BMW F25 x3 35D
Everything posted by BMW F25 x3 35D
  1. Gata am rezolvatmotivul??injectoare infundate in momentul curatari la perie am schimbat din nou injectoarele si gata Va multumesc mult tuturor si la multi ani tuturor ce-si sarbeaza ziua de nume! Topic off
  2. Salutare tuturor,din pacate nu am rezolvat nimic nimeni nu-i da de cap! La tcm tuning a scos 250cp 500NM fara errori la teste! Am facut test ISTA nimic totul perfect! Nu stiu cum dar 60cp si 130NM au disparut ca prin minune
  3. Are acelasi diametru a cilindrilor 84mm si cursa cilindrilor 90mm! Raport compresie 16,5! Va multumesc mult pentru sfat-uri,va tin la curent sper sa rezolv
  4. Azi poate pot face testul ISTA am discutat cu cnv care se ocupa cu tester bmw ! Si eu sunt de aceasi parere cva mufe inversate!dar care??! Motorul este la fel si daca este 3.0 are aceasi diametru aceasi cursa ,nu are importanta motorul! Am inteles ca de la 3.0 la 3.5 nu motorul face diferenta ci anexele ! Injectoare,turbina,rampa etc! Nu mai stiu care ce si cum sa fac dau cu bani in stanga si in dreapta fara rezolvare din pacate!
  5. Stie careva cum aflu daca turbinele functioneaza ambele? Sau cum verific furtunasele vacuum? Eu cred ca acele furtunase probabil nu sunt puse cum trebui deoarece mecanici care mi-au schimbat motorul ĂŽmi inversase conductele de la alimentare de jos pana sus la pompa de injectie!!
  6. Nu am schimbat ecu,nu am modificat nimic!
  7. Circuitul de vacum nu stiu cum trebui sa vina ,mecanici spun ca totul este ok! Softul nu stiu ,habar nu am !!! Am programare la dcm tuning maine pentru resoft sa vad ce se intampla! Nu am gasit nimik sa-mi vada turbinele si injectoarele daca sunt in parametri! O poza ar fi de mare ajutor ,sa vad cum sunt pozitionate furtunasele de vacum cele de sus din dreapta partea pasager-ului! Cnv cu aceasi motorizare !
  8. Da este acelasi motor bi-turbo! Motorul l-am cumparat complet cu toate anexele,dupa montare hai sa-l probez sa vad ce poate!! Surprise nu trage cum trebui!si am inceput operatiunea schimba rampa ,injectoare,senzor de pe pompa analta,turbine,galeria admisie etc! Acum toate anexele sunt de pe motorul vechi,dar ĂŽn zadar!!
  9. Salutare tuturor,va rog mult ajutatiti-ma si pe mine! Detin un bmw x3 F25 3.0d 313cp,de 3 saptamani am schimbat motorul si nu incetez sa scap de service!! Problema este ca nu mai are vlaga precum avea cel bolnav! Testul dyno fiind 240 cp 500NM ,cel bolnav 309.7 cp 590 NM dar cu o problema grava batea foarte tare cuzinet-vibrochen! Specific toate anexele de pe motorul vechi sunt acum prezente pe cel “nou”! Tester diagnoza am incercat ,nici o eroare! Va rog din inima ajutati-ma !
  10. Multumesc frumos,ĂŽncerc sa fac un update de soft ...poate ĂŽși revine!
  11. Salut,va rog frumos sĂŁ-mi spuneti si mie daca cnv a ĂŽntampinat o problemĂŁ de genu: Detin un bmw x3 35D F25 2012 ,ĂŽn bord imi apare de fie care data cand inchid portiera stanga-dreapta/fata-spate,remote control.no engine start! Bateria din cheie am schimbat-o deci exclus,am ĂŽncercat si cu cheia de rezervĂŁ ...aceasi treabĂŁ! Tester-ul nu imi gaseste nimic (0) error !! Mesajul apare si dispare in cateva secunde! Precizez ca nu am probleme la pornire ,deschidere/ĂŽnchidere doar acel mesaj ce ma zapacit de tot! Multumesc frumos tuturor ,si ĂŽmi cer scz pentru greseli gramaticale!
