mariusjo
  • Gender
  • Location
    Galati
Contact Methods
  • Yahoo
    mariusbirladeanu@yahoo.com
    BMW X3 xDrive20d, F25, 140 Kw, 09/2014
Recent Profile Visitors
mariusjo's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Este arhiva 7z, se dezarhiveaza (winrar, sau 7z), si continutul se copiaza pe stick. Daca ai FSC lifetime merge, daca nu ai nevoie de unul. Multumesc pentru raspuns, o rezolvasem intre timp, cred ca s--a descarcat cu o eroare, l-am descarcat din nou, formatat driverul USB si a mers. Multumesc, functioneaza. (Atentie necesar FSC).
  2. Salut, a instalat cineva acesta harta? La mine s-a blocat la final si nu mai functioneaza navigatia. Va rog o solutie pentru remediere
  3. Nu este cazul. Masina nu a avut directie variabila S2VLA cod caseta inlocuita 32105A24380 inlocuieste caseta 32106889084 Directia greoaie in toate modurile. 32106870506 EXCH-cutie de directie, electr. Important! Codurile de activare a reparației sunt solicitate automat în rutina de programare. Alternativ, codurile de activare pot fi solicitate direct în portalul ASAP, sub „Sweeping Technologies” din meniul „Solicitare reparare coduri de activare”. contine unitate de control EPS Vedeți mai puțin Data producerii : Până în 201411 Înlocuit de : 32105A24380
  4. Va salut, semnalez o problema la al meu X3 F25 Volanul se misca greoi (comparatie cu acelasi model, dar cu 2 luni mai tanar. Al meu 07.2014, cel comparat 09.2014. Am dat vina pe rulment amortizor, schimbat ansamblu complet: amortizor, arc, rulmenti, flanse, pe ambele parti (reparatie in service BMW) am banuit Caseta de directie, am inlocuit-o am dat vina pe bratele de impingere + bratele de tractiune + pivoti, inlocuite toate. bracaje (3 la numar, toate ok) Toate piesele sunt originale BMW. Dupa toate acestea volanul tot greu se invarte. Exista cumva posibilitate din soft sa se modifice gradul de asistenta? Masina amicului meu poate avea alt soft? Va rog pareri, sugestii, daca este posibil persoana avizata sau care s-a mai lovit de aceasta problema. Mentionez ca la viteze mari este nesigura pe directie si la rotire cca 10 grade spre dreapta, "agata" putin, de aceea am schimbat bratele de suspensie. Dupa inlocuire nu am testat inca daca mai agata. Nu am unde sa merg cu peste 160 km/h.
  5. Daca farurile sunt retrofit, nu sunt codate corespunzator. Daca sunt OE, verifica senzorul de lumini, daca acesta nu functioneaza, functia "auto" o sa foloseasca toate luminile pe care le are sub control (daca s-ar defecta senzorul de lumini sa spunem pe deschis lumini de zi, noaptea nu ar aprinde faza scurta si atunci au instalat aceasta functie, cand nu functioneaza senzorul aprinde tot).
  6. Salut, ai rezplvat problema? Si la mine merge greu si "agata", trebuie sa controlez directia permanent. Sa fie probleme la caseta, un pivot care se blocheaza? A mai patit cineva acest lucru?
  7. Salut, te rog posteaza lista de piese si codurile aferente pentru barele longitudinale.
  8. Din pacate eroarea nu a intarziat, dupa prima noapte, oglinzile nu le-a mai deschis automat, nici semnalizarile, nici luminile interioare si ce o mai fi pe acolo. Eroare in bord, a identificat un consum in stationare. Ma gandesc sa-i pun o baterie de UPS, dar as avea nevoie de un montaj electronic pentru incarcare si comuntare in stationare alimentare DVR. Aveti idee unde asputea gasi asa ceva?
  9. Salut, dupa cum am spus este instalat corect. Problema a fost de la unitatea MMI, am contactat vanzatorul si acesta mi-a trimis 3 trei fisiere. "Este update al interfetei, dar se poate face doar cand interfata estecuplata la masina, montata ca si cand ar merge totul, chiar daca acum afiseazano signal.Da, toate cele 3 fisiere trebuie puse pe USB in radacina (USB de maxim16GB, formatat inainte FAT32) Dupa ce ati conectat interfata la masina, LVDS, cablu alimentare, tot,porniti masina si dupa 10 secunde cuplati in mufa usb a interfetei USB ul cuupdate si tineti apasati butonul BACK de pe joystick ul masinii pana intra inupdate Dupa ce a finalizat update mentineti din nou butonul BACK apasat pentru10 secunde si apoi scoateti usb ul" Problema rezolvata, functioneaza perfect.
  10. Multumesc pentru raspuns, am folosit sig. 14 + permanent si sig 65 + contact. Pana acum este ok, are un consum sub 1 A. Multumesc pentru raspuns, am folosit sig. 14 + permanent si sig 65 + contact. Pana acum este ok, are un consum sub 1 A. Si in plus are un soft care opreste alimentarea camerei cand valoarea tensiumii din baterie scade. Ramane de vazut daca am facut o alegere buna.
  11. Buna seara, va rog informatie referitoare la schema electrica BMW X3 F25. Doresc sa montez camera dvr cu functie de inregistrare video in stationare, pentru aceasta am nevoie sa ma conectez in tabloul de sigurante de sub torpedou, dar nu stiu care are + (plus) permanent si care are + plus prin contact. Va rog daca doriti sa ma ajutati cu informatia referitoare la numarul sigurantei cu plus permanent si numarul sigurantei cu plus prin contact, conform schemei atasata. Va multumesc anticipat, orice informatie este binevenita.
  12. Salut, am achizitionat o unitate MMI NBT (china) pentru carplay si camere parcare. Problema este ca nu functioneaza cu unitatea mea (Entrynav1 Magneti Marelli, harta Route). Ce unitate MMi mi-ar trebui? CIC, NBT, EVO, display-ul are priza de conexiuni cu 2+4 pini. Conectat cablaj display in si out, chiar si fara sa conectez mufa power, display-ul indica NO SIGNAL Atasez foto. Va rog un sfat. Multumesc.
  13. Salut, este f. simplu de inlocuit dispaly-ul, demontezi grila aerisire fata de sub display, doua suruburi de la display, scoti mufa de la display si le montezi in ordine inversa. Cca 10-15 min. (prima data). Spor la treaba.
  14. Multumesc pentru ajutor. Nu a mers din prima, dar pana la urma am reusit, nu vroia sa codeze se intorcea la rezolutia veche. La mine linia de cod incepe cu : HU-NBT....
  15. Salut, te rog imi spui ce trebuie codat pentru inlocuire ecran de 6.5 cu ecran de 8.8. Cu Bimmerlink sau cu Carly se poate coda? Nu am e-sys. Un coleg prin Galati care sa ma ajute cu modificare rezolutie?
