Kenworth
    e46 320d
Kenworth's Achievements
  1. Rezolvarea...gasit pe sub scaun una bucata limitator pedala, insurubat la locul prestabilit de constructor...costuri: o palma peste frunte si o injuratura neaosa :twoup:
  2. ...same problem....Trebuie sa dai torpedoul jos (6 holzsuruburi),o sa vezi un "raft" alb-galbui prins cu doua piulite jos si o clema sus.Eu a trebiut sa al desfac din clema si sa fortez putin in jos acel"raft", pentru ca in dreptul releului sunt doua parti metalice din bord care nu ati permit scoaterea modulului.Modulul are trei mufe.Problema acum apare....Dat jos,suflat (nici gram de praf), curatat mufe cu spray special....nimic.Portbagajul se descuie,lumina se aprinde....usile blocate :twoup: Releele de pe modul (sunt capsulate,nu prea poti sa le faci mare lucru,eventual sa tai carcasa dar nu sunt sigur ca de acolo e problema asa ca le-am lasat) lucreaza si la inchidere si la deschidere sau cel putin se aude acel click.Si toate astea cand e cald.La rece,functioneaza perfect.Am facut ceva "cercetari" si ar mai fi solutia montarii unei alarme aftermarket.Trebuia sa merg cu masina sa studieze problema "pe viu" dar din lipsa de timp nu s-a intamplat.Si ca moment umoristic, s-a intamplat sa fiu cu mai multe persoane care au intrat prin portbagaj (avantaj touring) intr-unul din momentele de criza.Am si filmuletul...dar nu-l fac public :twoup:
  3. Si cam ce legatura ar putea avea senzorul de temperatura cu pompa intermdiara de motorina?Ca pompa functioneaza la fel indiferent de temperatura.
  4. Vezi unde se termina conductele de presiune :blink: (metalice) care ies din injectoare.Conductele acelea unesc injectoarele cu pompa de injecte.
  5. Incearca varianta cu apa rece pe pompa de injectie (cand e cald motorul).Din cauza uzurii combinata cu dilatarea,capul hidraulic al pompei nu mai face presiunea necesara.
  6. .....vezi aici...http://forum.4tuning.ro/forumdisplay.php?f=461.
  7. Cred ca nu sudura ar fi o problema,ci centarea cardanului.
  8. ....masina 320d e46......la plecare (in special marsalier) si in frana de motor se aude un tacanit comparabil cu cel al planetarelor "duse" la tractiunea fata....dureaza 1-2 secunde,in rest nu sunt vibratii sau huruit....poate va suna cunoscut....multumesc.
  9. ....multumesc de ajutor....revin cu cu rezolvarea...
  10. .....masina este un e46 320d din 2000.....pe ultimul centimetru al cursei pedalei de ambreiaj se simte un prag dupa care apar vibratii in pedala gen ABS.....pana la acel prag ambreiajul functioneaza perfect,cupland si decupland fara zgomote sau socuri...ce poate fi?
