Adiaxc
Adiaxc last won the day on March 18 2020
Adiaxc had the most liked content!
    F30
Recent Profile Visitors
Adiaxc's Achievements
  1. flansa este cod 27107593440 originala bmw de pe bavauto iar semering l am luat pe CORTECO de la un magazin de piese auto din localitate codul pe original fiind 27107546667
  2. am avut problemea asta de asta ti am spus sa verifici acolo ..parea ca da in puntea spate dar de fapt era flansa de la cutia de transfer ..1350 lei pe original ..plus semering.. daca uzura e mare acolo o sa ai probleme mai mari pt ca nu te mai poți deplsa cu masina....cauta pe net transfer case output flange problem la mine simptomele erau...cu toate ca am automata ..cand bagam in reverse facea un zgomot care parea de la puntea spate ...in mers când ridicam piciorul de pe acceleratie același zgomot ..clanc.. verifică la cineva priceput pt ca si la mine a fost f greu sa mi dau seama de defect
  3. verifica flansa metalica care iese din cutia de transfer către cardanul principal , poate are canelurile uzate si are joc si de acolo vine zgomotul
  4. Bieletele antiruliu mai dau zgomote când treci peste denivelări mici
  5. Salutare Merge empiric cumva..urmărești furtunasul care pleacă din capsula si il scoți de la prima imbinarr, apoi tragi aer cu gura sau altceva seringa mare ceva de făcut vid si vezi daca acționează tija de la capsulă , obturezi gaura de la furtunas sa vezi daca tine vacumul.
  6. Am pus discuri Zimmerman neperforate și placute road house de care sunt f mulțumit ..le am de aprox 70000 km discurile și plăcuțele dr 40000 și inca sunt ok acum fiecare cum considera dar cel puțin ca și placute road house au f multa carne pe ele nu scârțâie si frânează f bine
  7. probabil puțina rugina pe discuri, sau placutele rămân prea aproape de disc și compozitia lor facilitează acel scârțâit subțire nu cred ca ai o problema.. totuși poți merge sa verifici frânele la cineva priceput.. eventual culisantele de la etrieri
  8. da ai cel puțin una din scurgeri înfundate. La mine a fost în partea de jos unde.. e prinsa pe stalp cum deschizi ușa fata langa mufa cu conexiunile electrice.. eu am F30 .. era namol acolo.. dar aveam aceleași simptome cum sunt la tine deci rabdare și o sa i dai de cap.. baftă
  9. am si eu o întrebare la B 47 se schimbă vreodată distribuția? dacă da la câți kilometri rulați. Mulțumesc
  10. Poate fi volanta A fost verificat ambreiajul?
  11. Am schimbat recent de 2000km placutele fata spate si am pus Roadhouse, pe criteriul ca sunt mai moi... am avut ĂŽnainte Ate si in 32000km au uzat discurilea Zimmermann vizibil, asa ca am renunțat la Ate. Placutele Roadhouse sunt made in Spania, si se comporta foarte bine, nu scârțâie, frâneazĂŁ bine... adica sunt multumit deocamdata. Nu va recomand ce sa folosiți, doar va relatez din experiența mea.
  12. Am pus pilkington pe f30 cu head up display, si nu sunt probleme, este ok. Preț 1450 lei montajul inclus, fara peobleme
  13. confirm cele spuse anterior cu 205 60 16 de iarna non rft masina nu are aceste apucaturi.. pe cand cu 225 50 17 de vara si rft se comporta exact cum a descris colegul mai sus. Pusa pe sport directia se intareste si nu mai are efectul acela de instabilitate pronunțatĂŁ
  14. ai rezolvat cum? cati litrii au intrat fata/spate, ce fel de ulei, cat a costat operatiunea? astea sunt informațiile care ar trebui postate ca sa ajute celorlalți colegi
