1785 -
86
Everything posted by neo_andersson
Chemare service-Airbag șofer
neo_andersson replied to wolf20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
aici ea0a9517-c46a-441b-8595-ebf077393dc9.pdf -
Apple CarPlay full display
neo_andersson replied to andrei_alin2000's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
ca sa nu te mai chinui cu tool-uri, ai unitate de navigatie: HU-ENTRYEVO-HU-NAV_ECE_07FD_21 EntryEvoNav ECE DAB NAV_GPS MOST USB2 WLAN 2MICIN CVBS1 ETH OABR deci are port wlan, doar sa adaugi antena cu part no. 61 11 9 308 571 = 136 RON la Automobile Bavaria -
iti recomand activarea cu licenta (FSC) originala, pe care o poti cumpara la orice reprezentanta BMW. -
De vanzare diverse piese ramase din retrofit-uri: - suporti twittere fata (triunghiurile) G30 Bowers & Wilkins = set stanga + dreapta = 300 RON - capac boxa centrala G30 Bowers & Wilkins = 200 RON - twitter bord Bowers & Wilkins - Seria Gxx = 100 RON - Filtre frecventa Bowers & Wilins G30 portiere fata = 2 buc. = 100 RON / buc. - Difuzor medii Harman Kardon Logic 7 orice Gxx = 100 RON - Twitter Harman Kardon orice Gxx = 50 RON - Module LED portiere lumina ambientala RGB - orice Gxx - 5 buc/ in stoc = 50 RON/buc. https://postimg.cc/k2mgrv85 https://postimg.cc/vxxZyP34 https://postimg.cc/9rTQNnDS https://postimg.cc/dk10HQCm https://postimg.cc/pymTKTRP https://postimg.cc/nX4MMPZ7 https://postimg.cc/VdSCsgdB
allmodels Android Auto - ID7
neo_andersson replied to _radu_'s topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Foarte bine ca ai rezolvat, dureaza uneori si mai mult activarea in masina pentru ca datele de la masina cu noua versiune de ilevel trebuie sa fie urcate pe server si asta se intampla la inchiderea sesiunii de diagnoza sau la sfarsitul zilei de lucru, depinde de cum are dealerul respectiv setat sistemul. intradevar optiunea de a stinge DRL-ul nu mai este activa in meniul navigatiei deoarece in toate tarile UE este obligatoriu sa ai aprinsa lumina fata pe timp de zi, fie ca e DRL fie faza scurta. Meniul respectiv se poate activa pe iDrive7 si atunci ai posibilitatea sa stingi DRL-ul din idrive. Se face printr-o simpla codare si se poate si scrie pe seria de sasiu ca optiune ca sa nu se dezactiveze la codarile/programarile facute de dealer.- 66 replies
- android auto
- carplay
(and 3 more)
Tagged with:
g31 AdBlue Active Tank Fault (80527A)
neo_andersson replied to Tavicu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
service-urile BMW se vor ghida dupa informare, atata timp cat este specificat "A parts replacement does not provide a solution, nor is it permissible. " nu iti vor inlocui nimic pe garantie sau goodwill, doar daca vrei tu si platesti pentru asta. Tu ai facut update de ilevel la noi si ai 22-11-xxx daca tin bine minte, intre timp este disponibil si 23-03-xxx dar nu cred ca rezolva ceva altfel ar fi fost in acea informare recomandarea de update la noua versiune. Ca sa excluzi un bug de soft poti veni pe la noi si facem si urmatorul update. -
e o informare din 8 februarie, acum 2 zile, asta de mai jos, dar mai sunt inca vreo 3-4 informari cu defectul tau care in opinia BMW "This fault memory pattern is very rare and usually only occurs once." adica nu e problema, merge si asa Complaint The following Check Control messages are displayed: - ID 647: Digital Diesel Electronics (DDE) - top up AdBlue! AdBlue minimum! - ID 650: Digital Diesel Electronics (DDE) - system faulty! AdBlue system faulty - No impact on driving outside the 400 km remaining range, which are counted down if there is no terminal change during this time. The vehicle also keeps running after 400 km of distance travelled. After a terminal change, the Check Control message is no longer displayed. The following fault memory entries are saved in the DDE control unit: Vehicle models F39 / F4x / F54 / F60: - CD9691 - Message (DIAG_OBD_SCR, 0x3EE, FA), timeout: Message (OBD SCR diagnosis) from SCR failed -CD9695 - Message (ST_RESO_SCRA, 0x8A, FA), timeout: Message (SCR additive provision status) from SCR failed - CD9696 - Message (ST_SCRA, 0x40B, FA), timeout: Message (SCR additive status) from SCR failed Vehicle models G0x / G1x / G2x / G3x: -CD9612 - Message (ST_RESO_SCRA, 0x8A, LP), timeout: Message (SCR additive provision status) from SCR failed - CD9613 - Message (ST_SCRA, 0x40B, LP), timeout: Message (SCR additive status) from SCR failed - CD9611 - Message (DIAG_OBD_SCR, 0x3EE, LP), timeout: Message (OBD SCR diagnosis) from SCR failed In some cases, the following additional error memory entries are stored: 29FB00 - DeNOx system, warning and switching off scenario: Warning level 1 29FC00 - DeNOx system, warning and switching off scenario: Warning stage 2 No