florin33
Everything posted by florin33
  1. Doar ca sa iti faci o idee cum ar trebui modificat.Sunt sigur ca daca mai cauti mai gasesti multe info pe net despre modificarea asta.Bafta.
  2. Ai Adobe instalat pe calculator?
  3. Logic ar fi atunci ca si senzorul de temperatura sa arate mai putin cand prinde aer/abur cald nu? Daca cineva de aici ti-ar spune ca e vorba de o piesa din link-urile tale sau ti-ar spune ca ar fi radiatorul sau ventilatorul sau pompa de apa sau termostatul de la EGR le-ai schimba pe toate? Eu nu inteleg de ce se incepe cu probleme care se rezolva mai greu si costa mai mult si nu cu cele mai usoare cum ar fi o simpla aerisire.Parerea mea. S-a postat de mai multe ori. :blink:
  4. Logic ar fi atunci ca si senzorul de temperatura sa arate mai putin cand prinde aer/abur cald nu? Daca cineva de aici ti-ar spune ca e vorba de o piesa din link-urile tale sau ti-ar spune ca ar fi radiatorul sau ventilatorul sau pompa de apa sau termostatul de la EGR le-ai schimba pe toate? Eu nu inteleg de ce se incepe cu probleme care se rezolva mai greu si costa mai mult si nu cu cele mai usoare cum ar fi o simpla aerisire.Parerea mea.
  5. Logic ar fi atunci ca si senzorul de temperatura sa arate mai putin cand prinde aer/abur cald nu? Daca cineva de aici ti-ar spune ca e vorba de o piesa din link-urile tale sau ti-ar spune ca ar fi radiatorul sau ventilatorul sau pompa de apa sau termostatul de la EGR le-ai schimba pe toate? Eu nu inteleg de ce se incepe cu probleme care se rezolva mai greu si costa mai mult si nu cu cele mai usoare cum ar fi o simpla aerisire.Parerea mea.
  6. florin33
    Xenon
    Majoritatea masinilor de pe strada au pana in 6000 k.
  7. florin33
    cat pot tracta
    Scrie in talon cat ai voie sa remorchezi.Pdf asta cu date tehnice pe care il am eu zica ca ai voie 2300 cu dispozitiv de franare si 750 fara dispozitiv. Technische_Daten_BMW_X5.pdf
  8. Logic nu trebuie nici un fir la ibus nici vreun modul daca magazia e originala BMW.Poate ai noroc si ai cablul tras pana in portbagaj si atunci e doar plug-in iar trecerea la magazie o faci cu butonul Mode.Vezi ca erau ceva magazii de vanzare pe la Mica publicitate.
  9. Pai ce sa scrie? Sunt cateva poze cu modificarea de capota la un E36 ca sa arate ca E46 ca sa iti faci o idee.
  10. Tu nu citesti doar postezi? Sau mai rau,citesti dar ...
  11. De ce sa nu vina curent continuu daca oglinzile sunt tot timpul calde?
  12. E23,E24 si E30. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
  13. Nu trebuie sa schimbi capota,o poti modifica pe a ta.e46face.pdf
  14. florin33
    WEBASTO
    Desfa aparatoarea de noroi poate ai noroc si e doar o mufa sau un fir intrerupt.La mine era rupt firul maro:
  15. florin33
    WEBASTO
    Nu scrie pe ea decat ca este de 20 amp dar scrie pe o hartie in spate.E mica.
  16. florin33
    WEBASTO
    Siguranta se afla in portbagaj si are numarul 47.Desfa aparatoarea de noroi si te uita la fire si la mufe eventual curata pe acolo ca e mizerie.La mine era un fir rupt. Ziceau unii pe un forum strain ca daca a avut 3 incercari de pornire esuate nu mai porneste si trebuie reinitializat. the heater will lock out if it has ever over heated or if it has had 3 failed starts. If it's not working try unlocking it. start car when cold, car will automitically try to start the heater, pull out the fuse. put it back in after 5 seconds. switch car off. start the car again and pull out the fuse a second time, wait for five seconds and then put fuse back in, heater should try to start if not get your hanky out it's going to cost you. Bafta.
  17. Indicatorul la apa unde sta?Daca ajunge la jumatate nu e termostatul.
  18. Eu nu mi-as face griji in locul tau.Daca nu ara ajunge deloc pe jumatate ar fi o problema.Cu o aerisire s-ar putea rezolva problema ta.
  19. Anumite modificari care s-au adus caroseriei E34 in 1994 cum ar fi:alta forma la capota,nas,ochelari,oglinzi,introducerea pragurilor de plastic.Citeste aici daca ai timp. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=1268
  20. Nu prea se pot repara.Vezi ca sunt 2 modele de oglinzi pe E34 din 94.Al tau de care e:facelift sau nu?
  21. Nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E) este contraventie si se sanctioneaza cu 2 puncte-amenda.
  22. Nu prea as crede.Eu in locul tau as face o aerisire ca la carte si daca nu se remediaza m-as gandi la altceva.
  23. E webasto si mananca un pic de motorina.
  24. Unde sta acul? Fluctueaza sau sta un pic sub jumatate?Cand e cald motorul opreste caldura pentru cativa KM sa vezi daca ajunge pe jumatate.
  25. Dieselul se incalzeste mai greu decat benzina iar la e39 daca nu functioneaza webasto e nasol rau iarna. Ce bujii ajuta la incalzirea lichidului de racire?Poti sa detaliezi?
