igorthor
Everything posted by igorthor
  1. Poate fi si de la modulul de bujii .
  2. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f11n&typ=5j91&og=01&hg=13&bt=13_1532 Il gasesti aici .
  3. Au aparut hartile CIC West PREMIUM 2023 , eu le-am download-at de pe Drive . ru ( https://www.drive2.ru/l/633265647236698680/ ) , inca nu le-am instalat .
  4. Verifica caseta de transfer si uzura anvelopelor de iarna , care trebuie sa fie uniforma si fara diferente mai mari de 2mm intre punti .
  5. Sa nu fie problema de la actuatorul casetei de transfer ( rotite de plastic )
  6. igorthor
    LICHID FRANA
    55 euro schimbat lichid de frana + 17 euro recepționarea masini ,preturi in Franța la reprezentanta pentru X5 E70 LCI .
  7. Pentru Xdrive Bmw recomanda doar anvelopele cu Stea ( omologate Bmw ) , anvelope cu stea sunt RFT si non RFT . Eu am avut anvelope Michelin Latitude sport3 RFT dar neomologate Bmw ( stea ) si mi-a spus la reprezentanta ca trebuie sa le schimb daca vreau sa mai pot beneficia de garantie in caz de nevoie , asta in Franta . Si inca ceva mi-au spus ca diferenta de uzura intre punti nu trebuie sa fie mai mare de 3mm .
  8. 900 de euro este mult pentru ROMANIA , eu am schimbat in Franta la service-ul oficial ZF de la Paris cu mechatronic dat jos , schimbat tot ce inseamna garnituri si mufa pentru 750 de euro . 130000 de km 8hp au intrat 8.7 litri de ulei .
  9. Diferenta de uzura intre anvelopele fata si cele spate nu trebuie sa fie mai mare de 2mm .
  10. Probleme apar atunci cand diferenta de uzura fata spate este mai mare de 2mm si afecteaza caseta de transfer . Pot sa fie si marci diferite anvelopele fata spate dar trebuie sa fie neaparat cu stea ( omologate bmw ) si uzura sa nu fie mai mare de 2mm fata spate . Stiu din proprie experienta cu caseta de transefer schimbata in reprezentanta si anvelope schimbate tot in reprezentanta ( nu in Romania ).
  11. O sursa buna pentru ulei direct din Germania este ato24 . de .
  12. https://www.ebay.fr/usr/foliaprotect?_trksid=p2047675.l2559 Uite aici gasesti pe ebay .
  13. https://www.drive2.ru/l/524247969831060030/ Poti sa te uiti aici foloseste google translate .
  14. Si eu am pus original dar am gasit pe forumul motor talk .de cum ca ar fi acelasi ulei .Nu este de mult iesit pe piata deci poate Bmw a terminat cu monopolul la producator . Daca te uiti si la hypoid g2 pentru fata au acelasi bidoane ca febi sau swag . Si uleiul pentru cutie este acelasi ZF sau Bmw original e acelasi bidon ( Trademark Shell ) difera doar eticheta.
  15. Pentru diferential spate iti trebuie 75w85 Hypoid Axle Oil G1 original e 35 de euro 0.5 l sau gasesti Swag 10 94 8785 ( 75w85 Hypoid Axle Oil G1 )care are acelasi specificati si pret de 20euro 1l .
  16. https://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/accident-in-tileagd-un-tanar-de-23-de-ani-a-pierdut-controlul-unui-bmw-si-a-lovit-o-autoutilitara-iar-apoi-un-cap-de-pod-146151.html
  17. Toate cutiile automate 7g 9g de la mercedes sunt facute in ROMANIA la Sebes .
  18. http://www.russfilterreinigung.de/en/galerie.html
  19. Headlamp glass Condensation can form on the inside of the external lamps in cool or humid weather. When the light is switched on, the condensation evaporates after a short time. The headlamp glasses do not need to be changed. If there is a large amount of moisture, for example if water droplets form in the lamp, have it checked by your BMW Sports Activity Vehicle. Asta scrie in manualul X5 E70 LCI .
  20. https://www.largus.fr/actualite-automobile/rappel-bmw-un-probleme-de-vanne-egr-sur-16-million-de-voitures-9451393.html
