Godini
    10
Everything posted by Godini
  1. Schimba busonul sau garnitura , daca are . Totusi , la cat de mult zici ca pierde , trebuia sa ai ulei pe tot motorul inclusiv capota , daca pierderea e pe la buson.
  2. Acum 2 saptamani , mi-a aparut eroare pe becul de pozitie spate stanga . Demontand suportul becurilor , am constatat ca atat becul de pozitie cat si cel pentru stop frana sunt in regula ,doar ca erau foarte tocite acolo unde se face contactul cu lamela . Am schimbat toate becurile de pe acel suport ,curatat calamina , pozitia si stop pe frana functioneaza perfect , becul pentru ceata da eroare in bord si nici nu merge . Azi dimineata , fara sa fac ceva special, becul pentru ceata functioneaza normal si a disparut si eroarea . S-a mai intalnit cineva cu ciudatenia asta ?
  3. Senzor IBS defect ? Incearca sa scoti mufa.
  4. Adica , chiar daca bujia arsa este pe alt cilindru , eroarea este pe cilindrul 1?
  5. Are navigatie? Daca da , are dvd-ul bagat? La mine , e91 2008 , daca ii scot dvd-ul cu hartile , imi rupe bateria cand e masina oprita , nu intra in sleep mode .
  6. Nu ai ars nimic ,eu am schimbat toate bujiile si tot eroarea asta o am . Eu banuiesc releul.
  7. Sincer, asa ceva nu am mai auzit . Mare prostie mi se pare
  8. Cum sa fie cositorit becul , nu are cum sa fie cositorit . Impinge in el si suceste , vezi ca merge mai greu , insista .
  9. Fumul iese pe esapament sau iese din compartimentul motor ?
  10. Fa-le off pe toate , da-le dracu ca si asa erau in plus .Alea sunt puse acolo ca sa fie masina mai grea si sa consume mai mult .
  11. Nu iti dai seama cand face regenerate , decat daca urmaresti activitatea dpf-ului pe un tester . Vezi ca e posibil sa nu fie bujiile arse , ci sa fie cu probleme 2 din circuitele releului . Asa am patit eu , aveam eroare pe o bujie si am schimbat toate bujiile degeaba pentru ca problema era la releu , bujiile erau in regula. LE: da , bujiile au un rol foarte important in regenerarea filtrului .
  12. Sunt masini cu 1 milion de km sau mai mult . Nu e nimic anormal ! Carly citeste erorile, nu le inventeaza,informatiile sunt date de masina .
  13. Pai , vezi ca masina avea acum ceva timp 524 mii km . Acum ... daca tu ai 217 mii, inseamna ca ai mers in marsarier cam mult .
  14. 462000 , dpf incarcat 42% , regenerarile se fac ok .Dpf original .
  15. Tocmai asta e ideea , in timpul mersului, se sterg erorile din 5 in 5 secunde si vezi ce se intampla , poate o pacalesti . De asemenea , poti vedea gradul de incarcare al dpf-ului , daca regenerarea este blocata sau nu ...etc
  16. Trebuie pusa diagnoza pe masina in timpul mersului si vazut de ce nu vrea sa faca regenerarea . De unde esti?
  17. Nu e neaparat o regula , mie mi-au dat si brieful anulat . Am plecat din Germania cu brieful mic/mare ,asigurare, pe numele meu + cel mare anulat .
  18. Si care a fost cauza ? Ti-au spus ceva amanunte?
