselor sa-ti faci o parere : un amortizor, un disc, astea care sunt consumabile. Eu sunt posesor de F34(320D) LCI, am bagat 40k km in 2 ani. Ca probleme, imediat dupa ce am luat-o s-a dus galeria de admisie naibii (4000 lei alta noua la 110k km in bord) , si putin mai tarziu a crapat cutia de viteze(s-a rezolvat la BMW gratis). In rest sunt foarte multumit de masina si cum merge si mai ales de spatiu.
  5. @gogutica Sunt atenti la interior ? Ca eu am trimurile piano black, daca sti, alea care se zgarie doar daca te uiti la ele
  6. Presupun ca aceasta e - > https://www.google.com/maps/place/Wonder+Wash/@44.4069426,26.1406025,18z/data=!4m6!3m5!1s0x40b1ff26ea57b9e7:0xcdbe5e322b7b96d2!8m2!3d44.4069426!4d26.1415227!16s%2Fg%2F11tx7ymz7c
  7. @AAC Salut, la ce potentiale upgrade-uri te-ai gandit ?
  8. Eu ma gandesc ca o masina puternica are nevoie de revizii mai dese, mai ales daca este dusa spre limite. Sper sa o rezolvi ieftin
  9. Unde ai schimbat ? De ce nu te duci inapoi la mecanic sa reclami asta ?
  10. @bimmer90f30 As zice sa repeti testul, sa te inchida cineva cu telecomanda si sa plece de langa masina si apoi sa incerci sa iesi :)
  11. Se zice vehicul. Eu nu inteleg de ce se oboseste lumea sa raspunda la aceste topicuri, daca va face atata rau, atunci ignorati si lasati pe altii care vor sa raspunda fara sa denigreze atata.
  12. Hai ca s-a rezolvat, am facut programare la service din aplicatie, i-am dat 2-3 dupa ureche , si a disaprut. Deci presupun ca a fost doar o avertizare asa generica ca a facut masina 6 ani.
  13. Pai si nu trebuia sa se inregistreze in ISTA treaba asta ?
  14. Salut, In aplicatia masinii, imi arata problema din poze, pentru baterie, eu in bord nu am primit nici o eroare, am pus si ISTA si nici acolo nu e nici o problema(am facut si divere teste nu doar am citit erori). Cum pot sa fac sa scap de acest isue din aplicatie ?
  15. Ar trebui sa poti sa reusesti cu metoda sarma,/ umerasu.
  16. Vezi ca e plin youtube-ul de tutoriale, cauta si ce ti se potiveste :
  17. Pai la pretul de aprox 20000 lei, asta inseamna ca iti pune o cutie reconditionata de fabrica, ca atat costa una, adica nu repara nimic defapt.(banuiesc ca e asa, din lipsa ta de informatii oferite).
  18. @tibittn Salut, garantie ai conform legii de 12 luni, daca cumperi de la persoana juridica. Citez de pe site-ul www.europa.eu Under EU law, the quality and performance of goods must be satisfactory. Even if you buy a second-hand product, the seller must deliver you the product in conformity with the contract of sale. The product must comply with the description given by the seller and be fit for your particular purpose. The product must comply with the conditions you accepted at the time of conclusion of the contract. The seller is not liable for defects you already knew at the time of purchase and for those resulting from the usual deterioration of the car. If the car has a major defect which you were unaware of when you bought it, you may well be entitled to a remedy. Under EU law, you have minimum two years to invoke guarantee if the product you purchased turns out to be faulty or not as advertised. The guarantee period may be reduced to no less than one year for a used vehicle. This should be made clear to you at the time of purchase. If the defect appears within the first 6 months of use, it is presumed that it existed at the time of the delivery and only became apparent later. After 6 months, you can still invoke the guarantee but, if the dealer contests that the defect existed from the start, you may have to prove it, probably by involving a technical expert. When you discover a technical problem, you are required to notify the seller as soon as possible but not later than two months. You should contact the seller first to check that they agree to your taking the car to a local garage for repairs. This is generally not a problem for new cars, but can be for second-hand cars. Asta este garantia conform legii pentru un bun second hand, care evident este pentru defecte majore (cutie viteze/motor/etc). Restul de garantii care se iau contracost, defapt sunt un fel de asigurari, la care trebuie sa citesti bine contractul si sa vezi ce este acoperit si ce nu este si in ce conditii. Si da toate astea sunt valabile oriunde, doar suntem in EU si avem drepturi.
  19. @BMS921 E important de stiut care din cele 2 tipuri de campanie ai avut, una este de tip informare, adica reprezentanta nu initiaza nici o actiune, doar daca se plange clientul, si cealalta campanie la case se schimba direct fara alte intrebari. Uite exemplu de la mine, eu am deschisa campania asta de informare permanent, care apare doar la ei in sistem, nu pe site-urile de interogare : Open 1INFO011056 Service Action in Case of CustomerComplaint (SACC): Topic "Exhaust-Gas Recirculation Cooler Bx7" Local campaign number:-
  20. Trebuie sa gaseasca pe cineva care are softul de diagnoza de la producatorul cutiei de viteze, presupun ca e ZF, si in mers o sa vada exact ce eroare e si de unde e.
  21. Conteaza media celor 1000, cam ce medie crezi ca ai avut ? Gen 30km/ora ?
