![](https://www.bmwclub.ro/forums/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Godini
804 -
10
Everything posted by Godini
Daca tu crezi că o faci și îți mai rămân bani , accepta banii . Daca crezi că o să cheltui toată suma ,sau că mai trebuie sa pui tu bani , mergi la un service bun și renunță la bani . Personal îmi par extrem de puțini bani ! Bara e peste 4000(daca o iei noua) cu tot cu vopsit !
Daca nu primești "dauna totala"(m-ar mira), o să primești o sumă destul de mare ! Ca idee , am fost lovit în spate ușor ,bara fara urme ,doar daca te uiți foarte atent se vede ceva (nici vopseua nu a sărit măcar) și am primit 3600 de lei . Dar ,90% o să primești dauna totala ,ceea ce e rău ,îți oferă bani putini .
e60 Descarcare baterie e60 530d
Godini replied to Tni's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Ai un consumator care nu intră în "adormire" ,după ce oprești motorul . Poți verifica ușor cu un multimetru ,sau mergi la un electrician (daca nu te pricepi). -
e60 Socuri in cutie
Godini replied to CostiEugen's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
As verifica pentru inceput tot ce înseamnă role ,in special fulia de la arbore . -
La turbina ,e normal sa arate valorile alea . La senzorul de presiune care arata valori cu minus ,nu e normal . Ori e decalibrat ,ori e prăjit . Se poate calibra să pornească de la zero când e motorul oprit ,daca nu vrei sa iei nou ,dar trebuie codare (nu știu dacă te pricepi). E foarte posibil ca el sa fie cauza regenerărilor dese .
Pai tocmai aplicația trebuie să arate presiunea in kPa ,schimbă aplicația că asta e pentru anvelope !
Terminați cu prostiile ,presiunea aia trebuie măsurată în kilopascal ,nu in bar !
Binmerlink și bTool sunt doua programe total diferite . Poza pusa de autor ,este din bTool !
BTool , reseteaza ash doar atunci când resetezi DPF-ul,când îl inregistrezi ca DPF nou . Nu știu ce varianta folosești tu ,de ți-l resetează la fiecare regenerare forțată pe care o comanzi ,la mine nu s-a întâmplat niciodată asta ! Ești sigur că vorbim despre același program ? Nu este deloc "o prostie de soft" , e chiar foarte complex și își face treaba bine de fiecare data .
In poza îți arată că încă e activa regenerarea și va continua la următorul drum . S-a întrerupt și a scăzut temperatura pentru că nu mai ești în mers .
Servodirecția este asistata electric sau hidraulic ? Daca e hidraulica ,verifică daca ai fulia de la alternator cu sistem roata libera ( aka "ambreiaj") sau fixa . Daca ai prima varianta ,verifică să nu fie blocată . Verificarea se face foarte ușor : 1 -> dai cureaua de accesorii jos 2 -> decuplezi alternatorul de la baterie cu o cheie de 13 (izolezi cele două cabluri să nu atingă de vreo parte metalica ,sau le ține cineva in aer. Scoți și mufa alternatorului. ) 3 -> cu o șurubelniță subțire blochezi rotorul alternatorului 4 -> învârti cu mana de fulie In dreapta nu se învârte ,în stânga se învârte ușor = fulie ok Apoi scoți șurubelnița și verifici sa nu fie vreun rulment al rotorului gripat/spart. 1 -> prin mișcarea fuliei sus-jos,stânga-drepta (să nu fie joc) . 2 -> prin învârtire stânga - dreapta(să se învârtă fara zgomote de "fier pe fier","hîrș - hîrș" sau alte zgomote dubioase ) Rotorul este centrat în carcasă alternatorului prin doi rulmenți ,unul în fata - unul în spate .
e90 Probleme motor BMW E90
Godini replied to LindaM's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Din punctul meu de vedere , clapetele nu pot fi aspirate in motor daca se rup întregi ,pur și simplu nu au loc . Daca sunt foarte măcinate(adică să ajungă undeva la jumătate din mărimea lor) ,da ,se poate să fi fost aspirate in motor . Cum a ajuns mecanicul la concluzia asta ,a demontat măcar galeria de admisie ? Ce pagube ți-a spus că are , supape îndoite ,piston spart ...etc ? Sau doar și-a dat cu părerea ? Orice motor poate fi reparat ,problema sunt costurile . E posibil să ieși la un preț mai bun schimbând motorul dar și aici e discutabil ,nu știi ce motor iei ,e loterie . -
e90 Turatie deschidere clapete admisie
Godini replied to zallo's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Clapetele stau închise doar când motorul este la ralanti . Odată ce acționezi accelerația ,se deschid si ele mai mult sau mai puțin . Oricum ,daca nu funcționează actuatorul ,primești eroare pe tester ! -
BMW 4BC7 Intake Air Temperature Sensor
e90 Schimb ulei la e 90
Godini replied to cosmindumitru7's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Fuchs ! Folosești selectorul lor și vezi ce îți recomandă ! -
Bănuiesc că se încuie când ultima cheie cu care a fost condusă mașina se îndepărtează . Cealaltă cheie este ignorată ,până se pornește motorul cu ea,moment în care devine ignorată prima cheie ....s.a.m.d . Mi se pare logic !
e60 Limp mode, probleme admisiei 520D N47
Godini replied to Ramses009's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Afla cauza exacta și apoi te apuci de cumpărat piese . Așa ,pe ghicite și schimbat piese până o nimerești pe aia cu probleme , oricine poate să spună că e "mecanic" . -
Nu te speria cu uleiul , cel mai probabil curge pe undeva . Am pățit așa la un schimb de ulei ,după 50 de km mi-a dat mesaj să completez 1 litru . Normal că și eu m-am speriat ,facându-mi tot felul de gânduri negre . Problema era la filtrul de ulei care are și termoflotul incorporat ,curgea pe la niste oringuri !
e60 Eroare lângă kilometraj
Godini replied to DianaCiobanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Pentru că nu ai ora setata ,trag concluzia că ai avut mesaj pe baterie (că se descarcă repede) . Incarca bateria sau schimb-o ! -
3000 OE , 1550 Febi , 850 Dayco . Vorbim de kit complet ,mai există și variante doar de patine,întinzător și lanț .
Nu am schimbat încă distribuția dar, când o să schimb ,o sa pun Dayco ! Am auzit lucruri bune despre ei și au preturi chiar rezonabile .
”Interval service ulei 24 luni / 30.000km” e vrajeala sau ba?
Godini replied to Tarabostes's topic in BMW Autobahn
In Germania se schimba la 30 k, la noi se schimba la 10-15 k. Și explicația e simpla : in Germania îți trebuie 30-40 de minute că sa parcurgi 100 de km , in Romania îți trebuie 1.5 ore ( uneori chiar mai mult ). Să nu mai vorbim de praf ,suntem patria prafului . -
Când am pus cauciucurile de iarna cu alte jante ,tot de aluminiu, a dispărut problema . Concluzia mea este că jantele sunt vinovate .
