320si
  • Gender
  • Location
    Iasi
  • Interests
    seria 3
    BMW E90, 320si, 2006
320si's Achievements
  1. Salut! Desi cam tarziu raspund... am in garaj 1 buc geanta exact modelul radial spoke style 216, e putin julita, am schimbat-o pe asigurare. Sa spui daca o vrei
  2. Multumesc tuturor. Plec la Munchen pe 16 aprilie, mi-am rezervat o zi pentru BMW Welt+Muzeu+Plant, sper sa fie OK. Se poate inchide acest topic
  3. Salut tuturor, Am descarcat de pe net (tot de pe forum am luat adresa) navigatia prof 2011 pe 3 DVD-uri. Am scris DVD-urile (verbatim DVD-R, la 2x cu imgburn) conform recomandarilor din acest forum si au fost OK. O singura problema a aparut: de fiecare data cand introduc un dvd in slotul masinii imi spune " New software version... please restart after 5 minutes". Dupa 5 minute repornesti si functioneaza foarte bine. Dar, daca il scoti din nou si il introduci inapoi iti cere aceeasi chestie, sa restartezi masina, ca si cum il vede prima data. La toate 3 dvd face la fel. Masina mea este un E90, 320si din 2006, cu ultim update total de soft al masinii facut cu succes in 2008 la reprezentanta. Vazand aceasta problema cu dvd-urile, am crezut ca softul dat de pe net nu e bun. Am incercat aceleasi dvd-uri pe un seria 5 din 2007, care nu avea nici un update de soft al masinii decat versiunea din fabrica. Surpriza: aici il vedea ca si cum era de cand lumea acolo, fara nici un restart dupa 5 minute: pur si simplu introdus si mers din prima. Va rog sa imi spuneti daca stiti cu ce problema ma confrunt? de soft de pe dvd? de versiune de soft a masinii? Mi se pare stanjenitor sa calatoresti si sa tot opresti motorul la fiecare schimbare de dvd, nu ca as vrea sa traversez Europa fara oprire, dar ceva nu este in regula. Producatorul ne-a obisnuit si facilitat intotdeauna placerea de a conduce, ca atare, a schimba dvd mi se pare deplasat. E adevarat ca trebuie sa platesti pentru a avea parte de ce este mai bun....dar, voi cum ati rezolvat aceasta problema la navigatie? Multumesc
  4. Salut tuturor, E prima data cand scriu ceva pe un forum si e posibil sa o fac la modul stangaci. dar am o problema cu masina si sper sa gasesc aici un raspuns. Am un 320i din 2000. Problema: motorul se opreste desi mai am 15 l benzina in rezervor. Pun benzina si merge fara probleme. Litometrul din bord arata ca mai am benzina, dar pompa nu o vede. Cand alimentez mai intra doar 45-50 litri, deci mai era benzina. Pusa pe tester arata: level tank 2 sensor error, desi in bord arata corect. S-au incercat toate variantele, pompe de transfer, supape de transfer, totul pare OK, doar ca se opreste cand ajunge la 15 l in rezervor. Cei de la BMW vroiau sa schimbe totul ca sa fie siguri. Ce credeti ca are masina? Rezervorul e dat jos si se uita toti la el intrebandu-se ce sa schimbe. Va rog sa ma ajutati cu o informatie verificata Multumesc
