CodGun
Everything posted by CodGun
  1. Problema rezolvata. Am schimbat un etrier cu totul. Pistonul ramanea blocat uneori si dadea impuls in motoras.Topic inchis.
  2. Mulțumesc mult! SĂŁptĂŁmâna viitoare schimb plĂŁcuțele și le zic bĂŁieților sa verifice bine.
  3. Si la mine isi revine, dar ca sfat iti spun sa nu o mai folosesti pana nu gasesti cauza. Eu am patit primavara trecuta sa o parchez fara eraore si actionand frana de mana, iar cand sa pleca a doua zi cu ea, s-a aprins martorul si nu a mai vrut sa coboare frana de mana. A trebuit sa o duc pe platforma la service si acolo mi-au deblocat rotile.
  4. Eu am sa merg in alta parte sa o ridice sus sa se uite calumea la mufe, cabluri. De exemplu aseara a nins in Bucuresti si dimineata cand am plecat la serviciu, iar s-a aprins. Nu mi s-a mai aprins de la Craciun de cand nu mai e zapada.
  5. Salutare tuturor si La multi ani! Intampin o problema la masina din subiect si anume probleme cu frana de mana. Anul trecut prin februarie mi s-a apins martorul de frana de mana, neputand actiona frana sau autohold in momentul respectiv. Aceasta eroare aparea si disparea in functie de cum vroia, dar observam ca mai mereu pe fondul umezelii de afara (ninsoare sau ceata densa cu atmosfera umeda, cum este in special in anotimpul de iarna). Aveam zile intregi uneori cand disparea si puteam folosi linistit frana sau autohold-ul. Dupa toate astea, m-am dus intr-un service specializat BMW (nu-i dau numele) unde dupa un control "amanuntit zic ei" s-a stabilit ca ar fi calculatorul de frana de mana, pe care ulterior l-am schimbat, a venit caldura si nu am mai avut probleme pana acum, cand iarna fiind din nou, a inceput sa faca la fel. Stie cineva ce altceva ar putea fi sau daca s-a mai confruntat cineva cu o asemenea problema? Eu sincer nu cred ca este de la calculator. Multumesc!
  6. S-ar putea sa-ti dau dreptate. Suspectez ca de la aeroterma vine zgomotul. La e90 pe care l-am avut inainte, facea cumva altfel fiindca era in masina sub torpedou. Aici am descoperit ca este sub capota in partea dreapta si cumva zogomotul este mai fin. Am sa o desfac sa o dau cu WD40 si revin cu detalii.
  7. Zgomotul apare la scurt timp dupa ce opresc butonul de AC sau schimb din confort in eco cu butonul de AC ramas aprins. Ceva se intampla atunci cand dau in eco si apare sunetul si la fel atunci cand opresc de tot AC ul. Este ca si cum trebuie sa se regleze ceva cateva minute si apoi nu mai face.
  8. Mersi. Am sa verific. Da, iti spun. La mine a inceput sa nu mai faca mereu. Am observat de fapt cand face mai exact: face imediat atunci cand se opreste AC-ul sau cand schimb in modul eco pro, dar nu pentru mult timp, ci pentru o perioada de x minute, ca si cand ar avea nevoie de o anumita pregatire sa se opreasca. Nu stiu cum sa mai explic ca e ciudat de tot. Daca altcineva cunoaste problema, il rugam sa ne anunte.
  9. CodGun
    Zgomot AC X1
    Mersi. Am sa verific, insa de ieri vad ca nu a mai facut.
  10. Nici nu stiu ce sa mai cred. Problema e ca uneori face si cand butonul de AC este decuplay, in special cand opresc AC, incepe zgomotul, iar in timpul cat era pornit AC nu se auzea. Uneori face si cand este direct AC ul cuplat.
  11. CodGun
    Zgomot AC X1
    Ok. Te anunt daca e. Eu am schimbat si curea de accesorii si tot degeaba.
  12. CodGun
    Zgomot AC X1
    Salut. Cum ai rezolvat problema, fiindca la mine face exact ca in clipul video pus de tine/. Multumesc!
  13. Practic rola aia trebuie sa se invarta mereu indififerent daca este cuplat sau nu. Parca uneori nu se invarte. Am sa verific.
  14. Da, cum spuneam, foarte dubios. Te referi la rola din capul compresorului nu?
  15. Asa a iesit la vacuum ca nu pierde deloc presiune si a stat cum am zis 10 min sa testeze cat tine aparatul. La role s-a verificat, am schimbat si cureaua de accesorii, insa acolo la motor nu se aude nimic. Mentionez ca uneori face si dupa ce inchid butonul de AC, practic nu ar mai stresa nimic in plus acolo. Dubios rau. Suspectez nivelul scazut de ulei din instalatie/compresor.
