RobyS
    10
Everything posted by RobyS
  1. bmw-uri au de obicei bujii marca Beru...... si costa in jur de 60 RON bucata
  2. unde se aprinde frana la cei cu facelift ?
  3. am desfacut farul pe interior si am observat ca totul e in regula acolo.....exista o mufa originala bagata in carcasa aceea cu becuri... fara improvitatii.... deci pare sa fie ok la partea de cablaj.... banuiesc ca poate am cumva partea aceea cu becurile si cablajul de prefacelift ..... se poate ? se potrivesc ? se aprind luminile la mine ca la prefacelift ?
  4. pai eu zic ca nu are legatura cu blocul (voi verifica maine) ... parerea mea e ca "mufa" invers conectata... sau ceva de genu... ca nu am erori in bord
  5. WTF eu zis sa-ti dai doar pareri legate de problema asta si nu de modificarile anterioare care nu au legatura cu problema asta. mersi oricum.
  6. eu ma pregatesc sa-mi iau pe leduri, dar ma tem sa nu fie problema inainte de stopuri. ca daca e la stopuri nu e problema.
  7. mda.......asa stiu si eu ca ar fi normal....insa nu inteleg la mine de ce se aprind aiurea asa. .. ma gandesc ca o fi de la blocul de lumini (ca l-am schimbat cu altu pentru butoanele de proiectoare)... o sa pun blocul vechi sa vad cum se comporta......alta idee nu am ce ar putea fi inversat de nu se aprind cum trebuie. era bine daca ma ajutau si altii cu facelift cu elementele galbele dar vad ca nu se prea inghesuie lumea decat la sectiunea "Donatii" :)))) multumesc la cei care mi-au raspuns deja
  8. Din pacate doar ce am vazut in oras un facelift cu stopurile galbene. Si nu lumineaza ca al meu deloc - lumineaza exact ca alea albe. Sa va explic ce se intampla la mine si poate imi dati si mie o rezolvare la problema. Acestea sunt stopurile mele : Asa se aprind pe pozitie/faza : Asa se aprind pe semnalizare : Si asa se aprind la alte facelifturi : Va rog sa-mi spuneti daca se mai aprind asa la cineva cu facelift. Si daca nu , sa-mi spuneti cum rezolv problema. Multumesc.
  9. Salut, Am si eu o intrebare si posibil problema. Mi se pare ciudat modul in care se aprind la mine luminile pe spate (am E46 Facelift cu semnale galbene). Rog un coleg de forum cu E46 facelift cu semnale galbene sa mearga intr-o seara la el la masina si sa faca niste poze la stopurile de pe spate in urmatoarele faze : - pozitie - faza scurta - bec ceatza Multumesc mult
  10. alta poveste asta cu relantiul.... la noi e altceva.... vibratii la rece in sarcina la debraiere.... seamana problemele dar is total diferite....
  11. dar parca o sa vad ca nu asta va fi problema si tot va mai vibra dupa :)
  12. destul de plauzibil, poate sa fie adevarat. o sa schimb kitul de ambreiaj sa vad daca mai face.... multumim mult
  13. io in 5 minute ajung la lucru daca-i liber drumu cum e de obicei :)))))
  14. ar mai fi o solutie la care ma gandesc. sa pui testeru in mers, nu pe loc. exact atunci cand vibreaza sa te uiti la injectie.... dar eu nu am apucat sa fac asta ca pana ajung la cel mai apropiat service, masina se incalzeste si nu mai face figuri...
  15. am avut aceeasi problema. era bieleta antiruliu.
  16. o sa trag de la dezaburarirea lunetei.....sa le dezaburesc la buton... nu tot timpu.. ms oricum
  17. up pt jante (de bieleta am rezolva la grozadan) Cumpar 4 jante de tabla neindoite sau indreptate pt e46 pe 16 fara anvelope. Astept oferte.
  18. deoarece a revenit aburul pe oglinzi. am desfacut azi sticla la oglinda sa vad ce se intampla de nu se incalzesc. rezultatul este ca sticla nu are fisele pentru dezaburire (deci e fara) si problema mai grava e ca in carcasa oglinzii nu exista acele 2 fire care ar veni conectate la o sticla prevazuta cu fisele pentru dezaburire. imi ziceti va rog ce sa fac dupa ce cumpar sticlele prevazute cu dezaburire ? de unde trag acele fire ? stie cineva de unde vin ? multumesc
  19. asta e alta problema.... nu e aceeasi cu a noastra..... si imi pare rau dar nu stiu rezolvarea nici la a ta, nici la a noastra.
  20. john imi pare rau sa aud ca si tu ai problema asta. prima parte e ca la noi. zgomote ciudate eu nu aud si nici pocnituri. cat despre ambreiaj poate fi uzat si la 68 mii km. depinde cum a mers ala care l-a avut si uzura apare si cu timpul nu numai cu km. cand rezolvam ceva o sa postam.
  21. exact ca la mine...... tind sa cred varianta cu picatura de ulei pe disc care dupa plecare se sterge..... am mai gasit referitor la tremuratul la rece mai ales dimineata pe un forum strain asta : ``What you have is the hydraulic lifts that is sticking. This is a common problem with the 3 series. Basically once you are over the warm up period, you can shut it off and drive off without any shaking, this only happens when you let the car sit for 8 hours or overnight. I talked to the dealer and they said it cost roughly about 1000 dollars b/c they have to open up the head of the engine to replace the sticky valves.`` dar nu stiu la ce se refera.....si m-am uitat si pe realoem si am gasit ceva dar e in miezul motorului si manopera ar fi criminala cred....
  22. exact. volanta ar face si in alte viteze si la alte turatii (cam tot timpul)... dar cel putin la mine trepidatiile nu sunt decat cand e motorul rece (dupa multe ore de stat) si doar la plecarea de pe loc nu si la schimbarea in alte viteze.
