Wero
Everything posted by Wero
  1. raspuns intarziat .. furtun admisie spart si trage aer fals . Uleiul se aprinde din cauza turatiei joase.
  2. un sfat primit de la un mecanic ( si a functionat ) franeaza mai violent in urmatoarea perioada ..., o sa isi revina discurile .
  3. de CAMBUS nimic ?? ... posibil sa ii taie alimentarea la led/camera dupa pornire . urmareste daca acel led mai este aprins dupa pornire .
  4. dupa cum a spus colegul de mai sus .. inelul sa nu fie defect ( ruginit , rupt ) . cauta pe google ""abs ring ""si ai sa vezi despre ce este vorba nu are legatura cu bmw dar pe un opel am avut aceeasi problema.. la franare intra ABS fara sa fie nevoie. ..nu prindea frana cum trebuie . rezolvarea a fost alta pompa abs cu partea electronica .
  5. foarte utile cele 2 link.uri ! eu unul va multumesc !
  6. Wero
    Xenon 525
    primul pe google oem xenon e39 = d2s BMW E60/E61 5-Series D1S Xenon Headlight Bulb OEM
  7. ______________La un http://pret mic si fara multa bataie de cap, aproape ca m-ar bate si pe mine gandul la un "tuning" si sa trec la xenon pe faza scurta. Cu rezistenta din link mai am nevoie doar de bec/xenon? A reusit sa puna cineva xenon pe faza scurta? _____________ becul xenon merge doar cu basast ! .. am avut set xenon montat pe un c220 ( tot canbus ) cu alimentare a instalatiei xenon direct de pe baterie ( include un releu si siguranta )+ acele 2 rezistente care sa pacaleasca calculatorul ca am becuri de 55w altfel nu se aprind . https://ibb.co/m2WYEo
  8. https://www.autolampenshop.nl/led-weerstand-resistor-kabels-55w#review-form astea o sa te ajute.. ai grija unde le montezi .. se incalzesc si topesc plasticele de prin zona !
