E90nfl2006
    E90 320d
Recent Profile Visitors
E90nfl2006's Achievements
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Salut , De ceva timp mi s a aprins martorul dtc dsc run flat error iar semnalizarea nu mai revise. Pe tester indica spira volan . Ma poate ajuta cineva cu piesa +manopera in Bucuresti/Ilfov ? Bmw e90 320d Mersi !
  2. Salut ,
    De ceva timp mi s a aprins martorul dsc , dtc , run flat error și semnalizarea nu mai revine la normal . Pe tester îmi indica spira volan . Cineva care ma poate ajuta in ilfov /București ( piesa+ manopera ) ?
    Mașina in cauza : e90 320 d 2006
    Mersi !
  3. Multumesc tuturor , o sa o scot si o sa las portbagajul deschis (sa fiu sigur ) .
  4. Salut grup , am urmĂŁtoarea dilemĂŁ : doresc sa plec din tara o perioadĂŁ mai lungĂŁ și nu stiu cum e mai bine , sa las sau nu bateria pe masina (e90 320d nfl)? Ce se poate intampla daca nu o las ? Multumesc !!!
  5. Asta nu stiu, a avut si el eroare . Nu am avut timp de investigații mai amĂŁnunțite deoarece problema a apĂŁrut de câteva zile și am fost ocupat cu lucrul . Sper doar sa nu fie turbina .
  6. Pe diagnoza a apĂŁrut ca e f ok dpf-ul si pe idrive imi apare ca mai am 100000km cu filtrul . Tipul care a facut diagnoza a zis ca a fost schimbat la aproximativ 200000 . Presiunea in filtru e ok
  7. O sa incerc . Mulțumesc de rĂŁspuns!
  8. Salut grup ! Postez din nou ĂŽn speranța cĂŁ cineva a mai ĂŽntâmpinat aceastĂŁ problemĂŁ și pot afla o rezolvare . Masina are urmĂŁtoare simptome: in anumite momente isi pierde putere si nu se mai tureaza sau se tureaza foarte greu. Inițial am mizat pe dpf dar dupa o diagnoza a rezultate ca dpf-ul e in mintile lui erori având la ceva senzori la turbo si la debitmetru ( cea de l-a debitmetru a fost ștearsĂŁ și tipul a zis ca nu are probleme ) . Presiunea la turbo este sub valoarea indicate iar in acele momente de lipsa de putere scade de tot . Care ar putea fi cauza ? Tin sa mentionez ca este vorba de un e90 320d m47 nfl. Mulțumesc!
  9. Salut grup ! Am urmĂŁtoarea problema cu un e90 320d 163cp 2006 (poate a mai pĂŁțit cineva ) : acum 1 saptamana mergeam ĂŽn oraș și la plecarea de pe loc dupa ce am depĂŁșit 2000 rpm am observat ca masina nu mai trage , dar dupa ceva timp si-a revenit . Ulterior am mai facut 1500 km , iar ieri dupa 40 de km de autostradĂŁ, mers constant 170km/h problema a revenit. Mentionez ca are momente scurte cand trage ca inainte .(se tureaza greu intre 2000-3000rpm ) Masina are dpf dar esapamentul e curat . A mai ĂŽntâmpinat cineva problema aceasta ? Multumesc !
  10. Asa am pĂŁțit și eu si dupa ce am schimbat amortizoarele nu am mai avut probleme . Iti recomand un test de amortizoare , din cauza lor isi pierde aderența si intra dsc .
  11. Salut ! Stie cineva de ce nu mai pot accesa meniul secret , cel in care se verificĂŁ temperatura motorului ? Tin apĂŁsat pe butonul de resetarea km imi apare triunghiul acela dupa care dispare si gata . Mersi
  12. Salut ! Am o problema cu bmw 320d e90 , nu ĂŽmi bĂŁga rece , am reĂŽncarcat cu freon dar problema persista , ĂŽn partea stângĂŁ baga mai rece ca in dreapta dar nu cum trebuie . A mai pĂŁțit cineva ? Mersi
