Godini
815 -
10
Everything posted by Godini
posesor nou de BMW 520 D automat an 2008
Godini replied to Octavian Antoniu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
354 x 175 x 190 mm 353 x 175 x 175 mm -
Pui baterie AGM ,doar daca ai sistem start-stop . Ista este un program dedicat BMW, care te ajuta la diagnosticarea corecta a problemelor . Nu este ușor de instalat și îți trebuie cablu (interfață) K Dcan . Cablurile astea sunt 90% fabricate in China și le cumperi la ghici . Eu am luat două ,niciuna nu a mers. Treabă cu ceasul care se resetează ,e de la baterie descărcată sub 40% . -
Da ,am pățit eu la n47 . N-are treabă răcitorul ,ci electrovalva care controlează vacuum-ul . Rămâne blocată pe deschis și ai egr-ul deschis la maxim incontinuu . Culmea e că ,nu da eroare . Nu se strica partea electronică ,se strica o parte macanica din ea ,o membrana . Gazele fierbinți au topit galeria .
Increased battery discharge
Godini replied to Soltan Marius's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Ai bateria descărcată sub 40% . Incarca bateria sau schimb-o și scapi de erorile alea . -
Cu siguranță așa o să rămână ,poate la un polish sa se mai piardă diferența de culoare .
Asigurările ,în ultima perioada ,sunt mari și cu B8 . La tine ,ținând cont de vârstă ,o să fie exagerat de mare . Ca exemplu , rca-ul meu era anul trecut 1500 lei cu B8 , ținând cont că în 2020 plătisem 750 și ținând iarăși cont că în 28 de ani ,nu am am avut nici măcar o dauna ,zero accidente . Au explodat după "falimentul" city insurance. Anul asta ,a mai mărit și guvernul nu știu ce taxe și se scumpesc iar .
Să înțeleg că ți se pare normal ca atunci când primești "garanție pe motor" ,de fapt să primești garanție doar pe o componentă a motorului ? Nu era corect sa scrie "garanție parțială motor ,respectiv piesa x,y,z" ? Mie îmi pare o golănie in stil chinezesc !
Nivel antigel si furtun intercooler
Godini replied to s1l3nt15's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
In intercooler intra aer împins de turbina ,nu vad legătură cu antigelul ..e coincidenta ! Egr-ul baga direct in galeria de admisie ,nu prin intercooler . In intercooler intra doar aer curat + vaporii de ulei din capacul culbutorilor ,mizeria de soluție găsită de ingineri ! -
Ajutor aflare part number
Godini replied to HitmaNLive's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
61.31-9203975-01 -
Eu nu înțeleg in lucru ,daca piesele astea nu funcționează pentru că nu sunt originale ,de ce se mai comercializează ? Adică ,bănuiesc că au avalanșe de retururi ...de ce continua să le fabrice
Probleme filtru de particule 525d f10 2012
Godini replied to raresh19's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
1000 de lei curățarea , e exagerat rău . Rău de tot ! -
Nu,nu intra senzorii ,mai adaugi un senzor presiune și un senzor temperatura (6-7 sute de lei),sonda oxigen bănuiesc că o ai . De montat ,nu e așa de greu ,îl poate monta orice mecanic ,de preferat acolo unde faci softul . Apoi pui downpipe la vânzare și mai recuperezi din bani ,500 lei minim .
Salut ! Daca vrei sa pui înapoi DPF-ul ,poți să o faci mai ieftin . Exista variante after market care costa până în 2000 de lei . Nu sunt ca originalul dar tot e mai bine decât fara . Resoftatul nu știu cât costă dar bănuiesc că nu e mai mult de 1000 de lei. Deci ,cu 600 de euro o rezolvi . De aburul ăla nu o sa scapi ,toți îl avem , dar nu o sa mai ai fum .
Știți că operațiunea de resetare plăcute frana , se face cu ușile închise ? Probabil multi nu reușiți din cauza asta !
Problema electrica ciudata.....
Godini replied to DanielNitu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
90% e din fulia alternatorului ! Cum arată cureaua de accesorii ? -
Inlocuire injector N47 318d - E91 LCI 2011
Godini replied to ird's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Nu cred ,a trecut prea puțin timp ! -
Turbina pierde presiunea dupa 1600rpm
Godini replied to robert23G's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Un test cu fum cred că ar fi mai relevant ! Pot exista fisuri care se "activează" doar la o anumită presiune . Baga fum mult pe admisie și vezi pe unde iese când pierde presiunea ! -
Erori dpf contrapresiune
Godini replied to redog4dy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu e relevant cat îți arată la durata ,ca Nr de km . Aia se poate reseta și o ia de la 250k iarăși ,chiar daca nu ai schimbat DPF-ul . Poate sa fie și topit ,ți-l resetez și arată că e nou ,dar el e praf ! -
1 cu 3 ,2 cu 4. Cat despre ulei ,eu personal nu am pus . Însă am un prieten care avea 2 injectoare sărite bine de 1 și le-a adus la 0.xx după ce a pus ulei in motorina . Are DPF-ul activ ,nu a avut probleme cu el .
Mă refer la tot traseul de aer ,de la filtru de aer până la galeria de admisie inclusiv . Bineînțeles că dacă una dintre garnituri nu e pusă la galeria de admisie ,e o problema . Dar trebuie verificat tot traseul de aer : spărturi ,fisuri ,gauri ,garnituri lipsa ...etc . Nu știu de ce o ia razna doar un injector ,la mine așa a fost și aveam o mare gaura in admisie ,cam cat o monedă de 50 de bani .
Valorile sunt foarte mari pe toate injectoarele excluzând injectorul 1. Ista spune valori acceptate +/- 5. In practica însă , tot ce e trecut de 1 ,nu e bine . Eu as merge chiar mai departe și aș considera valori pozitive normale maxim + 0,2 . Verifica totuși să nu ai probleme pe traseul de aer . Am pățit la fel când aveam o gaura in admisie și injectoarele au luat-o razna + fum negru + tremurat motor . Daca nu sunt probleme pe traseul de aer , schimba inelele de etanșare (șaibele) și pune niste ulei TC-W3 in motorina ,poate ai noroc și scapi de problema fara recondiționare .
Mi a căzut plutitorul in vasul de antigel
Godini replied to Cristimoro's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Nu se duce nicăieri ,in vas rămâne . Eu am dat vasul jos , l-am scuturat și a ieșit afară .