error is stored in the SCR control unit. The error CANNOT be reproduced during the workshop visit. Motor vehicles affected: Development series - F39, F45, F46, F48, F54, F60 - G01, G02, G05, G07, G14, G15, G20, G30, G31, G32 Engines: - B37x, B47x, B57x Affected production period: Series launch until 01. November 2019 Cause - Unfavourable SCR software. - The connector of the SCR control unit is loose or does not lock in place correctly. Solution Notice. Revisions to the last version: Content adjustment and testing of the SCR control unit connector added. In the event of a customer complaint, proceed as follows. Step 1: Check the SCR control unit connector A210*1B for a secure fit or proper locking in place and secure if necessary. Step 2: Read out the I level. If the I level is lower than 19-11-500: Program and encode vehicle with ISTA. If the I level is 19-11-500 or more recent (higher): Do not program the vehicle -> perform diagnosis with ISTA. Then clear the fault memory and reassess the vehicle. A parts replacement does not provide a solution, nor is it permissible. This fault memory pattern is very rare and usually only occurs once. Invoicing Processing and reimbursement must be conducted according to current warranty conditions. Recommended defect code in a warranty case: 16 19 10 12 00 The flat rate unit numbers and flat rate units are in Aftersales Information Research (AIR). -
mybmw app My BMW App
neo_andersson replied to Kirchmayr's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Nu functioneaza in Romania si alte cateva tari dar motivul nu este GDPR, este limita de date in roaming pe esim-ul din masina impusa de vdf nl. Din acelasi motiv nu merge nici update-ul de harta OTA sau serviciile de streaming de muzica.- 152 replies
- 3
- bmw online
- mybmw
(and 3 more)
Tagged with:
O sa postez si aici ce ti-am scris in privat in caz ca mai sunt colegi in aceasi situatie sa stie ce trebuie facut. Masina ta are ilevel S15A-20-03-533, pentru Android Auto este necesar S15A-20-07-xxx sau mai mare. Mergi la orice reprezentanta BMW si solicita un update de iLevel. Update-ul se face pe toata masina si va fi ultima versiune adica S15A-23-03-530. Dupa ce se face update-ul dureaza de obicei 1 zi ca serverul de la dealer sa urce FASTA data pe sever la BMW astfel incat sa fie vizibila versiunea de soft si Android Auto v-a aparea in meniu dupa ce apesi pe UPDATE BMW SERVICES in meniul Conencted Drive. Am verificat si ai Carplay activ din Connected Drive Store deci Android Auto nu trebuie cumparat separat deoarece este inclus in optiunea Smartphone Integration cu Apple Carplay.- 66 replies
- 10
- android auto
- carplay
(and 3 more)
Tagged with:
Ce nu spune BMW este ca Android Auto a fost adaugat la iDrive7 de la ilevel 20-07-xxx in sus. Daca masina are un ilevel mai mic nu ai aplicatia in meniu. Solutia este update de ilevel la orice reprezentanta BMW si bineinteles masina sa aibe optiunea din fabrica sau o poti comanda ulterior in Conencted Drive Store. Poti trimite VIN-ul intr-un mesaj privat si verific daca vrei.- 66 replies
- 1
- android auto
- carplay
(and 3 more)
Tagged with:
X3 F25 LCI camera retrofit
neo_andersson replied to cosgos's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
pune camerele originale BMW, cele made in China au viata foarte scurta, sub 1 an. -
Problea electronica/software BMW F11
neo_andersson replied to Ionuț_Cosmin's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Ai o problema pe bus-ul Flexray, poate fi cauzata de BimmerCode dar poate fi si un defect pe unul din ECU-urile conectate pe Flexray. Nu stiu ce au codat cei din service pe ZGW, ZGW2 0x10 este unul din ECU-urile BMW care nu are si nici nu necesita codare (cafd), configurarea lui este data de VCM-ul si SVT-ul salvate in el care trebuie sa coincida cu configuratia masinii. Intrucat BimmerCode este o mizerie chinezeasca se poate sa iti fi alterat VCM sau SVT salvat in ZGW si acesta a inchis unul sau mai multe porturi flexray considerand ca nu sunt necesare in noua configuratie. Automat ECU-urile conectate pe porturile inchise nu mai pot comunica cu restul masinii si de aici apar de obicei zeci de erori. Se poate diagnostica fara probleme cauza si identifica cu usurinta ECU-ul raspunzator de problema. -
Bmw x4 f26 acc distronic
neo_andersson replied to Marcelx4's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Se poate dar este foarte scump ca si retrofit tinand cont de faptul ca ai nevoie de alt DSC si alt ICM + radar + comenzi volan + trim-uri bara iese intradevar 2-3000 euro si asta cu piese din dezmembrari, cu piese noi vezi estimat atasat. Preturile sunt in RON fara TVA. -
Bună...volan seria 3 F30 merge pus pe BMW seria 3 318d an 2009?
