George2411
Everything posted by George2411
  1. Buna seara,vin si eu cu o mica problema,se aude un zdranganit ca doua tablite care se lovesc intre ele la denivelari...am fost la un service bmw,au ridicat o pe rampa si totul e ok la articulatii,in momentul in care a lovit in toba s a auzit un zdranganit similar...nu stiu ce sa cred,masina este 2016 ca si an iar km 80000...nu cred ca are ceva toba...la ambalare nu scoate niciun sunet,nici la relanti...n am niciun martor aprins..nimic.. A mai intalnit cineva aceasta problema? Poate sa fie oare de la placute? Multumesc anticipat
  2. Este o siguranta la calculatorul masinii,nu stiu care,pt ca nu am mers personal acolo,a dus o altcineva.. Am inteles ca este una mare si de culoare gri.. Calculatorul aflandu se sub filtru de sub parbriz in partea dreapta a masinii
  3. Am dus masina la Service bmw si am rezolvat problema Se pare ca era o siguranta arsa Nu se stie cauza,poate fi o coincidenta,sau poate sa fie de vina un cablu Mi au spus ca daca se mai repeta,trebuie verificat tot cablajul..munca multa
  4. Erorile le sterg si reapar imediat,sunt permanente
  5. Spartura nu se vede,nici furtunul.. Asa a dedus un mecanic,dupa erorile pe care le da A zis ca trebuie sa desfaca ca sa si poata da seama
  6. Buna ziua,mi s a aprins martorul motor,am pus testerul si imi da o serie de erori,erori ce raman permanente,nu se sterg P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low P0101 MAF Circuit Range/Performance P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) P0037 OBD-II Trouble Code: HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 2) Are cineva vreo idee,care ar putea fi cauza? Alternatorul se duce in sarcina 15v Mi s a spus,ca el ar fi de vina,impreuna cu o spartura pe admisie sau un furtun rupt.. Alte pareri? Multumesc!
  7. Tocmai am masurat alternatorul,imi da 15 v,e posibil sa fie o cauza? Sunt erori permanente,nu se sterg...
  8. Buna ziua,mi s a aprins martorul motor,am pus testerul si imi da o serie de erori P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low P0101 MAF Circuit Range/Performance P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) P0037 OBD-II Trouble Code: HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 2) Are cineva vreo idee,care ar putea fi cauza? Multumesc!
