cristian28
Everything posted by cristian28
  1. Păi de ce când e mai răcoare afară bagă imediat și când e cald bagă mai greu ?
  2. Salutare . Am o problemă cu aer Cond și anume ca nu bagă imediat aer când dau drumu la climă ci doar după 5-10 min . Când e cald afară așa se întâmplă dar când e puțin mai răcoare gen pe la 25 grade bagă mai rapid .. care ar fi cauza ? știe cineva în București ce poate monta becuri Angel eyes și să repare firele din interior de la “ochiurile” Angel de la far stânga ? https://files.fm/u/4vs9r65u92?ak=eba1b atasat și poză cu erorile date .. masina 318d m47 , 2007
  3. Salut. Păi da becurile merg dacă îi dai pe ele pe poziția la comutator .. doar dacă am pe poziția auto și nu se aprinde faza scurtă respectiv poziția … cum pot face asta din ista ?
  4. Menționez ca , dacă il dau pe poziția de faza scurtă sau pe poziție se duce eroarea … aceasta se aprinde doar pe timp de zi când stă pe poziția auto și nu se aprind farurile …
  5. Salut Pentru E90 m47 2007 318d , am schimbat farul dreapta față cu unul aftermarket , pe care l am montat cu calculatorul de pe cel vechi . Acesta montat avea bec poziție normal fără led , iar eu i l am schimbat punând bec cu led . Toate bune prima zi , a doua zi când am vrut să plec mi a dat eroare în bord parking right front lamp.failure. Am băgat ista iar acesta mi a dat eroarea 00930D - side marker Light Right failure . Menționez ca pe partea stângă tot becuri cu led am pe poziție . Care ar fi cauza ? mersi !
  6. Salut mi a apărut eroarea conform pozei de mai jos (cod eroare : 009C53 ) . Mașina în cauză BMW e90 seria 3 , m47 , 318d . De la ce poate fi ?
  7. A mai întâmpinat cineva problema ? Avem rezolvare ?
  8. Ma poate ajuta cineva cum ii fac repetarea la geam stânga spate , menține. Ca dacă îl las complet jos nu se mai ridica doar dacă ii dau așa ușor de buton de 3-4 ori de buton de ridicat sa apuce el sa se ridice puțin după nu mai are probleme de ridicare …
  9. Am încercat și-n meniul frm și nu am găsit pentru resetare
  10. Da este corect ca de câte ori am dat o jos nu mai zic cred ca nu ii fac bine setările geamului .. senpoate face și din inpa ?
  11. Am încercat aceasta varianta dar tot nu merge .. când las geamul jos nu se mai ridica deloc .. cred ca o fi de la motoraș ?
  12. Mersi frumos de răspuns . Am sa încerc și varianta asta .. mi s a aprins acel martor in bord când am scos mufa de la motorașe de la acel geam dar am reușit sa o resetez și nu mi a mai apărut , cred ca a rămas eroare in Inpa. O sa mai încerc sa ii fac o resetare și fără sa fie martor aprins in bord
  13. Am avut ceva probleme cu geamul stânga spate ca am schimbat macaraua și după 2 săptămâni iar am rămas cu el picat ca nu se mai ridica .. acum este deschide și se Închide bine dar ma gândesc sa schimb motorasul ?
  14. salutare , Masina e90 318d m47 , 122cp , nu reușesc sa rezolv ultimele 2 erori din poza atașata . Are cineva idee ? https://ibb.co/5vDhY4d https://ibb.co/5vDhY4d
  15. Se poate sa fie releu bujii fără a da eroare pe bujii ? Sa se fi stricat doar el ca a fost schimbat pe original acum 1 an jumate .. a fost schimbat și senzor presiune ce vine pe DPF …
  16. Ce este glow control unit ? pai dacă tot nu își face regenerarea altceva nu văd de ce nu și ar face .. Sunt ok la mers întins sta pe la 81 grade
  17. https://share.icloud.com/photos/03cDi2OvDruHOF7xfY-XGzh0g filtru a fost schimbat acum 20-30 mii km cu acesta aftermarket .. am pus poza cu erorile ce le aveam înaintea curățării ..
  18. Salutare. Masina e90 , 318d , m47 , 122 cp , prima oară am avut eroare filtru particule din cauza clapetei de acceleratie , am schimbat o și am făcut și curățare filtru particule . După vreo 2-3 săptămâni surpriza iar a apărut eroare in bord de filtru particule și nu știu ce sa ii mai fac ? Aveți vreun sfat ? Poate fi din cauza turbine sa se încarce dinou ?
  19. Aceleași erori le am avut și eu .. senzorul preĂŽncĂŁlzit filtru carburant p sa te Coste undeva la 1000 RON .. nu ĂŽl gĂŁsești pe aftermarket .. cel puțin eu nu l am gĂŁsit
  20. ĂncearcĂŁ sa vezi și cele 2 brațe ce vin in partea de sus.. ai un link mai jos cred ca acesta este vorba https://www.raoauto.ro/detalii-produs-search/brat-suspensie-roata-lemfrder/1574057?gclid=cjwkcajw6fccbhbneiwaem5so4kpxhjegogkb6gyen4uimhgn2a8lrgrpjgarqhmodc1wum1cgrqproc1y0qavd_bwe
  21. Salut , si eu m am chinuit o grĂŁmada sa rezolv problema asemĂŁnĂŁtoare ca a ta si am rezolvat prin indreotarea a 2 jante ..
  22. ĂncĂŁ o ĂŽntrebare ... verficare din meniu secret voltajul la baterie cu motorul pornit are undeva la 14,2 - 14,4 cu caldura pornita , faruri etc .. iar când o accelerez pe loc si o țin așa la o turația , scade pana la 12,5 ... ar fi vreo problema șau e normal ??