neo_andersson replied to bribri33's topic in Seria 3
Se poate monta volan de Fxx pe Exx. Toate au nevoie de o interfata pentru a avea comenzile de pe volan functionale. Aceasi interfata permite instalarea unui volan de Gxx in Exx. (exista si interfata pentru volan de Gxx in Fxx). Airbag-ul necesita codare la single stage pentru sofer. Doar volanele de F10, F11, F12, F13, F06, F01, F02 se potrivesc pe coloana de directie de seria E si chiar si acestea au nevoie de mici modificari dar nu la prinderea pe coloana. Manualul interfetei contine procedura de montaj cu poze. Padelele de Fxx au nevoie de modificari interne pentru a functiona pe Exx. -
Masina are Carplay activ dar nu este cumparat oficial, nu exista cod FSC emis de BMW pentru Carplay si nici in CD Cockpit optiunea nu apare cumparata din CD Store. Codurile FSC din unitate sunt 100% fake in aceasta situatie. Desigur, unitatea e posibil sa fi fost inlocuita la un moment dat, de aceea am posta serial no mai sus sa o poata verifica colegul.
Nici reprezentantele si nici suportul tehnic nu au posibilitatea sa restaureze licentele, si iti explic de ce. Certificatele se restaureaza automat la update-ul de ilevel, practic "sistemul de operare" al unitatii de navigatie este reinstalat de la zero cu toate fisierele originale. Problema o reprezinta licentele (codurile FSC) "fake" incarcate de patchul rusesc care au o data de generare mai noua decat cele generate initial de BMW la fabricarea masinii. Codurile FSC se pot scrie direct daca data de generare este mai noua decat a FSC-ului deja incarcat cu acelasi AppID. La masinile patchuite nu se poate face asta pentru ca patch-ul a fost aplicat dupa data de fabricatie a masinii deci nu are cum sa aibe o data de generare mai veche. Cand service-ul BMW face cerere de suport tehnic, rezolvarea nu este cea directa. Practic suportul genereaza did nou toate codurile FSC pentru masina ta cu data de azi ca sa le poata suprascrie pe cele fake. Solutia corecta este sa deschizi SSH pe unitate, sa stergi codurile fake si sa le incarci pe cele originale generate de fabrica la productia masinii. Din pacate suportul tehnic nu are posibilitatea intr-o sesiune IRAP sa deschida SSH pe unitate. Nu exista procedura BMW pentru asta si nici tool-urile necesare instalate, nici pe sistemele din suport si nici pe testerele de reprezentanta. Unele reprezentante din tara s-au plictisit de problema asta care le tine service-urile ocupate cu zilele si dau direct unitatea de navigatie la inlocuire cu una noua. Intre a sta cu o masina 2-3 zile pe cap pana suportul rezolva problema licentelor e mai simplu si mai profitabil sa schimbi unitatea mai ales ca se face pe banii proprietarului.