  16. Am inteles bine, ca tot i-am repetat baiatului de acolo daca sigur este de ajuns cat a bagat la loc. Tot o tinea ca se baga atat cat iese, ceea ce mie mi se pare o aberatie. In fine, cred ca am sa ma duc la alt service specializat BMW.
  17. Posibil sa fie, dar in cazul asta ce trebuie sa fac? Ulei nu a scos mult aparatul (max 10 gr) si a bagat atat ca a iesit, cica asa se face. Sa ma duc in alta parte atunci sa-mi bage ulei mai mult? Au facut testul de presiune (vacuum) si a iesit ca nu sunt scurgeri. A durat vreo 10 min testul, timp in care acul de vacuum nu s-a ridicat deloc spre 0. A stat doar pe minus.
  18. CodGun
    Zgomot AC X1
    Am schimbat cureaua in prima faza ca am zis ca e uzata, la fel si mecanicul. S-a uitat la role. Nimic. Nici nu se aude in compartimentul motor ceva.
  19. Sigur nu face aeroterma. Pe aia o stiu cum face daca e. Daca opresc tot nu se aude. Nu aude nici daca nu am AC pornit. Daca era aeroterma trebuia sa se auda mai tare daca maream treapta de ventilatie, nu la acceleratie sau deceleratie.
  20. Salut tuturor, Eu ma confrunt cu o problema pe care nu o pot depista. Treaba sta in felul urmator: - de cand a venit sezonul cald si am inceput sa folosesc butonul de AC, in momentul cand accelerez se aude un zgomot, ce creste in intensitate in timp ce acclerez si scade in intensitate in timp ce masina se decelereaza. Este ca si cum s-ar auzi un zgomot de ventilator, rulment,un barait aiurea. - la compartimentul motot nu se aude nimic, am fost cu ea in service BMW. - m-am gandit ca nu am destul freon ca parca nici putere de racire mare nu avea, asa ca am fost si am facut o revizie de AC cu schimb de freon si ulei. Intr-aadevar eu aveam 190 gr. in loc de 800 gr. Acum se simte diferenta la clima, insa zgomotul respectiv tot nu a disparut, doar ca nu incepe sa mai faca asa repede, ci dupa cateva minute bune de cand plec cu masina. (ma gandesc ca trebuie sa se mai plimbe prin instalatie uleiul nou si freonul, nu stiu) - cand se manifesta: uneori face cu AC pornit, uneori nu face cu AC pornit si ca sa-l depistez, trebuie sa apas pe butonul AC si apoi sa-l inchid si incepe sa faca. Daca opresc clima de tot, nu face. Clar are o legatura cu AC-ul. Aveti vreo idee, s-a mai intalnit cineva cu problema asta? Multumesc anticipat!
  21. CodGun
    Zgomot AC X1
  22. Salut tuturor, Eu ma confrunt cu o problema pe care nu o pot depista. Treaba sta in felul urmator: - de cand a venit sezonul cald si am inceput sa folosesc butonul de AC, in momentul cand accelerez se aude un zgomot, ce creste in intensitate in timp ce acclerez si scade in intensitate in timp ce masina se decelereaza. Este ca si cum s-ar auzi un zgomot de ventilator, rulment,un barait aiurea. - la compartimentul motot nu se aude nimic, am fost cu ea in service BMW. - m-am gandit ca nu am destul freon ca parca nici putere de racire mare nu avea, asa ca am fost si am facut o revizie de AC cu schimb de freon si ulei. Intr-aadevar eu aveam 190 gr. in loc de 800 gr. Acum se simte diferenta la clima, insa zgomotul respectiv tot nu a disparut, doar ca nu incepe sa mai faca asa repede, ci dupa cateva minute bune de cand plec cu masina. (ma gandesc ca trebuie sa se mai plimbe prin instalatie uleiul nou si freonul, nu stiu) - cand se manifesta: uneori face cu AC pornit, uneori nu face cu AC pornit si ca sa-l depistez, trebuie sa apas pe butonul AC si apoi sa-l inchid si incepe sa faca. Daca opresc clima de tot, nu face. Clar are o legatura cu AC-ul. Aveti vreo idee, s-a mai intalnit cineva cu problema asta? Multumesc anticipat!
  23. CodGun
    Zgomot AC X1
    Salut . Ai rezolvat problema cu zgomotul ? Mersi.
