spukos
    bmw f20
spukos's Achievements
  1. Multumesc mult.
    Cam cat a durat totul? Din momentul in care ai trimis, pana le-ai primit inapoi
  2. Salut,
    Da, te rog, da-mi numarul lor de telefon.
    Cat te-a costat reconditionarea?
  3. Salut, In mormentul in care accelerez, doar cand e motorul rece, in sarcina (viteza a 3'a / 4'a), pe la ~2000 RPM se aude un sunet metalic si vibreaza schimbatorul destul de tare (cam 1cm in fiecare parte). Dupa ce se incalzeste, dispace si sunetul metalic si vibratia (ma rog, abia se mai sesizeaza). Am fost la un service, am lasa-o peste noapte, pentru ca dimineata sa o verifice mecanicul, dupa ce a sesizat ce i-am spus (ce am scris si mai sus), a urcat-o pe rampa, cienav a accelerat si cand incepe sa vibreze problema pare a pleca din motor si se transmite in cutie. Mi-a recomandat sa merg la un service mare, cu o reputatie buna, pentru a verifica injectoarele si / sau restul componentelor, din motor, ce pot cauza o vibratie in sarcina. V-as ruga mult sa imi recomandati un service "bun", in bucuresti, unde sa merg pentru a-mi verifica injectoarele sau motorul in sine. Multumesc.
  4. Dap, pare la fel. Mi-a mai spus un cineva ca e o mufa standard pentru bec h8.
  5. Salut, Acum cateva zile cineva mi-a furat proiectorul de ceata de pe partea stanga fata cu tot cu mufa (mi-a taiat cablul) De atunci incerc sa cumpar un nou proiector dar problema este ca majoritatea magazinelor var doar proiectorul fara mufa, mi s-a spus ca pur si simplu nu au cod de piesa pentru acel cablu. Acea mufa (proiectorul de F20) este similara cu mai multe modele? Unde as putea sa caut acea mufa? Daca la dezmembrari, la ce alte modele sa m-a uit? Pot conecta si fara mufa?
  6. Salut, Acum cateva zile cineva mi-a furat proiectorul de ceata de pe partea stanga fata cu tot cu mufa (mi-a taiat cablul) De atunci incerc sa cumpar un nou proiector dar problema este ca majoritatea magazinelor var doar proiectorul fara mufa, mi s-a spus ca pur si simplu nu au cod de piesa pentru acel cablu. Acea mufa (proiectorul de F20) este similara cu mai multe modele? Unde as putea sa caut acea mufa? Daca la dezmembrari, la ce alte modele sa m-a uit? Pot conecta si fara mufa?