Conform seriei de sasiu din primul post, masina are exact aceasi navigatie din fabrica, EVO ID6, cu toate activarile de fabrica, doar ca licenta de Carplay este "fake". Nu s-a inlocuit unitatea de navigatie, doar a fost patchuita, certificatele originale BMW au fost sterse si inlocuite cu unele "made in rusia" ca sa ai Carplay gratis sau ma rog aprope gratis. Costul licentei de Carplay in reprezentanta fiind de 340 euro + tva, multi vor sa faca economie si cumpara acest crack nenorocit de pe olx la aprox. 100 euro. Cand mergi la reprezentanta si masina se resofteaza, se restaureaza certificatele originale BMW si automat licentele "rusesti" nu mai sunt valabile deci nu vei mai avea functionale navigatia, harta, comenzi vocale, TTS si Carplay. Reprezentantele nu repara unitati in aceasta situatie, practic e ca si cum ai pune un windows crackuit pe un laptop apoi ai cere de la Microsoft suport tehnic si update-uri. Unitatea ta se poate restaura la softul/certificatele/licentele de fabrica, apoi poti cumpara carplay oficial din reprezentanta si nu ai nici o bataie de cap. Si pe forum aici sunt cativa care vand solutia asta care nu este OK, o mai vand si la clienti care au masini in garantie fara sa le zica ce se intampla cu garantia. Nu este OK si din cauza ca acest patch la unitati unii il fac pentru un simplu update de harta, care costa la BMW 300 RON, inteleg ca pentru Carplay faci economie de vreo 200-250 euro, dar la harti iesi clar in pierdere. Chiar saptmana trecuta am avut in service un X5M F15 cu o nenorocire din asta de patch, pusa doar ca sa faca upgrade de harti. Proprietarul gasise un "baiat" care i-a patchuit unitate, i-a facut update de harti ceva codari gen MSA Memory si gong de centuri OFF. Clientul a platit pentru asta acestui individ 700 (sapte sute) EURO........ no comment. Nu esti singurul in situatia asta, zilnic sunt cel putin 10 cereri de suport tehnic (TSARA) de la reprezentantele doar din Romania pentru masini in situatia ta. O sa pun mai tarziu un printscreen sa vedeti cata bataie de cap e cu rahatul asta de patch, ca ajung masinile in reprezentante si sunt necesare eforturile catorva persoane de la dealer + suport tehnic ca sa repare o unitate de genul asta si bineinteles nu este gratis. LE1: Astea sunt cazurile de suport create de o singura reprezentanta din Bucuresti pentru aceasta problema doar saptamana asta. Am acoperit informatii sensibile dar se vede clar atat descrierea defectului cat si data cererii de suport. Acum poate inteleg unii de vand rahatul asta de crack de ce uneori sunt foarte suparat pe ei, in Romania in fiecare luna sute de masini ajung prin reprezentante cu problema asta si in loc sa reparam defecte serioase aparute la masini, tot suportul tehnic din RO repara unitati de navigatie. Altii care chair au o problema trebuie sa astepte zile bune un raspuns. LE2: Daca poti desface panoul de clima din fata, vezi unitatea de navigatie si eticheta BMW pe care este serial no. Masina ta a avut din fabrica montata o unitate cu seria HB2241J8944786.
Colegul are dreptate, ai nevoie doar de panoul de butoane pentru Drive Assist, modulul din volan si motorasul de vibratii + codare. Este recomandat sa pui totusi SZL-ul cu buton de activare pentru HBA, se poate coda "always on" dar e mega enervant cand vrei sa treci manual de pa faza lunga pe scurta si in plus o sa primesti ceva injuraturi de la soferii de pe contrasens.
https://www.libertatea.ro/stiri/trei-morti-dupa-ce-o-masina-s-a-rasturnat-in-cuza-voda-4404388 Un E90, 3 victime, toate fara centuri.
NBTevo Europe EVO 2022-1 Maps
neo_andersson replied to DragosVl's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
mda, tipic romanesc, seria 7 de 100k euro dar facem economie la licente, eventual consumabile..... -
il poti cumpara la orice reprezentanta BMW, sunt 3 versiuni de cod, pentru 1 an, 2 ani si respectiv 3 ani. Cel mai ieftin e cel pe un an si e 89 euro + tva. Comanda dureaza 24 ore lucratoare in general, poti sa ma contactezi pe PM daca ai nevoie de ajutor cu comanda la BMW. Codul este de fapt un fisier care trebuie pus pe acelasi stick cu harta, trebuie sa faci un folder /FSC pe stick in radacina si sa copiezi fiserul acolo. Importul se face automat cand bagi stick-ul in masina si incepe copierea hartii. Masina ta avut update-uri gratuite pana in 31 mai 2019, poti incarca harta 2019-3, este ultima inclusa in cei 3 ani gratuiti pentru care ai codul din fabrica. Orice versiune peste 2019-3 necesita un cod nou de activare (licenta). -
Si eu cred ca ceva nu e OK dupa lucrarile de "reabilitare". Nu tin minte astfel de incidente inainte de reabilitare iar pasajul a fost inaugurat in 1987. PS: constructia pasajului in 1987 a durat 34 de zile (nu e o eroare) + 6 luni lucrari pregatitoare, mai putin decat reabilitarea
