emil r
  • Gender
  • Location
    BLAJ
    bmw 320d
emil r's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
-3
  1. a fost dpf responsabil de erori. am iesit pe autostrada si am rezolvat problema
  2. Eu am luat acea diagnoza sa o folosesc doar pt.masina mea, nu am atelier auto. Nu se merita ista originala pwntro a verifica doar mașina mea. Aia pe care am cumpĂŁrat-o a fost teapa. Acum folosesc carly pe tru bmw. Nici atelierele auto nu aui diagnoza originale ci universale
  3. Nu este cablu de telefon. Este un cablu cu mufa usb pe o parte iar pe cealaltĂŁ mufĂŁ care se introduce la mașinĂŁ. Diagnoza am achiziționat-o de pe carpulse.ro.pachetul conținea un stick USB cu ista și acel cablu prețul a fost de 550 lei. Nu este originala
  4. carly pt bmw este una dintre cele mai bune testere pt. bmw. ce erori ara carly apar si pe ista. am ista pe laptop dar de cate ori o folosesc i-mi strica frm-ul
  5. motor n47d20c masina este un seria 3 320d din 2011 e91
  6. chiar nu stie nimeni ce pate indica aceste doua erori?
  7. la o accelerare mai puternica in timpul unei depasiri mi-a aparuto eroare cu motorasul galben in bord si masina nu ma tragea si nu se mai tura. am facut un test cu Carly si a aparut doua coduri de eroare si anume 0048DC-boost prssure sensor,plausibility si 003F25-charge air hose monitoring sa fie de la dpf?
  8. mie nu i-mi apare nimic frm este de la bmw 320d,2011 cu faruri bixenon cu autoleveling,cu senzor de lumini si de ploaie,scaune incalzite,oglinzi electrice vin ;WBAUY11060F047008 as trimite si foto cu frm dar nu stiu scrie asa:E89 E9x LED XE FRM3R PL2 si un dreptunghi in care este numarul 26
  9. A
    m postat o problema cu frm si cred ca tu ai trimis o oferta de frm daca trimit vin a masinii. am sters din gresala conversatia
  10. buna ziua. Am un 320d din 2011.am ĂŽnlocuit bateria originala agm cu una de 95 ah agm exide. DupĂŁ conectarea bornelor au apĂŁrut problemele, și anume:geamul din stânga fata nu se mai ĂŽnchidea,când luminile sunt pe automat dacĂŁ ĂŽnchid mașina și dupĂŁ o redeschid se pornesc toate luminile inclusiv cele de ceata și nu se mai opresc. Ănainte se ĂŽnchideau dupĂŁ câteva secunde. I-mi apar pe tester erori pe oglinzi, pe lumini, centuri de siguranțĂŁ. Cred ca problema este la frm. Am fost la un service și au rezolvat geamul dar restul nu. Au spus ca poate fi un canal de la frm ĂŽntrerupt și sa fac rost de alt frm. Unul nou este aproape 1600 lei și vreau sa ĂŽl cumpĂŁr. Trebuie oare codat sau dupĂŁ ce ĂŽl pun funcționeazĂŁ fĂŁrĂŁ codare? vineri am fost cu masina la un service autorizat bmw,au dat jos frm-ul si cred ca au rescris eprom-ul, acum luminile functioneaza bine dar pe cand ma intorceam spre casa a aparut eroare de bec la numarul de inmatriculare,dar becurile la numar functioneaza. luminile din interiorul masinii au o intensitate mai redusa iar la comutatorul de lumini cand este pe pozitia automat nu mai functioneaza ledul acela verde care indica ca farurile sunt pe automat. am facut un test cu Carly pentru bmw si apar mai multe erori la frm. Ce se mai poate face? Treaba cu becurile la numĂŁr este enervanta, la fiecare pornire ma atentioneaza FR_2021-02-13_13-58-3-eroori bmw.pdf
  11. cumpar jante R17 ET34-37 cu anvelope 225/45/r17 vara (cumpar jante si fara anvelope) pentru un 320d e91 din 2011
  12. am desfacut fetele de usi acum cateca zile si bariera de vapori,folia era dezlipita pe anumite portiuni. am apasat pe ea unde avea aplicat siliconul si sa lipit la loc.nu am mai pus eu silicon cu toate ca am cumparat.dupa ce am montat la loc fetele de usi am turnat apa pe la geam.NU mai curgea apa.apa iesea numai prin orificiile de la usa . deci problema rezolvata. sa vad cat tine lipit. am cumparat si silicon sanitar si silicon de etansare.daca nu tine o sa repet operatia si voi aplica silicon nou.
  13. am testat pe unde intra apa.intra pe la geam si se scurge intre fata de usa si usa,in partea de jos a buzunarului de la fata de usa. un video facut de mine acum cateva minute: https://youtu.be/k5mHqHww0o0. scuze de calitate.sa fie aceea folie. am 320d e91 din 2011. se ia greu fata de usa? ceva video cum se desface fata de usa la e91,la usile fata
  14. au dreptate cei care spun ca intra apa pe la geam in usa si chiar daca usa are doua scurgeri apa se prelinge in habitaclu prin partea de jos a fetei de usa sub buzunar. am testat chiar eu.trimit si link cu video:
  15. am verificat si usa stanga fata si este la fel cu usa dreapta fata.infiltrare apa in habitaclu. nu cred ca este de la folie,usa are scurgere in parea cu stalpul central.sub usa sunt doua gauri cu capace de cauciuc de etansare,pe acolo s-ar putea scurge apa daca capacele nu etansaza bine. oare daca pun silicon de etansare mai apare problema?
