mariusmsd
mariusmsd last won the day on October 19 2020
mariusmsd had the most liked content!
    F30 320d xdrive
Recent Profile Visitors
4697 profile views
mariusmsd's Achievements
Contributor
Contributor (5/15)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • Very Popular Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
88
  1. pana la inceperea sezonului vom avea sesiunile de teste, 21-25 feb si 10-12 mar, chiar sunt curios care va fi comportamentul noilor masini nici eu nu cred ca vom vedea schimbari majore la constructori, desi nu sunt fan HAM, cred ca ar merita sa mai castige un titlu de campion pt a intra in istorie
  2. mariusmsd
    BMW x4 f26
    avand in vedere ca nu ai mentionat daca e vb de anvelope de iarna/vara... daca vorbim de anvelope de vara, ar trebui sa pui dimensiunile recomandate de BMW, adica latimi diferite, pe care le gasesti in linkul pus mai sus de raduron10 daca vorbim de anvelope de iarna, nu poti pune dimensiuni diferite, trebuie sa fie aceeasi latime, pe care, la fel, le gasesti in linkul pus mai sus de raduron10, ceea ce inseamna ca nu le poti pune pe jantele actuale
  3. eu as alege masina cea mai noua si cu km cat mai putini pe care o poti lua in bugetul tau, pt ca, teoretic, masina respectiva va avea costuri mai mici de intretinere in viitor, asta pe langa un motor de generatie mai noua cu un consum mai bun..si automat si ceva doatari in standard in plus un alt argument in privinta asta, ar fi, de ce sa dai masina ta, care are o anumita vechime / nr de km, dar stii ce reparatii ai facut la ea..si sa iei un F10, poate cu acelasi nr de km, despre care nu stii ce intretinere a avut, doar pt ceva optionale??
  4. masina arata bine, in poze, vanzatorul e clar samsar, iti dai seama dupa cum a scris anuntul cum ti-au spus si colegii, scoate un raport de pe car vertical si vezi daca a avut daune km pot fi reali, pe langa verificarea in service/reprezentanta, daca ajungi sa mergi sa o vezi, trebuie sa verifici si daca intervalele de service au fost sau nu depasite...sunt masini aduse de afara cu schimburi de ulei facute tarziu..peste 30k km
  5. cred ca ar fi o idee sa suni la reprezentanta si sa ceri o verificare de EGR + racitor, consumul de antigel era o urmare a unor probleme cu una din cele doua daca nu ma insel, pt masinile care au campania pt racitor, poate sa apara si aceasta problema
  6. super, acum politistii vor avea cadrul legal sa dea amenzi pt faptele de mai sus, intrebarea e alta...cate amenzi se vor da in realitate pt astfel de fapte? citeam un articol acum ceva timp ca in Bucuresti, in 2020, au fost aplicate aprox 300 de amenzi pt blocarea centrului intersectiei, ceea ce inseamna mai putin de o amenda pe zi!!!! in Bucuresti !!!! legile sunt bune, vor face ca legislatia sa para ca este actualizata, similar celei din tarile vestice, dar din pacate, daca politia nu va face ceva sa sporeasca verificarile, de orice forma, in trafic, pachetul asta nu va schimba nimic pt traficul de zi cu zi
  7. volanul devine lucios, in principiu, din cauza grasimii de pe palme, daca piele in sine nu e zgariata sau deteriorata fizic, poti incerca in prima faza un tratament de curatare si hidratare a pielii
  8. am folosit si eu yellowstuff si discuri ebc cu striatii la vechea masina, astra J 1.4T, conteaza foarte mult cum si cat de sportiv mergi cu masina, placutele sunt banale/normale, cand sunt reci, doar cand ajung la temperatura isi schimba comportamentul in oras, in trafic normal sau la un drum in afara localitatii unde mergi constant, nu vei simti nici o diferenta fata de placutele normale...in schimb, atunci cand 'abuzezi' putin frana si se incing placutele, se simte ca musca mai bine, daca mergi frecvent sportiv si crezi ca ridici si mentii o temperatura constanta in frane, da, merita LE: acum am vazut ca ai franele mari, M Performance, pe masina, sa inteleg ca nu esti multumit de ele?
  9. Felicitari pt achizitie si sa o stapanesti sanatos!! frumos cadou de la Mos in legatura cu deschiderea portbagajului, avand comfort access, se va deschide singur cand da cu piciorul pe sub bara, dar pt inchis, a mentionat de la inceput ca nu are deschidere/inchidere electrica
  10. daca te uiti pe stalpul masinii, cat si aici, vei vede ca pt iarna sunt recomandate anvelope max 18, in aceeasi dimensiune, 225/45 teoretic, sistemul xdrive nu ar trebui sa aiba o problema daca pui anvelope de iarna in aceleasi dimensiuni ca cele de vara, avand in vedere ca circumferinta rotii ar trebui sa fie in limita de 1% pe cele 2 punti
  11. in posturile anterioare mentiona un 330d din 2019 nu a mentionat daca a ales acea masina (care ar fi fara mild hybrid)..sau una mai noua
  12. sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea! este varianta cu mild hybrid, sau fara?
  13. din punctul asta de vedere, diferentele intre G20 si G21 sunt doar de spatiu in portbagaj, deci as zice ca e suficient sa faci un test drive cu sedan insa cred ca ar trebui sa iti faci o lista scurta de masini, care iti plac interior/exterior si sa mergi sa le vezi pe toate, asa cum iti sugerau si colegii, poate te va incanta spatiul mai mare oferit de superb, sau raportul calitate/pret la passat, doar ca va trebui sa te decomentezi si in privinta acelor modele asa cum ai facut aici pe forum, referitor la posibile defecte si costuri de intretinere
  14. nu stiu daca asta a facut si colegul TKD, dar la seria F, poti "de-sincroniza" intensitatea luminilor ambientale de intensitatea luminii din bord, in mod normal sunt setate sa aiba aceeasi intensitate cu bimmercode poti seta luminile ambientale sa fie mereu la 100%
  15. am eu bucsele, stanga-dreapta, originale BMW, daca esti sigur ca vrei sa schimbi doar bucsele mie mi-au zie cei de la service-ul de roti unde am mers sa fac geometria ca ar trebui sa le schimb, ca prezinta urme de imbatranire le-am comandat si am mers la service, aici, ce sa vezi, se recoamnda schimbarea bratului cu totul, pt ca acesta este din aluminiu si bla bla..alte detalii pe care nu m-am obosit sa le retin daca schimbi doar bucsele, dezavantajul ar fi ca in timp pot sa apare zgomote de la un mic joc pe care il capata bucsa in brat
